Rencontre à Tours ! (37)
cedjen
Re: Rencontre à Tours ! (37)
Message par cedjen » 25 mars 2012, 15:55
c fait déja mais en fait je voudrai guidé la décharge de celle-ci vers un point bien précis mais comment faire .
Un condo?
Nozor
Message par Nozor » 25 mars 2012, 16:08
Bah un condo va accumuler. Une diode plutôt ?
- FeiLun FT-012
-Radio Flysky FS-GT3B
cedjen
Message par cedjen » 25 mars 2012, 16:33
lumineuse?
cedjen
Message par cedjen » 25 mars 2012, 18:10
bon en fait le coup des masse tube de queue bati moteur et AC /tube de queu ca sert a rien si le bati moteur n'est pas connecté au - batterie .
j'ai controlé apres branchement entre le bati et le moins contro /batterie et rien pas de continuité nada .
mig
Message par mig » 25 mars 2012, 18:59
salut les tourangeaux
je viens juste vous faire part de mes legers progres sur mon mcpx je tiens un pseudo statio avec le vent qu'il y a ces temps ci
c'est pas evident
il me faut encore pas mal de place ... mais je me sens deja un peu plus a l'aise par contre il ne faut pas que je lui laisse prendre de la vitesse
voila et merci le simu (pheonix) ca aide
a bientot a la gloriette
Image esky lama v3
Image solopro v2 hs la carte a fumée ...
Image mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
Image blade mqx
Image dx6i Imageimax B6 AC Image pheonix rc3
lionel70
Message par lionel70 » 25 mars 2012, 19:30
cedjen a écrit :c fait déja mais en fait je voudrai guidé la décharge de celle-ci vers un point bien précis mais comment faire .
Que veux-tu dire par un point précis ?
cedjen a écrit :bon en fait le coup des masse tube de queue bati moteur et AC /tube de queu ca sert a rien si le bati moteur n'est pas connecté au - batterie .
Dans ce cas là il faut que tu mettes un fil entre la cosse - de ta batterie et le bati moteur. Ton problème devrait être résolu, non ? ou alors j'ai raté quelque chose ?
@mig : les statio dans 100m² on a tous connu !! ;) .... et encore moi c'était quand il n'y avait pas de vent... :o
MCPX V1
cedjen
Message par cedjen » 25 mars 2012, 19:47
ce fut rapide du coup la mise a la masse car j'ai 2 sortie alim sur mon sbec donc j'ai branché le noir sur le chassis et c'est good .
cedjen
Message par cedjen » 25 mars 2012, 19:54
sinon voici notre king de l'academie des science dont je parlait ce matin
http://www.youtube.com/watch?v=Q4DEHNhVKPo
put... un cable éléctrique fait contact ?????????
cedjen
Message par cedjen » 25 mars 2012, 20:21
@etrous gégépilote sur son logo 600 a aussi mit le chassis a la masse avec le - batterie
mig
Message par mig » 25 mars 2012, 22:04
je dois etre bon au decametre 80 m² :D
Image esky lama v3
Image blade mqx
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 26 mars 2012, 07:22
Si l'un d'entre vous va à semblancay au club "cach37", pourra t'il me le signaler : la personne à qui j'ai acheté les Servos fréquente ce club et habite à Bueil en Touraine : ça fait 45 minutes de chez moi, donc une petite trotte...
Si vous êtes ok pour faire mon messager, envoyez moi un petit mp et d'avance merci ;)
Nom du pilote : David
lionel70
Message par lionel70 » 26 mars 2012, 09:36
Je te tiens au courant si je fais un saut là-bas. En général c'est entre midi et 13h/13h30, à voir si la personne peut venir dans ces créneaux....
MCPX V1
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 26 mars 2012, 16:11
@lionel70. Je l'ai appelé. Apparemment il y va plutôt dans l'apres-midi. Je vais essayé d'y aller mercredi. À +
lionel70
Message par lionel70 » 26 mars 2012, 16:23
dpdeschamps a écrit :@lionel70. Je l'ai appelé. Apparemment il y va plutôt dans l'apres-midi. Je vais essayé d'y aller mercredi. À +
OK, de tout façon je te tiens au courant quand j'y vais, comment ça au pire si lui peut passer et/ou si on peut jongler sur les horaires de chacun je récupère tes servos.
MCPX V1
cedjen
Message par cedjen » 26 mars 2012, 17:47
franchement tu pouvait pas acheter 3 servos neuf chez HK?
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 26 mars 2012, 18:19
Et attendre des plombes? Non merci. Et puis tu vas pas héberger mes hélicos ad vitam eternam... Faut que j'avance la-dessus, que je fasse de la place et que je vole. D'ailleurs, une petite session cette aprèm. Un peu venteux mais ça a été quand même ;)
cedjen
Message par cedjen » 26 mars 2012, 20:02
bah de toute facon j'ai pas le temps de le mo,té en ce moment .
cedjen
Message par cedjen » 26 mars 2012, 21:29
@etrous pilote usb instalé , sympa la mesure des vibration de l'hélico sur le capteur .
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 26 mars 2012, 22:22
cedjen a écrit :@etrous pilote usb instalé , sympa la mesure des vibration de l'hélico sur le capteur .
Et alors ça vibre?? :D
Bon il est mou du cul ton Protos Cedric, va falloir songer au 8S!!! :P
etrous
Message par etrous » 27 mars 2012, 06:13
ha ok impec, oui pas mal les vibrations, faudrait que je regarde ce que ça donne après un vol, je sais que tu peux aussi voir un fichier log après vol pour vérifier que tout va bien mais j'ai jamais fait.
Etienne, Ballan Miré (37)
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 27 mars 2012, 13:11
@tous: g recuperé mes Servos ce matin. Merci d'avoir essayé de m'aider ;)
cedjen
Message par cedjen » 27 mars 2012, 20:51
bon beh restera plus qu'a trouvé un module mikado maintennt .
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 27 mars 2012, 21:01
cedjen a écrit :bon beh restera plus qu'a trouvé un module mikado maintennt .
Tu as revolé depuis c wkd ??
cedjen
Message par cedjen » 28 mars 2012, 20:15
oui quelques tests ans le vents pour voir si ca tient . ( derriere chez moi)
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 28 mars 2012, 20:22
Ok, ouè y'a vachement de vent en ce moment c'est lourd..
cedjen
Message par cedjen » 28 mars 2012, 22:02
sympa le flight log sur le vbar !!!!
ca enregistre tout .
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 28 mars 2012, 22:09
cedjen a écrit :sympa le flight log sur le vbar !!!!
Y'a ça aussi sur les contro Castle "crémation", pour savoir au bout de combien de secondes ça a commencé à cramer..! :p
cedjen
Message par cedjen » 29 mars 2012, 07:25
ceux que ca tente ce soir si pas trop de vent je serai a la gloglo vers 16h45 17h
cedjen
Message par cedjen » 29 mars 2012, 19:02
bande de ptit joueur dès qu'y a 40 kmh de vent pour restez chez vous .
lionel70
Message par lionel70 » 29 mars 2012, 19:59
cedjen a écrit :bande de ptit joueur dès qu'y a 40 kmh de vent pour restez chez vous .
Non, non... moi la limite c'est 20 km/h. Je suis donc un tpj....
Bon par contre quand ça ne veut pas, et bien c'est clair ça ne veut pas... : la semaine dernière je fais un montage à blanc du moteur du funcub.... la moteur frotte de partout, il faut poncer l'elapor... Génial :blink: Allez histoire de continuer, lundi je colle les clefs d'aile sur les supports.... à l'envers... :wacko: Impossible de démonter, la cyano a pris.... Bon, restons zen, je passe commande chez ...Bit..... des clefs d'aile et des supports. Je prends des easycub n'ayant plus de funcub, c'est compatible d'après la notice hein ? Réception aujourd'hui, super ! Ben non : 1 seule clef d'aile sur les 4... et les supports de clefs de l'easycub ne sont pas les mêmes que le funcub... :huh: Je suis bon pour tout renvoyer.... Zen :blink: :blink: :blink:
MCPX V1
etrous
Message par etrous » 29 mars 2012, 20:14
Aie mon payvre Lionel, faut rester en hélico :D
bon voila, le gros père a son petit frère, depuis le temps :)
bon faudra patienter un peu avant le premier vol, il est arrivé très crade, donc démontage complet obligatoire, afin de tout vérifer car il devait pas être trop maniaque le gars :angry:
et pis en plus on m'a kidnappé mon module VBAR, tellement c'est bien, impossible à reprendre :lol:
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 29 mars 2012, 20:23
Ouaaaah Etrous !!!! T'as craqué !!! :D Jsuis jaloux là !
C'est quoi ta config ????
J'aime bien le : "bon faudra patienter un peu avant le premier vol..." Faut juste attendre jusqu'à Samedi matin 8h quoi..!! :D :D
@ Cedjen : Je serais bien venu, mais po le temps, déménagement samedi ! Pis là tout le modélisme est à Savonnières..
@ lionel : mince pas de chance alors..!!
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 30 mars 2012, 10:49
Une super petite session ce matin de 2 packs avant d'aller bosser. Je commence les statios de côté et toujours pas eut de casse. Nickel ;)
Sinon, je commence à être limité avec mes 3 lipos en 6s, 3A et 40 à 50C donc si vous avez ça à vendre, faites moi signe :)
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 31 mars 2012, 09:06
Départ pour la gloglo dans 5 minutes avec le 600. Ça risque d'être marrant :D
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 31 mars 2012, 09:33
@cedjen : peux tu emmener ton incidence mètre pour que je vérifie mon pas stp?
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 31 mars 2012, 11:29
Oh p....n le 600 c'est énorme!!!!!!! Merci à Etrous et Cedjen. J'ai encore un peu de réglages à faire mais c'etait très sympa ;)
Bon, c'est pas le tout mais là faut bosser :D
cedjen
Message par cedjen » 31 mars 2012, 14:26
bon les roulements italien de protos c'est de la chiotte hein je vient de tous les changé sur la transmission .
j'vais mettre des vrai roulements moi pas des trucs de ducati
cedjen
Message par cedjen » 31 mars 2012, 20:29
info a tous JP doit passer samedi prochain , avis au amateur ..
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 31 mars 2012, 22:12
cedjen a écrit :bon les roulements italien de protos c'est de la chiotte hein je vient de tous les changé sur la transmission .
Bah pourtant t'étais déjà habitué avec les Align..! :p
Bon ça y'est on a déménagé !! :)
Du coup pour fêter ça, bon bien sûr il y aura grosse soirée apéro et vols (ou crash..comme on veut !) de nuit !! lol
mais surtout, je serais là demain matin ! :), si j'arrive à me lever..! Mais je vais faire en sorte ! ;)
Par contre ça risque de venter..
Cool pour JP ! :)
Christoff9
Message par Christoff9 » 31 mars 2012, 23:22
.....j' ai encore craque....bouhhh vilain....mon prochain jouet ;)
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... RI-CLEANER
:p
GAUI 255fbl, AC3x,
