Walkera V400D02 3D
Re: Walkera V400D02 3D
sergiou si je me trompe pas c'est bien toi qui a racheté mon cb180 avec probleme de gyro???non ou je me trompe de membre??
si oui je voulais savoir comment tu t'en etait sortie avec le recepteur et si tu la encore???
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- Interdit de post
Ce n'est pas moi Tom
- Bleuzaille
b
onjour atous les fan du v400 mon fils an possede un mais crash a chaque sortie remis en etay a chaque fois mais ne veut
plus s en servir il est complet et de nombreuse pieces neuves )pales carbonnes servo etc etc faire offre
bonjour regis si tu veux le vendre il va falloir aller dans la section dedié pour ce sujet .
ici on parle du v400,des amelioration ,etc...
salut tous
Serjiou, à ta question du 17/02, si il s' agit de ton moteur, oui tu peux l 'utilisé, mais assure toi que ton pignon à le même pas, sinon, non. On contrôle le moteur sur la 2801 pro.
Pour la pièce que j 'ai présenté le 17/02, elle fonctionne très bien sur des vols gentil, mais si on se lâche un peu, c' est les tiges des palonniers qui subissent, et comme je les ai faite en laiton, trop juste.
Bon les bon jours reviennent, et ce nouveau convertisseur est très bien. Aucun problème sur nos trois V400.
Bonne nuit
Bonne nuit
Lama400d, LAMA400D SUPER PLUS 53q3 Walkera v400D02, V400DDD02600
Bonjour à tous
un petit mot pour donner des nouvelles de nos V400.
Une belle journée, un vent légé et quelques bourrasques, et nous avons vidé quelques lipo. Tout d' abord, le plaisir de voir voler un HK avec le récepteur 2702, un peu moins véloce que le 400, mais d' une grande fluidité, quand aux 400, nickel, de belles courbes, et une bonne réaction aux vents.
Quand à mon quadri-pâles, si j' étais satisfait de ma tête flottante, elle s' était révélé capricieuse au démarrage. Je l 'ai durci, avec de toutes petites rondelles en caoutchouc, et là plus aucun problème au démarrage, reste à confirmer dans le temps.
Le bilan, nos bêtes commencent à avoir pas mal d' heures de vol, et pas encore de signe d' usure, alors on continu.
Bonne semaine à tous, et de vos nouvelles aussi
bon je vais rearder la video mais par contre moi j'abandonne le brushless et le repasse en origine car je n'arrive pas a regler la courbe de vitesse au demarage ou je sais pas quoi la en deux vol ,premiere fois de la casse mais ca va encore et la deuxiemene vol aujourd'hui je l'ai pulverisé!!
je sais pas ce que c'est mais ca me gave!!
C' est dommage, car une fois que l 'on y est passé, on apprécie vraiment. Si tu as la possibilité, change ton esc, cela m 'est déjà arrivé de tomber sur un brutal, sinon, si ta radio est une 2801, on voie la courbe, c 'est facile, sur la 2603, la il faudrait qu'un utilisateur te donne la méthode, je ne l 'utilise que pour le simu.
salut gege,
bon la je deprime car apres avoir bien vu il a bien morflé!!!
beaucoup de pieces cassé:
**les pales
**tube de queue
**barre de tube de queue
**les deux pieces de fixation au chassis de la batterie(celle qui le tube de queue)
**swashplate separé en deux
**canopy
**chassis legerement tordu
bon en gros il est HS.
je pense me racheter un HK 450 et tout remonter desssus ca me reviendra moins cher j'en sur.NON???
qu'elles sont les modif a realiser pour tout mettre sur un HK??
merci de ton aide
au passage bien la video
**les pales
**tube de queue
**canopy
merci de ton aide
Bon pour le HK, c 'est le récepteur 2702 qui faut, et il fonctionne très bien, sinon, voila la raison pour laquelle on a tout changé, le V400 est un excellent engin mais trop fragile, les nôtres maintenant sont bien plus costaud, sur des pépins comme ça, on casse les pâles la couronne, un servo de temps à autres, mais plus le reste.
Le HK l 'emplacement des servo est différent, celui de devant passe derrière, et l 'hélice de queue entraîne par courroie.
Sur la vidéo que tu as vu, vers la fin, tu peux en voir un passer en vitesse, il est sûr.
De plus, il est pas chère à réaliser.
mon voisin de vol en à monté un je lui demanderais ce qu' il a fait, et si tu as du courage, remontes ce post, et sors la lime, casi toutes les pièces de bases peuvent se réaliser facilement, je n 'avais pas d' outillages particulier.
- Interdit de post
Bonjour a Tom et a Gègè
J'ai un problème ,j'ai mis des HK929 , tout fonctionne dans le bon sens ,sauf la compensation ,en effet ,l'orsque je penche l'hèlico en avant ,le plateau penche en avant au lieu de l'arrière ,pareil pour Aile , j'ai èssayè d'inverser les swich du RX , rien y fait , je crise , avant ,ça fonctionnait
normal, je viens de faire la même connerie, ils sont un petit peu moins chère, fonctionnent très bien, mais à l 'envers, pour palier à ça, quand j 'ai un corona hs, je lui change tout la partie mécanique avec les hk.
De plus, je suis passé au 939, qui fonctionne à 2,4kg, mais pas de différence de vol.
- Interdit de post
Merci gègè
Effectivement ,j'avais des corona avant et ça compensait bien .Ce que je ne comprend pas , c'est que les HK fonctionnent dans le bon sens , donc ,pourquoi pas en compensation
les miens fonctionnaient à l 'envers, on peu changer à la radio, mais pas en compensation. Si tu intervertis la mécanique, pas difficile, mais délicat pour extraire l' axe avec le roulement. En général, c' est celui la qui se tord légèrement, et aussi le pignon en nylon. Dommage, ils étaient pas chère.
- Interdit de post
Les 939 , ce sont des corona ,ils compensent dans le bon sens ?
Cest drôle ,car chez HK , il y a les HK929 et les corona 929 au même prix
le corona
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10346 DS939MG 5.99
le HK
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=14458 HK939MG 4.37
et le HK S
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=14459 HKS939MG 4.37
certainement la notre erreur, il aurait fallu celui du milieu je pense, quand au 929, cela doit être la même chose, sinon, si le prix est le même, autant acheter le corona que l 'on connait bien.
le HK
et le HK S
bonsoir a tous,
je me presente: olivier heureux pocesseur d'un v400 (quelques peu modifié,merci gégé) et avec gégé on forme un beau duo de pilotes,
alors voila pour repondre a tom72,si t'es interessé par le hk tu par sur une bonne base d'helico qui est une copie du trex,pour l'equiper je l'es passé en flybarless que tu peut trouver au alentour de 25 euros,servos corona ds939mg pour le plateau, ds929mg pour l'anticouple, moteur rcx 4000kv esc rcx 30amp, recepteur 2702, attention de ne pas lui donner trop de tours le mien j'ai du le calmer pas mal en baissant la courbe,
chassis: HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.)
servo: Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec
moteur esc: RCX H2836-4 4000KV Brushless Motor (450 Helicopter / G Series)
RCX 30A ESC Brushless Motor Speed Controller (Programmable / G Series)
c'est un helico tres stable le rx fait bien son boulot et surtout un conseil sur un helico que tu montes toujours verifier avant le premier vol (moteur debranché) que la compensation se fait dans le bon sens ca peut eviter quelques "ennuis"
les potars sur mon rx sont a mis course ne pas aller trop au dela ,le vol sera moins fluide,
voila si j'ai pu te donner l'envie de passer au hk alors tant mieux , mais quand meme un ptit inconvenient en cas de crash (ce qui ne mais pas encore arriver env 20 lipos et tant mieux) la fragilité se fera surement sentir par rapport au 400 (je sais les notres sont bien modifier) mais franchement ca vaut le coup de le bricoler un peu, sur mon dernier crash il est aller au tas tel un mirage (gégé va sourire) sur le flanc, j'ai changer une couronne et les trois palonniers plastiques ,les pales bien-sur, mais voila avec l'origine j'aurai mis presque autant q'un appareil neuf,
reste que le hk est un tres bon helico et je m'eclate bien avec ,et comme on dit tant que c'est en l'air y a pas de casse,
bonne soirée a vous tous .
ok,
bonsoir a tous,
merci olivier pour ces infos,bon pour tout te dire je viens de passer commande d'un HK450PRO flybarless et tube torque pour a peine 50€ sur HK.
je compte remettre tout ce que j'ai mis sur mon V400 car pour moi juste le chassis change donc je vais tester comme ca apres on verra si je doit modifier ou pas.
je possede pas la 2801PRO mais celle d'origine donc a voir.
j'avais trouvé sur youtube un gars qui avait tout remis de son V400 dessus et il volait comme ca.
bon je vous tiendrais au jus des sa reception.
je suis passé sur ce modele car j'en aurais eu pour plus cher le refaire et en moins fiable donc on verra .
merci olivier pour les commentaires
a bientot
tom
bonsoir a tous,
a bientot
tom
- Interdit de post
Est que le HK939MG compense dans le bon sens ?
bonjour,
jde te souhaite bien du plaisir tom72 dans le montage de ton hk,
un ptit conseil prévoit une bonne clé btr de 2mm, les tetes de vis dans ce diametre foire assez vite,ne pas serrer comme un malade il y en a qui mette de la loctite moi je prefere pas. en cas de demontage bonjour la galere, je verifie le serrage de temps en temps.
pour repondre a sergiou,le mieux est de mettre du corona on est sur qu'il fonctionne dans le bon sens et ce sont des servos qui ont fait leur preuves.
ok ,pour la btr,
je te remercie olivier.
je viendrais t'embeter si des probleme de posent mais je ne pense pas.
le RX du V400 peut aller dessus sans probleme???
il y a t il possibilitée de remplacer le moteur de queue par un servo a la place ou pas??
- Interdit de post
Tom
Le RX du V400 est fait pour un moteur Brushed , le HK 450 demande un moteur Brushless , donc un autre RX ,l'AC du HK (torque ou courroie ) ne fonctionnera pas avec le RX du V400
je confirme ce que vient de dire sergiou , le signal "rudder" du rx 2614 ne peut etre utilisé que pour un moteur,
moi j'ai mis le 2702 qui fonctionne tres bien , je l'ai trouvé sur ebay a 75 euros,c'est vrai que ca fait plus cher que le prix de l'helico, mais c'est le prix a payer pour un flybarless,et encore les walkera sont parmi les moins cher,
surtout je ne te conseille pas de prendre le 2612 qui a la meme particularitée que le 2702 mais avec beaucoup moins de compensation ce rx est fait pour des helicos plus petit.
ok mais par contre le 2702 demande a avoir la 2801PRO sinon ca ne marche pas???
- Interdit de post
Le RX 2702 fonctionne uniquement avec la 2801 pro
c'est bien ce qui me semblait donc je vais devoir fabriquer une piece pour remettre le moteur de l'AC a la place
effectivement le 2702 fonctionne bien uniquement avec la 2801,
c'est a toi de voir mais si tu es bien parti pour continuer l'helico c'est une radio tres performante ou tu verras tu pourras regler ton joujou aux ptits oignons,en plus si tu étales ta panoplie tu garde la meme(8 modeles en mémoires).
on en trouve d'occase , ca vaut vraiment le coup.apres c'est le budjet qui décide.
un petit rectificatif, le 2614 peu bien commander un servo anticouple, je viens de le faire, mais reste à savoir quel servo choisir, et si c 'est bien efficace. Par contre, le 2702 reste quand même le plus approprier.
bon merci pour toutes ces precisions.
oui effectivement c'est une question de budget aussi car je fais du train miniature et la ce n'est pas du tout le meme budget et il est ma prioritée en ce moment malgre les beau jours.
moi je vais essayer de nous faire un V400 a la sauce HK450 voir si ca marche en gardant ma panoplie electronique de base sauf en brushless.
apres je me dit qu'il n'y a que le chassis de changer hormis la position des servo qu'il faut que je modifie dans la telecommande sinon tout le reste c'est la meme chose...NON?
pas pour le 2614, qui a le servo devant et le hk derrière, le gyro n 'agit pas pareil.
on en parlait plus haut, c' est peut-être l 'occasion d' essayer ce servo hk qui fonctionne à l 'envers, et qui rétablirait la situation dans le chassis hk. Ce serait intéressant à faire, quand au servo de l 'anticouple, il doit certainement y en avoir un approprié.
oui mais danz la telecommande il y a une fonction pour le gyro ou l'on peut changer la position si je me trompe pas.
bon je vais me coucher et reverais ca demain
a demain
a demain
cela change à la commande, mais pas à la compensation( vu du récepteur), enfin faut essayer!
a mince tu crois???
si c'est ca je suis foutu!!j'aurais un HK qui sert a rien pour un petit bout de temps...
Mais non, avec olivier, on te feras la liste de ce qu' il a mit, (avec le 2702), il fonctionne à la perfection, quand avec le 2614, pour le servo de devant, ( qui passe derrière), je suis presque sûr que le servo HK que l 'on parlait plus haut irait puisqu'il est inversé.
Ce que je voulais dire, pour le gyro, il ne suffi pas d' inverser seulement à la radio, puisque le gyro agit lui aussi pour stabiliser, maintenant, il y a un switch sur le dessus de RX, pit....rev, peut être sert-il à cela, cela résoudrait le problème.
merci pour l'aide proposé!!
a je vais regardé ca dans la semaine pour cette histoire de gyro.
je vais regardé les annonces pour la telecommande et le recepteur
a suivre
a suivre
- Interdit de post
Salut Tom
Je t'ai envoyè un MP
- Interdit de post
Tom
Je t'ai renvoyè ,un MP ,mais apparamment tu ne rèpond pas
mp renvoyé
