une envie d'octo
- xandre56
une envie d'octo
hier en voulant acheter des pièce de mon quadri chez flash rc en cliquant sur multirotor j'ai vue du nouveau : hoverfly .
bien que je connaissait déjà je n'y avait jamais vraiment pensez pourquoi pourquoi je ne sait pas mais j'ai eu envie d'aller jeter un œil ... résultat je craque ... sa y est une envie d'octo me monte a la tête ...
donc voila j'ai besoin de vos avis sur ce qu'il va me falloir pour concrétisez cette envie...
donc voila ce que je pensait:
la carte Hoverfly Pro : carte FlightCtrl Multi rotors:
http://www.flashrc.com/hoverfly/8136-ho ... otors.html
gps par la suite (ma femme va me tuer...)
pour le chassie pourquoi pas celui d'un MK a voir , ou un bon vieux fait maison...
les moteur ,8 Turnigy D3542/6 ( complètement incertain a vraie dire aucune idée)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
esc selon les moteur ... pourquoi pas cela:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
les hélice je pensait reprendre des Hélice Elektro Prop Graupner 10x5 que j'ai deja...
les lipo j'ai que des 2200 en 3s mais sur un octo limite je pense... :/ donc :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
(serrer niveau budget pour le début mais après surement les plate des mk ...)
en led j'ai ce qu'il faut
nacelle je compte récupérer celle d'un gaui 330x qui me sert plus ...
j'ai oubliez quelque chose? ha oui si vous avez des suggestion surtout niveau moteur et esc j'aimerai le propulsez mon octo pour moin de 400euro... soit 50euro pour un moteur plus esc... réalisable en ayant de la "qualité"???
merci d'avance j'attends vos conseil et merci d'avance...
édit: j'ai oubliez quelque chose... la lipo que j'ai indiquer me permettrait telle de volez au moins 15mn? 8 moteur je me doute que sa tire un peu de jus... ou autre lipo a me proposez? ouvert a toute proposition sur le sujet
Modifié en dernier par xandre56 le 06 nov. 2011, 17:37, modifié 3 fois.
- xandre56
Re: une envie d'octo
alors pour le chassie je pense utilisez les Centerplate MK avec son capot des tube alu 16mm et des fixation faite maison...le train également du MK
voila ce que sa donne avec une petite vidéo qui vous présentera plus clairement mon idée... :
http://www.youtube.com/watch?v=Bb9Grgw2QA4[/video]
Pourquoi pas de la section alu carré de 10*10(ou plus) ,ce qui t'éviterait de bien positionner les moteurs pour etre sur de leur horizontalité ?
- vincenzo
à mon avis, tes moteurs sont beaucoup trop puissants/gourmands...je pense à 200W max et entre 15 et 20 A max, mais là je raisonne en quadri, en octo je sais pas trop, maitre Khead te diras surement. .
Je pense à ça qui fonctionne super sur quadri:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4701
- xandre56
d'abord merci de vos réponse
ensuite comme je l'ai dit pour les moteur je n'avait aucune idée je m'était basée sur la taille des moteur vendu dans le kit MK octo...
maitre Khead que me conseilleriez vous pour une consommation acceptable et gardez de la nervosité a charge??? quelle serai le moteur " idéal "
les 2827-34 m'ont donné toute satisfactions sur l'Okto, l'hexa et le dodeka, pour ce qui est de la nervosité tu peut voir mes vidéos sur viméo elles te donneront une idée de la nervosité des engins avec ces moteurs.
Mode Geek on
PS: SVP pas de maitre .... appelez moi juste ....Dieu
Mode Geek off
Mode Geek on
Mode Geek off
- xandre56
et les MK2832/35 ??? il on l'aire équivalent ...
donc alors j'en suis a :
toujours la carte hoverfly pro
8 moteur robbe 2827-34 ou les MK2832/35
"dieux"(rire)tu a mit quoi comme esc sur ton octo avec tes 2827-34?tu connais un bien pas trop cher? enfin tu me dira pas a sa pres ...
et enfete niveau chassie je me tate sur le Châssis Okto XL comme sa pas de bricolage et je suis sur du résultat certes un peu plus cher...
- xandre56
bon sa y est la carte vient de prendre un petit coup de chaud ...
j'ai commander l'octo sur 3 site diffèrent ... hobbyking : un peut de tout... flashrc.com : la carte hoverfly mikrokopter.altigator.com : le châssis finalement pas de bricolage j'ai opter pour le octo XL...
voila plus que a attendre patiemment les colis ... bien sur je vous tient au jus... merci particulier pour khead19
De rien ce fut un plaisir ...
- xandre56
alors les nouvelle:
la carte hoverfly arrive demain chez moi ... si le suivi du colis est bon ... le chassie dans la journée de jeudi et le colis hobbyking est partit ce matin encore 4 a 7 jour je sait pas en général il mette combien de temps , c'est ma première commande chez eux... voila voila affaire a suivre
- Bilou34
- xandre56
- xandre56
me voila face a un probleme ... je ne serait pas contre un peu d'aide .
alors le probleme c'est que la carte doit pointer entre deux moteur avant et non sur un seul moteur comme une carte MK. mais le châssis de l'octo XL de MK a un bras sur deux plus court que l'autre alors LA question c'est est-ce que sa pourrait volez comme sur la solution n°1? ou alors la solution n°2 fonctionnerait telle? la solution n°3 je suis sur que sa fonctionne mais me fait rachetez des bras alu et agrandit encore l'engin déjà " imposant ":
solution n°1
solution n°2
solution n°3:
PS je vient tout juste de recevoir le colis de hobbyking avec en cadeaux frais de douane 106€!!!
solution n°1
solution n°2
solution n°3:
- loubeltou
aie aie aie la douane!
je suis ton sujet avec interet... hate de voir la suite, cette carte hoverfly, ca donne quoi?
7tu as deja olé avec? ca vaut des dollards?
@ bientot
et bon courage pour ce beau projet!
(mi veut faire un hexa)
@ bientot
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- xandre56
alors non pas encore de vol avec... pour les prix sa varie pas mal selon le shop .
alors donc tout aleur javait reçu le colis hobbyking mais pas ouvert... a ma grande (et mauvaise) surprise il manque un moteur (peut être le gentil douanier qui l'a garder) donc voila sinon au niveau de l'avancement j'ai fixez 7 moteur ... sur mon chassie je vais essayer la solution 2... les esc sont fixer sur ma carte de distribution reste que a attendre le dernier moteur et branchez et configurez la FC.
- xandre56
vivement le premier vol on a hâte de voir ça !
- funblade
salut , xandre , j ai vu que tu utilise une gopro ! t en pense quoi ? moi j ai la hero 2 , pas encore testée vu le temps !!!
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
- xandre56
et bien les gopro je trouve que sa fonctionne quand même très bien et c'est legez enfin au niveau des arrêt sur image c'est nettement mieux que un caméscope... seule chose que je trouve dommage sur la gopro c'est le "fisheye" mais il me semble que on peut changez cette lentille pour une plate ...
Avignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
- Bleuzaille
Je réponds à ce post un peu ancien car le sujet m'intéresse.
Alors cet OCTO ? marche t-il ?
D'autre part pourquoi la douane c'est-elle intéressée à ce colis de Hobby K ? 106€ ça me parait un peu cher ...
ça ne donne pas envie d'acheter chez eux. Peut être est-ce le mode de livraison qui a fait attérir chez les douaniers ..???
La douane c'est de la chance ... ou pas <_<
Sur ma dernière commande j'ai divisé en 3 sinon je me payais du "air parcel", un peut trop sujet au douanes a mon goût, ça ma permis de tout passer en air mail et de pas avoir de douane
Après ça peut être risqué aussi, si deux colis ou les trois ce font chopper
- xandre56
