==> MSH Mini Protos 450 <==
Logoracer
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par Logoracer » 02 avr. 2012, 20:48
Pour avoir volé avec sur le Mini, elles sont parfaites, anti-couple verrouillé absolument nickel.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
renaud67
Message par renaud67 » 03 avr. 2012, 17:36
Encore 2 vols cette après midi..
J'en reviens toujours pas de la conso en 3 D soft
avec des 2150 / 2200 4 S et moteur 2010 KV je vole 5 mn et il reste 50 % ... Moteur a peine tiède..
Vol soft sans grande ressource donc pas de tic toc ..
Juste translation dos ventre et Funnel dos ventre dans les deux sens .. et piro flip a gogo
Du pur régal dans un silence absolue..
Fabuleux cette hélico
zamels
Message par zamels » 03 avr. 2012, 18:14
salut Renaud
tu vols à quel regime ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Message par renaud67 » 03 avr. 2012, 18:15
J'en sais rien je suis a 25 % de gaz a plat dans ma dx8... :D
zamels
Message par zamels » 03 avr. 2012, 18:51
25% ?????
Pas d’idée du nbre de tour alors ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Message par renaud67 » 03 avr. 2012, 19:00
Non j'en sais rien mais ca tourne pas vite mais suffisamment pour tout passer a part les tic toc...
J'ai pas de tachymètre pour le mesurer ..
Ca doit etre entre 2000 et 2200 tours... a la louche
TITOR
Message par TITOR » 03 avr. 2012, 19:12
Renaud tu tournes avec quoi comme lipo, les gens ace ? Si oui en es tu content, puissance, rendement...... ;)
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
renaud67
Message par renaud67 » 03 avr. 2012, 19:16
J'ai des Gens Ace sur mon 600 (fabuleuses lipos .. a voir dans le temps ce que ca vas donner)
Pour le mini j'ai tout en 4 S
2 x Turnigy 2200 40 C
1 x Rhino 2150 en 30 C
1 x Zippy 2200 en 30C
Ca vas très bien pour mon sytle de vol avec le mini..
Je suis pas un fan de tourner a fond la caisse .. surtout avec le mini...
Icare
Message par Icare » 03 avr. 2012, 19:31
renaud67 a écrit :Non j'en sais rien mais ca tourne pas vite mais suffisamment pour tout passer a part les tic toc...
je me permet de reposer une question:
je débute avec un mini protos et je vole en gov store avec une courbe plate à 60% en 3 S et moteur 2580 kv et pinion de 15 dents.
Est ce que je peux considérer que je tourne à 60% du régime maxi qui doit être approximativement de 3500 trs/m pour ma config, ce qui ferait environ 2100 trs minutes ?
En tout cas je consomme rien comme ça, 5 minutes 15'' de vol de débutant et il me reste 50% dans la lipo avec des turnigy 2200 mAh 3S , testé sur 4 vols.
Je vais allonger la durée de vol sur le chrono... :)
TITOR
Message par TITOR » 03 avr. 2012, 19:34
Renaud, qu'en est il du taux de décharge ? Parce qu'ils annoncent 25 C me semble t il c'est just, mais il semblerait que ce sont les autres fabricants qui aurient une facheuse tendance à surestiler leurs taux de décharges respectifs....
Qu'en penses tu ? :huh:
@ Icare : en ce qui te concerne lorsque tu es en gov store il n'y a pas de règle mathématique pour connaitre tes, ce ne sont pas des courbes droites, il te faut un tachymètre pour de la précision, mais pour du vol débutant, on peut se permettre une fourchette assez large et par conséquent ton calcul ne doit pas être trop loin de la vérité. ;)
Et oui tu peux largemment augmenter ton temps de vol, car en plus tu ne dois pas faire de figures gloutonnes d'électrons...
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Icare
Message par Icare » 03 avr. 2012, 20:01
je vais augmenter le temps progressivement et j'arreterai quuand il ne restera que 30% dans l'accu. Sinon, c'est sur que je ne risque pas de faire des figures, du moins pas volontairement... :D
Sinon je crois qu'il vaut mieux éviter de recharger un lipo qui vient de voler ?
Je vais me racheter deux packs turnigy, ça m'en fera 6 comme ça.
renaud67
Message par renaud67 » 03 avr. 2012, 20:07
Titor
Les gens Ace pour te donner une idée ca doit etre un équivalent d'une turnigy en 60 C ..
Il y a des graphs les donnant pour un taux de décharge meilleur que les TP 45 ..
Il compare aussi les nano de turnigy en 45 C qui sont loin derrière..
Sur mon 600 ca une pêche incroyable..
Apres un vol bien musclé avec des tic toc latéraux qui demande un max de jus et bien après 5 mn de vol les lipos sont froides ..ou tout jsute tiede.
c'est tout simplement hallucinant pour des 25 C théorique.. En fait ce sont des 25-50 C mais par rapport au autres lipos chinoises tu peux lire le 2 eme chiffres si tu veux comparer .. donc plus du 50 C que du 25...
Apres je peux pas te dire ce que donne leur autre modèles car je n'ai que les 3300 6S en 25 C ...
Je sais pas non plus ce qu'elles vont donner dans le temps du fait que mes packs ont maxi 15 vols...
renaud67
Message par renaud67 » 03 avr. 2012, 20:11
Il vaut mieux attendre que le pack soit froid .. avant de les recharger .
Mufcorp
Message par Mufcorp » 03 avr. 2012, 22:49
Bonsoir a tous,
J'espere que vous allez pouvoir m'aider car je suis face à un dilemme.
Après un passage par le pas fixe (Msrx et V200D01), j'ai franchi le pas (c'est le cas de le dire) et je débute les CP avec le Mcpx.
Je voudrais monter en taille vers un 450 et je suis tenté par le Mini. C'est une bonne idée ou je devrais être un peu plus modeste ... Merci pour vos réponses!
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 avr. 2012, 08:12
Non c'est un trés bon hélico qui se destine a tout type de pilote.
Certe plus chère a l'achat et moins Bling Bling que d'autre marque,tu en sera ravi a coup sure.
Icare
Message par Icare » 04 avr. 2012, 09:02
Mufcorp a écrit :Bonsoir a tous,
je me suis posé les même questions que toi: j'ai hésité à prendre un mini en disant que c'était trop pour un débutant, que je ferai mieux de prendre un blade 450 3 D etc, etc.....
J'ai finalement pris un mini protos et aujourd'hui je suis vraiment super content d'avoir fait ce choix en raison l'agrément de pilotage de l'engin, qui est réglé tout doux sur le beastx, en tours rotors et aussi sur la courbe de pas. J'avais juste une vingtaine de vol avec un mcpx quand j'ai décollé le mini pour le première fois, et ça c'est passé sans pb , sans kit bouboule.
Il faut juste être un peu méticuleux au montage (tête de rotor et boitier d'AC notamment) , et régler l'helico en suivant scrupuleusement la doc du beastx et le tuto de Den sur les 450 et ça le fait :)
Au niveau pilotage, je faisais déjà du planeur RC, j'ai fait un peu d'avion aussi. Je pense que ça aide, mais avant de décoller le protos, j'ai fait pas mal de simulateur phoenix en m'en tenant aux choses de base : statio dos, de face, en latéral et translations rapides. (Il y a un fichier de mini-protos qui traine sur le net)
Voila, c'est juste ma très mince expérience personnelle du mini, si ça peut t'aider à faire ton choix. Désolé pour le limite HS.
renaud67
Message par renaud67 » 04 avr. 2012, 11:23
Pour etre plus precis.
2 autres vols ce matin.
Alors cette fois ci j'ai mi un peu plus de tour .. Plus facile a récupérer en cas de fausse manœuvre.. :D
Mon controleur me donne la vitesse maxi enregistré pendant le vol..
J'ai 2500 tours exactement .. Courbe plate dans ma radio a 30 %
6 Mn au chrono déclenché en fin de soft start donc au moment de décollé...
Rhino 2150 30 C 4S reste 34 % dans la lipo
Zippy 2200 30 C 4S Reste 40 % dans ma lipo
C'est un vol avec en permanence des funnels dos ventre avec translation dos ventre en piro .. ainsi qu'un max de piro flip...
Franchement pour ceux qui souhaite voler tranquille sans faire de tic toc cette vitesse me semble idéale... avec un temps de vol super...
Je suis en pignon 15 dents en 4 S moteur 2010 KV
Le plus importent le moteur scorpion sort a peine tiede en fin de vol voir casi froid .. chaleur a peine perfectible .. Température extérieure 15 degres...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 avr. 2012, 12:45
Petite info sur l'YGE et sont Gov Store. :)
Comme beaucoup me l'ont conseillé depuis un moment et que vraiment j'y comprenais rien,j'ai pris le temps hier soir de reprendre un peu tout les posts du forum qui traite sur l'YGE jusqu'a tomber sur "LE" bon post qui va bien et qui tout de suite te met plus en confiance pour te lancer. :D
Donc voici un extrait du post de Marcel:
mguw a écrit :Salut,
C'est vrai que la notice est nulle, par manque de temps, je l'ai seulement traduite mais j'aurais du (et je le ferai) la réecrire.
en fait la notice noie le poisson alors que c'est super simple.
le mode governor store, en fait c'est vachement bien car il apprend une fois pour toute les tours min et apres, quelque soit la qualité de l'accu on a toujours le meme regime.
voila la procédure:
Sur la carte, il faut brancher le fil court sur ESC et mettre la rallonge sur RX. Ensuite on débranche le fil long de la voie des gaz pour le remplacer par l'autre bout de la rallonge.
il faut alors tout allumer (propulsion et RX) et programmer avec la carte dans la très grande majorité des cas:
http://www.helidigital.com/shop/86-208- ... ogcard.jpg
- timing: 18°
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo
- cut off voltage: 3.0
- Cells: 10S ou 12S selon
- special Function: stop avec les gaz a 0% et full speed avec les gaz a 100%
( Pour cela programmer une courbe de gaz de 0 a 100%)
passer sur le 2eme niveau en appuyant en meme temps sur les 2 boutons de gauche
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain on touche pas (0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 4%
on eteint, on enleve la carte et on rebranche les gaz
ensuite on calcule ici http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html en gros combien de % il faut pour avoir le rpm max voulu et on fait une droite à la radio (mais en general, sans calculer c'est 70 à 80% si le pignon n'est pas débile)
maintenant on monte les pales, on allume le moteur et on fait un petit statio direct en idleup2 (donc 70 à 80%) le temps que le regime se stabilise (un petit acoup sur la queue) et voila c'est fait
donc mettons maintenant qu'a 80% on a alors 2000 rpm et que finalement on veut un idle2 a 2100, idle 1 a 1850 et un normal a 1600rpm, alors c'est simple une regle de 3:
idle 2 = 80 * 2100 / 2000 = 84%
idle 1 = 80 * 1850 / 2000 = 74%
normal = 80 * 1600 / 2000 = 64%
on programme les courbe plates a la radio et meme pas besoin de remesurer ca sera pile poil. et c'est la grande force des YGE, on peut tourner sur une grosse plage de régime sans changer de pignon, juste en commutant un inter. Sur mes 600 je vole à 2200 et 1200rpm juste en commutant un inter, c'est tres plaisant.
voila
Marcel
Si ça peut être ajouté au sommaire,ça servira a beaucoup d'autre je pense. ;)
Mufcorp
Message par Mufcorp » 04 avr. 2012, 19:20
Je vous remercie pour vos avis que je vais suivre.
Un Protosien de +
TITOR
Message par TITOR » 04 avr. 2012, 19:27
2 petites questions: a quel moment faut il changer la courroie ? Y a t il des signes annonciateurs , de bruits ,usure.... La mienne commence à être lustrée sur la face lisse......
Enfin mon mini et son beastX, lorsqu'en statio je fais des pirouettes et ce quelque soit le sens, ce dernier dérive, voir même dévie toujours sur la droite..... La compensation est dans le bon sens je précise, car dans le doute je l'ai inversé et s'est bien pire.... Cela vous fait la même chose, y a t il quelque chose qui m'aurait échappé?? Sur mon 500 je pouvait faire une tonne de pirouette et il restait sur place sans broncher -_- et là à chaque fois il faut que je le rattrappe :o
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Dany Boy
Message par Dany Boy » 04 avr. 2012, 19:29
Oli nous a annoncé plus de 500 vols la semaine dernière,courroie d'origine me semble t'il. ;)
renaud67
Message par renaud67 » 04 avr. 2012, 19:35
Déconnecte le revo mix dans le beastx ca résoudra ton problème...
Pour la courroie il faut voir l'etat des dents...
TITOR
Message par TITOR » 04 avr. 2012, 19:45
ben il est déconnecté :huh:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
renaud67
Message par renaud67 » 04 avr. 2012, 19:52
Ton gyro est en mode normal ou HL ?
Assez de gain ?
TITOR
Message par TITOR » 04 avr. 2012, 20:00
Lorsque je fais cela c'est toujours en début de vol pour cheker d'éventuels souci et je suis en HL systématiquement ;)
En ce qui concerne le gain, je pense être pas mal, j'ai même du le baisser un petit peu il y a quelques temps suite à mes accoups sur les funnels, depuis RAS B)
En ce qui concerne la réponse du cyclique,vous êtes sur quelles diodes ? :huh:
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
renaud67
Message par renaud67 » 04 avr. 2012, 20:06
Met toi en gyro normal tu décolle et observe le coté de la dérive ensuite tu pose et tu compense la longueur de la tringle jusqu'a ce que ca ne dérive plus en mode Normal...
Ensuite tu passe en HL et ca devrait être bon...
Pour la réponse au cyclique je suis sur rouge .
TITOR
Message par TITOR » 04 avr. 2012, 20:39
Yes merci renaud je vais tester cela ce weekend ;) B)
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
Siddarth
Geneviève & Fireman
MSH MINI PROTOS 450
Message par Siddarth » 04 avr. 2012, 23:37
Eh oui, comme le souligne Renaud, même si on passe sa vie en HL le réglage d'un ac doit d'abord se faire en mode normal au moins pour le neutre de l'ac ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 avr. 2012, 08:41
C'est quoi le neutre? :D
C'est la mousse dur ou molle? :ph34r: Mince c'est pas le bon post :lol:
Logoracer
Message par Logoracer » 05 avr. 2012, 12:21
mékilékon :)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Icare
Message par Icare » 05 avr. 2012, 18:20
Encore 4 lipos de passées tout à l'heure.
Il a fallu que je monte le chrono à 7 minutes pour approcher les 30% de capacité restante dans la lipo et encore c'est plus prés de 35 %...(Config 3 S et moteur kv 2580 pignon de 15 dents, lipo turnigy 2200 mAh et gov store à 60% avec des pales RJX)
Je vole sur un stade de rugby qui fait 75 mètres de large entre les mats de projecteurs et 90 de long entre les cages de rugby et comme j'attaque les translations plus rapides en essayant de faire de beaux virages bien inclinés et coordonnés à chaque bout, je commence à me sentir à l'étroit.
J'ai un peu la trouille de me prendre un poteau si je me loupe, il va falloir que je change d'endroit pour les translations rapides.
djembe
Message par djembe » 05 avr. 2012, 20:36
salut icare 75*90m cela fait déjà pas mal comme longueur ; de plus au delà d'une certaine distance le mini tu ne vas plus le voir ;)
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Icare
Message par Icare » 05 avr. 2012, 20:52
djembe a écrit :salut icare 75*90m cela fait déjà pas mal comme longueur ; de plus au delà d'une certaine distance le mini tu ne vas plus le voir ;)
En fait, comme je me place au centre du terrain, pour avoir autant d'espace sur ma droite que sur ma gauche , ça fait à peine plus de 4o m de chaque coté, en me laissant de la marge pour virer avant les poteaux.
C'est que je ne fais pas encore du vol 3 D dans 10 m3...... :p e
Et j'ai l'impression que le mini peut quand même pas mal accélérer si on le pousse un peu, donc il me faut de la marge pour freiner et tourner avant les poteaux :rolleyes:
J'ai pas de pb de visualisation tant que je suis en translation (habitude du planeur). C'est moins évident en statio un peu loin.
Il faut que j’apprenne à voler plus resserré donc....
Mufcorp
Message par Mufcorp » 05 avr. 2012, 21:46
Est ce que les Lipo kypom 3S 3700mah passe sur le Miniprotos car elles sont un poil plus grosses que les 2200 mah
Bonne soirée
Siddarth
Geneviève & Fireman
MSH MINI PROTOS 450
Message par Siddarth » 05 avr. 2012, 22:23
3700? :blink:
Tu veux pas plutôt dire 2700?
Parce que 3700 c'est sur que ça rentrera pas ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 avr. 2012, 08:31
3700,ouai a la masse et au burrin ça doit passé :lol: :D
Si tu parle des 2700 et qu'elle sont a peine plus longue que des 2200 (Turnigy ou Zippy)sa doit passer. ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 avr. 2012, 08:47
je crois que finalement je vais me laisser tenter par un mini moi....
faut que je me trouve une bonne adresse pour l'achat... :ph34r:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 06 avr. 2012, 08:51
Va faire un tour sur le site MSH,y a les dealers suisse. ;)
Specter_03
MSH MINI PROTOS 450
Message par Specter_03 » 06 avr. 2012, 09:15
Bonne idée ;)
stillus
Message par stillus » 06 avr. 2012, 14:23
stillus a écrit :http://www.remotexperience.com
bien ?
j'ai testé pour vous ^_^
colis commandé semaine derniere
commande de 6 parts petit format
envoyé pour 2.5€ :p
reçu aujourd'hui en enveloppe bulle B)
j'ai choisi les FDP moins cher pour voir le délais entre les paysbas/france
RAS sérieux et réponds rapidement par mail à chaque demande
Stéphane
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
Retourner vers « Mini Prôtos »
