Problème soft start bl 35x Align
Rebonjour à tous!
Maintenant que j'ai réussi à régler mon Bl 35x comme je le voulais(
), je m'aperçois que le soft start ne fonctionne pas!!
En config j'ai bien 1bip / 2bip / 1bip / 2bip /3bip
Mais rien à faire, le moteur se lance brutalement!
J'ai essayé en mode heli et en heli governor mais c'est la meme chose.
Le contrôleur prend bien en compte mes paramétrage, mais n'applique pas le soft start...
J'ai par exemple tesér le mode Airplane avec hard brake, ca freine sans problème.
Qqun aurait-il une idée ?
Merci !!
PS: J'ai trouvé un post qui traite du plus ou moins du sujet mais j'ai pas trouvé de solution : Le post ici
Merci !!
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
- Dany Boy
Re: Problème soft start bl 35x Align
Tu fais bien tes réglages avec une courbe de gaz 0 25 50 75 100?
As tu éssayé avec les pales?
Jamais vu ça, certainement une panne de ton ESC.
bien refaire une calibration de la plage des gaz, peut-être ?
Qu'as tu comme moteur ? et le timing est bien réglé pour le moteur ? mais je ne pense pas qu'un moteur puisse être incompatible avec le softstart.
Site : Air et eau, modelisme
Salut Dany Boy, oui les réglages sont bien effectués avec une courbe 0 25 50 75 100. Les paramètres sont bien pris en compte dans le contrôleur.Dany Boy a écrit :Tu fais bien tes réglages avec une courbe de gaz 0 25 50 75 100?
Non je n'ai pas essayé avec les pales mais on sent bien que le soft start n'est pas activé, le démarrage est vraiment brutal.
Salut Den,den a écrit :Jamais vu ça, certainement une panne de ton ESC.
Bah j'ai refais à plusieurs reprise la calibration en pensant que ça venait de là mais non.
J'ai un moteur Align rcm-bl430sP 3700kV de chez Align
J'ai essayé avec le timing moyen et le timing Hard du contrôleur mais même soucis...!!
Jamais vu ça nonplus...
- Lumaflap
Effectivement... Tu as essayé de passer direct en idle up (on ne sait jamais...)?
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
Oui ca fait pareil, moteur direct à donf <_<Lumaflap a écrit :Effectivement... Tu as essayé de passer direct en idle up (on ne sait jamais...)?
Sur les deux helicos où j'ai installé cet ESC, le moteur ne demarre pas tout seul (avec une courbe 0/60/65/70/75). Il ratatouille mais demarre pas completement. Le soft start est activé. Le throttle respond speed est sur middle.
J'ai essaye aussi, d'activer le throttle hold, mettre le manche throttle au mileu, desactivé le throttle hold et pareil, le rotor ne tourne pas plus d'un tour ou deux.
Par contre, si je lancer le rotor à la main avant de desactiver le throttle hold, là il prends bien ses tours.
Je suis sur timing medium avec le moteur 3800Kv esky et un moteur turnigy 2836-3200KV
je pensais à un probleme d'entredent mais mon entredent semble bon (et j'ai volé 2 lipos dans la config actuelle -> une fois le rotor lancé à la main) J'essayerais de faire une video.
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
les problèmes de démarrage et broutages sont souvent liés à un timing trop faible. essaie de passer sur un timing plus haut.
le soft start align trèes lent peut aussi être mal accepté par certains moteurs.
Tu attends bien manche au minimum possible que le moteur prenne bien ses tours après mise en route ?
Merci den. je vais essayer cela.
