ESC - comment s'assurer du bon sens de réglage voie radio?
- ducatman2
je suis en train de remplacer l'émetteur et le récepteur de mon Belt CP CX d'origine par l'ensemble Futaba (radio 6J et son récepteur).
Question: par sécurité, avant de brancher le moteur, je souhaiterais m'assurer que la voie affectée aux gaz branchée sur l'ESC est bien dans le bon sens (Normal ou Reverse).
Y'a-t-il un moyen de le vérifier sans brancher le moteur? Il y a une sécurité qui bip sur la radio si les gaz sans pas à 0 lors de la mise en route, mais se peut-il que cela envoit une commande 100% des gaz avec mon manche à 0 si j'ai malencontreusement un réglage de voie inversé par rapport à ce qu'atten l'ESC Esky?
Re: ESC - comment s'assurer du bon sens de réglage voie radi
yo
La meilleure des précautions, c'est de reculer le moteur pour qu'il ne puisse pas entrainer la couronne.
Cela te permettra ainsi de vérifier son sens de rotation puis l'inverser si c'est nécessaire...
- Herve54
Normalement si tu branches l'ESC avec les gaz à fond, il ne se passe rien et ça BIP. C'est d'ailleur grace à cette méthode que généralement on entre dans la config des ESC.
Néanmoins, comme le dit Yoy, par sécurité recule le moteur ou enlève les pales pour tes tests ce sera plus sûr
Hervé.
Hervé.
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- ducatman2
merci de vos retours.
