==> Mikado Logo 600 3D <==
Re: Mikado Logo 600 3D
Sinon pour info, j'ai déjà posé mon Logo à coté d'un T700E. Et bien.... même hauteur, même taille de bulle.
Genre un logo600SE, c'est un T700E niveau taille. Mise à part que le logo a un axe de 10mm contre 12mm pour le align.
Mais le logo, est plus léger
Si tu veux encore plus léger ... prends un velo50N2 avec un YAM60 (en nitro) . J'ai été étonné de mesurer le poids des 2 machines.
- elofix
Pis les combos proposés Mikado s'appuient sur le vbar. Le prix de l'électronique devient relativement intéressant.Siddarth a écrit : Précision : si je prend logo, je prendrai Vbar (d'une pour voir ce que c'est et de deux parceque c'est adapté parfaitement à la bécane)
Relativement, pas bon marché
Salut Sidd,
Si tu veux avoir des infos sur les logo, prend contact avec Lolo, il dispose de 2 machines logo.
Je ne connais ton budget, mais si tu veux une machine différente, fais comme moi, prend un Goblin.
L’electro sera pratiquement le même pour les 2 machines.
Mais avec un Goblin, tu auras une machine de conception complétement différente et hyper puissante pour ton style de pilotage, si tu as toujours le même depuis ton départ de Lille. Après toujours le même discourt sur le lieu d’achat, mais tu peux avoir une très bonne config sans trop faire exploser le budget.
@+ Fabien
@+ Fabien
Mikado Logo 600 3D
Pour les servo évite les align et prends autre chose. quand on se fait plaize on ne rechigne pas sur ce genre de detail. Un toucher de bls est bien plus smooth et procure plus de plaisir.
Fait ton choix HV ou pas. BLS ou pas.
Les JR bls doivent etre bien. Je ne connais que MKS.
Et arrêtez de conseiller des align hv que personne a
Idem Voltz tu dois savoir qu il faut éviter cette marque.
D'facon des usines de cellule y en a pas 36 et il se trouve qu il y a plusieurs qualité.
Donc dans le temps ca peut evoluer.
Mais a un moment voltz ont utilisé des modèles bas de gamme bien pourris.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
ouai!
Oli les Align HV ce sont les Savox (conseillés pour le logo xxtreme)
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
Mikado Logo 600 3D
Je sais bien.
Me demande meme si ce n est les savox qu utilisait dadou.
Il n empeche, on ne conseille pas qq chose qu on ne connait pas et qui n existe pas encore :-)
Oui, c'est pour ca que je disais qu'il fallait y réfléchir.
Idem, moi aussi je ne connai que MKS . J'ai jamais eu autre chose (hormis les Align DS610)
Franchement, je trouve bien d'utiliser la tension du BEC du JIVE . Faut savoir que sur un logo ... y a pas tant de place que ca pour faire une installation propre . Et juste un JIVE, un vbar, un moteur, un rx ... point .... c'est fait super propre
Et des MKS en 6v ... ca marche très très bien
. Maintenant, comme dit oli, les JR aussi qui sont pas mal ... et surtout qui on une bonne réputation.
Salut Sid,
Ma config:
Moteur Scorpion 560kv pignon de 12
contrôleur Jive 120hv + beastx
Accu 10s turnigy
Pales Sab en 620
Je viens de changer mes Align 610 contre des Mks Ds670
La radio, une T8fg.
Raph
Ma config:
Accu 10s turnigy
Pales Sab en 620
La radio, une T8fg.
Raph
en sbus aussi raf ? et 7ms ?
Comme ca .... vindiousss ... le feelling et la réponse , c'est vraiment top
Bon allez... j'ai 30min de libre devant moi ... m'en va sur phoenix voir si y a du monde
Oui en sbus mais je n'ai encore pas volé avec ces servos.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Mikado Logo 600 3D
Super merci à tous pour ces précieuses infos
Je commence à y voir plus clair et je commence à imaginer la Configuration qu'il me faudrait :
Logo 600se
Moteur scorpion 500 kv pignon de 14
Un kontronik jive 100 lv (kontronik
ça me rappelle les 3dm 2011
) : il y'a bien un bec "double"?
Vbar 5 : full size ou pro?
Une triplette de ds670 (300€ la vache ça douille
mais sachant que j'ai goûté au ds95 sur le mini... Je sais le plaisir que procurent les mks)
J'hésite sur le servo d'ac...
Lipos 10s en 2x5s (= je vais devoir aussi investir dans un duo ça va charger la note...).
Si je compte vraiment à la grosse c'est 1500€ hors fdp. Faut pas que Mme voit ce post
Mon système radio c'est T8FG et rx sbus futaba R6203sb.
Logo 600se
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
@fabien : je vais appeler Lolo. Il doit se souvenir que je lui avait cassé les pieds au sujet du logo 600 au dernier 3dm
Pour le goblin la c'est vraiment hors budget. 900€ la mécanique seule alors qu'avec le logo pour 200€ de plus on a un jive + scorpion + Vbar + les pales
Mikado Logo 600 3D
Tu peux mettre un miniV sur le logo. Dans tous les cas faut payer l upgrade en pro.
Poyr le servo d ac mon preferé et le ds760. Mais un bls990 vieillit mieux.
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
Ah ok j'ai compris alors pour le vstabi. C'est obligatoire de le passer en pro?
Donc bls990 si on veut être tranquille dans la durée alors
La version pro n'est pas obligé . Mais elle permet beaucoup plus de liberté pour affiner les réglages.
Pour ton chargeur .... pas obligé un DUO. Vu que tu peux charger en 10S directement (si ton chargeur le fait). Moi, j'ai un hyperion EOS1420i. J'attends plusieurs commandes là ... dont des platines de charges (pour charger 6 lipo 5S en même temps ... donc 3 packs 10S), et mon alim 24v 47A
. Ensuite, un 2eme chargeur pour les lipo du protos
Salut Sid,
Bienvenu parmis nous!
Par chez moi, je suis seul à être en Logo voir en hors Align (exception faite de 2 Gaui).
Mais il fait envie en tout cas.
Je suis sur la conf suivante :
-Logo 600 3D
-Jive 80+ hv avec radiateur, double bec
-Pyro 700-45 avec pignon de 13 dents
-Counter bearing 30mm
-Mks Ds670 au cyclique
-Mks Bls980 que j'ai depuis mon T550
-Gyro Beastx v3
-Ac Edge 95mm
-Pales principales Edge 623 et Compass 610
-Lipo 6s 3500mAh 30c en série 1090 grs le pack avec support de lipo
-Lipo 6s 3000mAh 35c en série 980 grs le pack.
Il est fabuleux cet helico et j'ai plaisir à voler avec. Il en impose et est presque aussi gros qu'un T700, mais beaucoup moins lourd même en SE.
J'ai tjs pas mis le pack nimh de secours. Faut que je m'y colle!
Bref, tu vas te faire plaise!
-Logo 600 3D
-Gyro Beastx v3
-Ac Edge 95mm
Oui tiens, ca me fait penser un truc là ... je suis aussi en 13T. Mais avec le 700-52 . Je me demande si le 12T ne serait pas un poil mieux. Ce qui me permettrait d'avoir un peu moins de tours aussi en IDLE1 pour faire du vol très coolé.
Ca donne ca en 13T avec le gov du JIVE en 10S :
Throttle 60%: 1969
Throttle 65%: 2030
Throttle 70%: 2090
Throttle 75%: 2151
Throttle 80%: 2212
Throttle 85%: 2273
Throttle 90%: 2333
Throttle 95%: 2394
La même chose , mais en 12T :
Throttle 60%: 1817
Throttle 65%: 1873
Throttle 70%: 1929
Throttle 75%: 1986
Throttle 80%: 2042
Throttle 85%: 2098
Throttle 90%: 2154
Throttle 95%: 2210
Je pense que c'est pas le top top mon 13T
En IDLE2 j'ai une courbe plate à 71% et j'ai 2100tr mesuré. à mon avis c'est pas là que j'ai le meilleur rendement.
Throttle 60%: 1969
Throttle 65%: 2030
Throttle 70%: 2090
Throttle 75%: 2151
Throttle 80%: 2212
Throttle 85%: 2273
Throttle 90%: 2333
Throttle 95%: 2394
Throttle 60%: 1817
Throttle 65%: 1873
Throttle 70%: 1929
Throttle 75%: 1986
Throttle 80%: 2042
Throttle 85%: 2098
Throttle 90%: 2154
Throttle 95%: 2210
Tu calcules comment ces valeurs?
Avec ca
Et c'est super fiable . Du moins pour le logo600
Sinon, je vole en gros 4min40, et il me reste 30 à 35% dans mon pack 10S 4000mhA (en 40C ZIPPY). du coup si je change mon 13T pour un 12T ... ca m'augmente un peu mon temps de vol ? vu que je serai dans les 85% de gaz au lieu de 71%, donc plus proche du meilleur rendement moteur. Mais ca laisse moins de marge pour la régu ...
C'est bien ca ? je me blonde pas ?
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
Vous avez été super complets les gars
Je suis en train de me marrer dans mon plumard car je me rappelle avoir fait la même chose pour le mini protos...
24h après les questions il était en route... Faut jamais demander sur le forum
Allez faut que je budgétise et que je réfléchisse... Soit acheter tout d'un coup? Soit étaler les achats en se fixant une limite genre voler avec le 600 cet été? Bref...
Tu va rire .... mais c'est l'été là
... fonce !!
Tiens ... pour te motiver ... y a un vbar fullsize blue à vendre sur rcoccase à 150 boules
- renaud67
Avec un pignon 12 tu vas certainemant gagner 10 % en temps de vol..
Je suis étonné de voir que vous avez besoin de tourner aussi vite avec votre logo.
avec mon 600 je passe tout tic toc compris a 1900 tours maxi.. du coup je rallonge un max le temps de vol ..
En 3300 en 12 s je vole 6 mn et il reste 30 %
- vad0r
Mikado Logo 600 3D
Pourquoi un SE direct ?Siddarth a écrit : Configuration qu'il me faudrait :
Logo 600se
Je comprends pas comment tu fais , tu peux detailler ? Ca m interesseGégéPilote a écrit :Moi, j'ai un hyperion EOS1420i. J'attends plusieurs commandes là ... dont des platines de charges (pour charger 6 lipo 5S en même temps ... donc 3 packs 10S), et mon alim 24v 47A.
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
Vador SE direct parce qu'il est au même prix quasi que le normal
Il y'a bien que 2 modèles de logo 600? Normal (3D) et SE?
- renaud67
Oui c'est ca
ca me semble etre un bon choix de partir direct sur la version SE .. ce qui ne t’empêchera pas de voler en 600 ou 623 mm ..
J'avais aussi fait ce choix avant de me désister a la dernière minute...
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
Merci Renaud
Je voulais justement dans l'esprit prendre celui qui accepte les pales les plus longues mais voler avec des plus petites pales.
J'ai oublié un détail. Dans les kits SE scorpion / jive / vstabi j'imagine qu'il n'y a ni pales ni pales AC?
- elofix
il y a les pales
http://shop.mikado-heli.de/LOGO-600-SE/ ... 333&p=5333
En tout cas je les ai eu avec le kit incluant le moteur kontronik.
il y a les pales
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
Dans le kit, tu as des Edge 693 et des 105 à l'anti-couple.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
693
c'est du diamètre de fou que je vais avoir
Bon en tout cas merci pour l'info.
J'accepte mieux les prix mikado. Pour un peu plus de 1100€ on a quand même du beau matos
- kit logo 600
- jive
- scorpion
- vstabi
- pales edges
- kit logo 600
- jive
- scorpion
- vstabi
- pales edges
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
C'est le kit que je viens d'acheter avec le Pyro 700-52.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Je discutais ce matin avec jamie robertson... Pour moi le bon pinion est un 13t. Lui il a un 12t avec un 560kv en 10s aussi. Donc je reste avec mon 13t ... Et verrai pour essayer quand meme en 12t un jour
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
- geoffroy
Salut !
Question autonomie, sur mon Logo 3D, j'ai tenter tout un vol en tic toc latéraux, et je tiens 7 min et il me reste 15 %, sachant que je tourne avec des pack de 4200 mAh, 12S et à 2000 tours
Dans al semaine je reçois les 3300 mAh, dès que j'ai des retours je vous tiens au courant
- vad0r
Mikado Logo 600 3D
par contre le SE a aussi un tube de queue plus long que le 3D, donc (sauf erreur) ca jouera un peu sur les figures de type piroSiddarth a écrit :Merci Renaud
- vad0r
Mikado Logo 600 3D
moi je suis en 12t et je pense pas changer , c est un bon rapport avec la couronne en module 1.GégéPilote a écrit :Je discutais ce matin avec jamie robertson... Pour moi le bon pinion est un 13t. Lui il a un 12t avec un 560kv en 10s aussi. Donc je reste avec mon 13t ... Et verrai pour essayer quand meme en 12t un jour
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
Bon j'ai fait une première estimation
Kit logo 600SE vstabi / scorpion / jive 80+hv : 1199€ chez rcmarket (le 3D est plus cher de 100€).
3 x mks ds670 + mks ds760 : 382,6€ chez Marcel.
Futaba r6203sb : 62,5€ chez fx.
Jeux de Lipos 2 x 5s : 2 jeux? : 150 € certainement.
Total : 1 794,1€ hors frais de ports soit presque deux trex 700e équipés
À cela, si vstabi ne supporte pas s-bus : plus value pour un rx futaba costaud et Quasar si le bec intégré du jive ne tient pas la route!
Ah et vu que j'ai qu'un seul hyperion 0720i net va falloir envisager soit un chargeur complémentaire soit un duo.
Le plaisir de voler en logo 600 ça n'a pas de prix, pour tout le reste il y'a eurocard MasterCard ou plus communément chez le modéliste: paypal
- vad0r
Mikado Logo 600 3D
Eu sur ce site les deux kits sont au meme prix pour moi...Siddarth a écrit : Kit logo 600SE vstabi / scorpion / jive 80+hv : 1199€ chez rcmarket (le 3D est plus cher de 100€).
Franchement tu peux y aller avec le Bec du Jive!Siddarth a écrit :Quasar si le bec intégré du jive ne tient pas la route!
AhahahahSiddarth a écrit : Le plaisir de voler en logo 600 ça n'a pas de prix, pour tout le reste il y'a eurocard MasterCard ou plus communément chez le modéliste: paypal
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
Ah peut être mal vu le prix du kit 3D mais il me semble qu'il était plus cher. Par contre mon accès internet vient de couper au boulot....
Je verrai ce soir
Je verrai ce soir
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
Elles ne sont pas chères tes 5s
Tu envisages de prendre quelle capacité ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Siddarth
Internet remarche
En effet Vador, ils sont au même prix
exactement au même.
Et logo, bonne remarque, j'ai juste balancé un chiffre à la louche pour les accus. Je sais qu'il faut des 5S par contre je me suis pas encore renseigné sur la capa. 150€ je suis léger en effet
En cherchant bien chez les chinois, on verra
