reglage plateau cyclique impossible tete alu esky cpv2
bonsoir, j ai un souci de réglage du plateau cyclique sur une tête alu esky sur un cpv2, j ai régler mon plateau gaz a 0 avec une cale de 9 mm plateau droit , quand je monte les gaz +100 le plateau s incline sur la gauche et quand je baisse le manche gaz -100 le plateau s incline sur la droite, face a l helico et mes tringles son a la bonne longueur comme indique les mesure d origine du manuel, je comprend pas
- foldi3
Re: reglage plateau cyclique impossible tete alu esky cpv2
la radio origine ET 61
Tous tes servos sont d'origine ?
Les servos Esky que l'on trouve en lots pas cher sur Ebay sont en général des contrefaçons qui n'ont pas les caractéristiques ni les même débattements que les originaux et cela pose souvent ce genre de problème.
Site : Air et eau, modelisme
il sont marquer DU LOGO ESKY , j ai acheter l helico d occase ,je ne sais pas s il sont d origine
les contrefaçons sont malheureusement maintenant excellentes, quelques photos bien anciennes par là pour montrer quelques différences mais depuis, ils ont encore dû s'améliorer : viewtopic.php?p=9638199#p9638199
En ce cas il faudrait changer le servo qui bouge moins vite ou plus vite que les deux autres ou alors partir sur 3 neufs pour être sûr.
Ca sincline vraiment beaucoup ?
il s incline assez pour le crasher 2 fois au décollage ras le bol de dépenser des tunes dans les pièces , esky c est de la d aube made in china ,et je suis prés a tous raccrocher ou changer d helico , et en plus j ai acheter un fuselage airwolf que je ne peu même pas utiliser ; sa fais 1 mois que j essaye de régler se problème de plateau cyclique alu esky , que je songe a changer mais pour quel type de tête , copter x possible
Ce n'est peut-être pas la meilleure qualité sur le marché, mais ce n'est pas cher non plus à l'achat( plus pour les pièces). le CPV2 est aussi très vif et beaucoup ont du mal avec la radio d'origine. les upgrades alu sont aussi souvent mal adaptés et de piètre qualité. A éviter.
Mettre une tête copter X ou autre ne guérira pas tes servos, je pense qu'il vaut mieux commencer par régler ce problème.
Je pense qu'il serait bien pour vous d'investir dans une autre radio que la ET6i pour tenter de regler votre soucis.
J'ai achete un Esky king3 d'occasion mais la premiere chose que j'ai faite c'est de lui installer un recepteur RX2801 afin de pouvoir le piloter regler depuis une radio programmable (courbe de pas, subtrim, swashmix....)
Idem pour un Walkera HM1A que je commande depuis une radion Spektrum DX7
Idem pour mon pere qui a achete un CP V2 d'occasion qu'il pilote depuis une radio graupner 41Mhz (mais programmable)
Si, vous avez investi dans l'helico et le fuselage, je pense que ça vaut le coup de chercher une radio 6 voies programmble pas trop cher (regarder dans les annonces heli4)
Apres effectivement, ça peut etre les servos qui n'ont pas des caractéristiques strictement identiques mais une radio programmable peut surement vous aider en reglant les ATV (fin de course des servos)
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
