==> T-Rex600e Pro <==
Re: T-Rex600e PRO
C'est sur que les crash ne doivent pas être un frein. Mon premier cp, un kds a plus chassé les taupes qu'autre chose lol. Mais depuis j'ai vraiment progressé (merci phoenix et le 450 pro qui a bien dépassé les 150 vols).
En ce qui concerne le 600, le montage est pratiquement fini et j'ai reçu mes batteries aujourd'hui.
Re: T-Rex600e PRO
J'utilise le swashplate leveler pour avoir mon plateau bien droit à 0° ou mi manche. Je m'appercois néanmoins que manche en haut il y a une minime différence de niveau. J'ai pourtant bien mis mes bras de servo perpendiculaire au corp du servo et la longueur des tringles (entre servo et plateau) est celle préconisé par align. J'ai également utilisé le subtrim pour ajuster mais rien y fait. Comme je sais qu'avec le 3GX on ne peut pas utiliser le menu atv, je me demandais si une petit différence était admissible ou non?
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Oui c'est important, j'avais le même problème que toi et l'hélico partait en arrière quand je le montais franchement.
Il faut que le plateau soit plat à tous les niveaux.
Pour corriger ton problème, moi j'ai fait en sorte que le mouvement du bras et du palonnier soit bien parallèle.
Bien Amicalement,
Re: T-Rex600e PRO
Oui je me doutais bien
. Tu as garder la longueur des tringles figurant dans la notice ou tu as du les adapter?
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Non j'ai pas gardé la longueur des tringles, je ne les crois pas lol
Je m'arrange pour que au neutre :
- tous les palonniers soient bien à l'horizontal,
- le plateau bien à l'horizontal,
- les leviers pareil,
- les pales à 0°
En gros, tout étage par étage doit être bien à plat au neutre.
Pour l'elevator, le bras et le palonnier doivent avoir un déplacement bien parallèle.
- les pales à 0°
Bien Amicalement,
- Le Docteur
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Moi
il est a fond et ca marche plutôt bien contrairement a mon Mini Proto ou j'ai du le désactivé.
- Le Docteur
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Salutwst a écrit :J'utilise le swashplate leveler pour avoir mon plateau bien droit à 0° ou mi manche. Je m'appercois néanmoins que manche en haut il y a une minime différence de niveau. J'ai pourtant bien mis mes bras de servo perpendiculaire au corp du servo et la longueur des tringles (entre servo et plateau) est celle préconisé par align. J'ai également utilisé le subtrim pour ajuster mais rien y fait. Comme je sais qu'avec le 3GX on ne peut pas utiliser le menu atv, je me demandais si une petit différence était admissible ou non?
au niveau du trapeze de profondeur en Alu tu t'es mis au bon trou ?
Tu as deux choix possibles...
Si tu choisit les trous extérieurs tu doit mettre les boules sur les palonniers des servos sur le trou le plus eloigner.. et inversement...
Je pense que tu as du zapper ce passage..
Modifié en dernier par renaud67 le 23 mars 2012, 19:11, modifié 1 fois.
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Oui il a raison Renaud, si t'es sur trous extérieurs, c'est extérieur absolument partout.
Pour en revenir à la taille des tringles, c'est pas si éloigné que ça de la doc mais comme ça dépend pas mal de comment chaque pièce tombe, cela explique les variations.
Bien Amicalement,
Re: T-Rex600e PRO
Bon, je suis arrivé à avoir une course de plateau correcte dans le mode "dir" du 3gx. Mais on dirait que le neutre change dès que je suis dans le mode normal. Comme si le 3gx n'avait pas enregistré la position neutre.
Re: T-Rex600e PRO
est-ce que des personnes auraient des photos du montage des cables des servos ?
Car je sèche... Je ne sais pas comment les passer...
Avez-vous utilisé une rallonge pour le servo d'ac ? J'utilise un DS650, et je dois utiliser une rallonge... cable trop court... .
Merci'
Fab'
Merci'
Fab'
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Oui tu es obligé d'utiliser une rallonge de 15 cm.
Sinon regarde quelques pages en arrière, il y'a mon câblage. J'ai caché tous les câbles à l'intérieur du 600.
Bien Amicalement,
Re: T-Rex600e PRO
merci Le docteur
J'ai trouvé tes photos ! Joli montage
Par contre est-ce que les cables passent en dessous des servos et juste au dessus de la couronne ?
Si çà ne te dérange pas... pourrais-je avoir d'autres photos ?
Sinon, j'utilise de la gaine spirale comme toi
Merci Beaucoup
Fab'
merci Le docteur
Merci Beaucoup
Fab'
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Merci ! depuis j'ai remplacé les XT60 par des PK 6mm, c'est mieux pour le contro !
mes câbles passent en dessous des servos à gauche juste à coter du pignon moteur. Je les ai bien coincé avec des rilsans, ça bouge pas un poil. Je vais te faire des photos supplémentaires.
Bien Amicalement,
Re: T-Rex600e PRO
Ah super ! Ca va beaucoup m'aider ! Merci
Moi, je vais lui mettre des EC5
Je mettrais des photos quand l'installation sera terminée
Fab'
Fab'
Re: T-Rex600e PRO
Voilà,j'ai effectué mon premier vol aujourd'hui avec la bebete
Quel différence, c'est impressionnant par rapport au 450!
Aucun problème a signalé, je crois que le soucis avec le 3gx n'en était pas un en fait.
Reste a régler tous les gains. Sur l'anticouple, je suis déjà à 50 (futaba 7c) et je pense que je dois encore monter car l'hélico dérive très légèrement.
Vous mettez combien de gain sur l'anticouple vous?
En tous cas que du bonheur aujourd'hui !!
- Le Docteur
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Doc... pense a mettre de la colle chaude sur les fils du BEC Align... ils sont assez fragile...
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Coté XT60 ou coté BEC ? Merci du conseil !Specter_03 a écrit :Doc... pense a mettre de la colle chaude sur les fils du BEC Align... ils sont assez fragile...
Dans un futur proche je compte le remplacer par un régulateur Gryphon, celui ci :
http://helidigital.com/shop/regulateurs ... r5010.html
Mais t'as vu, déjà j'ai libéré un peu le beast, déplacé le sat et changer mes connecteurs comme vous me l'aviez suggéré !
Modifié en dernier par Le Docteur le 27 mars 2012, 19:40, modifié 1 fois.
Bien Amicalement,
Re: T-Rex600e PRO
Salut le docteur,
merci pour les photos !
Pour le Gryphon... Tres bon choix ! J'ai le même
Fab'
Fab'
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
de rien !
les deux servos de devant, je fais descendre et passe juste à coté du moteur
celui d'elevator passe au dessus de la couronne principale puis avec les deux autre
celui de l'AC en dessous de la couronne.
Bien Amicalement,
T-Rex600e PRO
Tu mets sur les fils qui parte du bec... Les feu petit rouge et noir ( ceux qui bon au RX et ceux qui viennent de la lipo)
Tu en tartine bien, car ils sont assez rigide et cassant, on m'avait conseiller de mettre de la colle chaude... Pas plus tard que la semaine passé
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
J'ai encore fait deux vols et peaufiné mes réglages avec notre bel oiseau. Je suis arrivé a avoir un hélico super stable mais j'observe toujours une très très lente dérive à droite (anticouple). Pouvez vous me dire quelle méthode avez vous utilisée pour régler l'anticouple? (celle ou l'on règle d'abord le mode normal ou l'autre telle que décrite dans la notice).
- davidenice
Re: T-Rex600e PRO
Bonjour a tous, ce soir je vais chez un pote pour finir les soudures et regler le castle, j' ai pas suffisamment de temps devant moi pour chercher alors si quelqu' un peut me donner un lien pour la config du cc ca serait cool. J' ai hate de voir c' te bete en vol :twisted:
Bonne fin de semaine a tous.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Salutdavidenice a écrit :Bonjour a tous, ce soir je vais chez un pote pour finir les soudures et regler le castle, j' ai pas suffisamment de temps devant moi pour chercher alors si quelqu' un peut me donner un lien pour la config du cc ca serait cool. J' ai hate de voir c' te bete en vol :twisted:
http://www.castlecreations.com/support/ ... 600efl.pdf
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Sans aucune prétention je me permet de te partage mon setup car celui de Castle me parait un peu bizarre au niveau du PWM :
http://home.nordnet.fr/davy/Davy%2020111028.pdf
Il y a juste un truc qui ne reflète pas mon réglage actuel, sur lequel j'ai mis le "head speed change rate" à 15 en cas d'autorotation ratée.
Pour info je suis allé faire quelques lipos ce midi avec la version 3.27 (downgrade suite à mon pb de roue libre, je soupçonnais un bug du Castle). Eh bien il est clair que la v4 apporte un grand plus en terme de régulation des tours. Là avec la version 3.27 j'avais de "grosses" variations de régime.
Planeurs : MPX Heron
- davidenice
Re: T-Rex600e PRO
Simple - Rapide - Efficace
Merci les gars
Merci les gars
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Salut les gars
Bon ben mauvaise journée pour moi
Ma put.. de radio dx8 m'a fait une une perte de signal totale en vol alors que je volais avec mon 600 ..
Il est tombé a fond la caisse et c'est explosé contre le sol..
Les lipos ont pris feux direct..
Le temps que je court pour rejoindre l’hélico tout avait brulé..
Irrécupérable tout est mort...
Bref dégouté..
Bref dégouté..
Re: T-Rex600e PRO
Ha merde... Pas cool
Tu vois tu as parler trop vite ce matin
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Mince alors, désolé pour toi Renaud...
Comment tu peux être certain que c'est une perte liée à ta DX8 ? Ca peut être ton BEC qui a lâché, ou plein d'autres choses non ?
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Hum... Ne serions nous pas le 01 avril ?
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Ah, bien vu.
Si c'est ça c'est pas drôle...
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Bien vue Dove
Re: T-Rex600e PRO
- Le Docteur
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Mouais...
Je te souhaite en tout cas que ça ne t'arrive jamais.
