aide carte crius multiwi se....svp
maxxis
Message par maxxis » 22 mars 2012, 11:39
bonjour à tous,
Voila je viens de recevoir ce kit multicopter : http://www.goodluckbuy.com/butterfly-x2 ... mbled.html
donc j'ai branchés les 4 esc sur la carte (avant j'ai calibrer les esc..)maintenant je ne sais pas comment brancher mon recepteur orange dsms je possède une dx6I, pour les gaz ok, mais la carte est livré avec deux fiches avec une seule entrée et trois sortie ?? comment je les branches sur mon récepteur ??
pour le branchement sur le pc, quel est le programme que je dois télécharger pour brancher la carte ??
merci pour vos conseil
den
Pipelette
Re: aide carte crius multiwi se....svp
Message par den » 22 mars 2012, 12:04
Il y a un forum multirotor plus bas ouù tu trouveras certainement plus de réponses qu'ici ;)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 22 mars 2012, 12:07
Je déplace dans la section appropriée.
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 mars 2012, 12:54
Le + et - sont amenés par la voie des gaz, les autres voies n'ont besoin que du signal, je suppose que c'est de ça que tu parle ?
Vidéos FPV
maxxis
Message par maxxis » 22 mars 2012, 13:43
heu ca oui je crois que j'ai compris, mais pour les autres voies ?? elev etc etc je comprends pas les trois cordons qui sont livrés avec la carte, un cordon pour la voie des gaz ok, mais les deux autres ont 1 fiche d'un cotés et trois de l'autre ??
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 mars 2012, 14:11
maxxis a écrit :... mais les deux autres ont 1 fiche d'un cotés et trois de l'autre ??
olivier30900 a écrit : Le + et - sont amenés par la voie des gaz, les autres voies n'ont besoin que du signal ...
Vidéos FPV
maxxis
Message par maxxis » 23 mars 2012, 12:26
ok donc voila ou j'en suis, j'ai bien fait les branchements de mon récepteur orange, tout est ok, j'ai régler le sens de rotation des moteurs etc, donc le quadri tourne impec avec ma radio dx6i, les quatres moteurs tourne synchro, pour l'instant il a juste tourner , mais je voudrais le brancher sur le pc avec le programme arduino, et la parcontre ca marche pas !!mon quadri n'est pas reconnu je pense, pourtant je clique bien sur port com1 la ok c'est vert je clique sur start et read c'est vert mais rien ne se passe quand je le bouge dans tous les sens ??
faut il brancher la lipo en meme temps ou juste le cable usb, ya t'il un truc que j'ai oubliés ????
Dehas
Message par Dehas » 23 mars 2012, 13:05
As tu installé les pilotes pour le FDTI ??
maxxis
Message par maxxis » 23 mars 2012, 14:20
ah non par contre .....peut tu me donner le lien internet pour telecharger le pilote du fdti ??? merci
Dehas
Message par Dehas » 23 mars 2012, 14:22
Tu as tout la, XP et seven
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
maxxis
Message par maxxis » 23 mars 2012, 21:44
merci mais j'arrive pas à trouver le driver sur la page .....si tu as le lien direct du telechargement.....merci
maxxis
Message par maxxis » 23 mars 2012, 22:01
c'est bon jai trouver, ok mon pc trouve le ftdi pour l'instant ok, je brancherai demain matin le tout avec la carte pour voir
maxxis
Message par maxxis » 24 mars 2012, 10:27
sayezzzzzzzzz tout marche, il fallait juste installer le driver du ftdi, maintenant comment je fait pour changer les valeurs pid ??? quel est la procédure jy arrive pas
maxxis
Message par maxxis » 24 mars 2012, 11:04
salut,
enfin c'est bon j'ai trouver, alors j'ai essayés de le faire tourner, par contre impossible de décoller, il se souleve des deux moteurs de l'avant, c'est a dire qu'il bascule vert l'arriere il monte pas droit, les deux moteurs avant pousse plus fort , en regardant sur mutiwiconf les deux moteurs front L et Front R tourne plus vite soit 1300 et les deux Rear L et Rear R tourne eux à 1100 ??? que faut il régler pour équilibrer la pousser des 4 moteurs ????
maxxis
Message par maxxis » 29 mars 2012, 17:13
alors suite de mon épisode, en réglant les trims de la radio sur le pitch, rud, ail, ca l'air d'aller mieux , mais comme j'ai casser deux hélices , pour l'instant je suis bloqués....j'attends de les recevoir pour refaire un test.....
Retourner vers « Contrôleur multiwii »
