==> MSH Mini Protos 450 <==
renaud67
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par renaud67 » 21 mars 2012, 19:48
qu'est ce que tu appelle le flou ?
TITOR
Message par TITOR » 21 mars 2012, 19:50
Tu as mis combien renaud pour l'accélérateur de cyclique?
- BLADE 130 X
- MINI PROTOS 3S BEASTX -T REX 500 BEASTX- T REX 600 NITRO PRO DFC BEASTX
- Warbird F4 Wildcat Parkzone + KINETIC 800
- DX8 + DX6I mode 1
- SIMU PHOENIX sur MAC
Powered byImage and byImage
MSH MINI PROTOS 450
Message par Oli » 21 mars 2012, 19:51
Gov avec la lipo la plus forte.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
zamels
Message par zamels » 21 mars 2012, 19:52
renaud67 a écrit :qu'est ce que tu appelle le flou ?
eh bien à l’atterrissage, j'ai du mal à doser la descente, peut être est ce du au delta de pilotage par rapport à mon 450pro.
C'est un peu comme si j'avais une bande morte autour du 0°
Inverza 280
DX8 / DX6i
zamels
Message par zamels » 21 mars 2012, 19:54
Oli a écrit :Gov avec la lipo la plus forte.
?? ah bon ?
Je pensais que en gov store, en mettant la lipo la plus forte, il enregistrerait le nbre de tours le plus élevé et que en mettant ensuite une lipo plus faible, elle serait plus vite à la rammasse pour tenir le regime initial .
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Message par renaud67 » 21 mars 2012, 19:55
TITOR
j'avais mi le maxi puis descendu au rouge pour finir par le désactivé cette après midi...
je préfère le feeling sans avec les ATV de Aile et profondeur sur 115 % avec juste 5 % d'expo...
Ca avoine un max et tu garde la main sur le comportement de l'helico..
C'est bien sur un feeling personnel qui n'engage que moi ..
Modifié en dernier par renaud67 le 21 mars 2012, 20:00, modifié 1 fois.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 mars 2012, 19:57
zamels a écrit :ok je note mais je ne suis pas encore assez Beastiqué pour avoir ressenti ces nuances.
et pour le flou à autour des 0°? une idée?
Ouai moi j'ai une idée puisque j'avais eu le problème.
Vire les chappes des pieds de pale et vérifie si tu n'a pas un point dur. ;)
zamels
Message par zamels » 21 mars 2012, 19:59
Merci Dany, je regarde ça
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Message par renaud67 » 21 mars 2012, 19:59
C'est parce que le Mini a besoin de beaucoup plus de pas qu'un T-rex 450
Programme ton beastx pour avoir 15 degrés de pas en + et -
Ensuite tu réduit les Atv du pas dans ta radio pour n'avoir que tes 12 degrés ...
ca te fera donc -12 -7,5 0 + 7,5 +12
Ca éliminera le flou autour de 0 degrés et te permettra d'augmenter le pas par la suite en jouant uniquement sur les Atv du pas...
zamels
Message par zamels » 21 mars 2012, 20:00
non pas de point dur
Je vais virer mes 30% d'expo
Inverza 280
DX8 / DX6i
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 mars 2012, 20:01
Perso j'ai jamais pu voler avec l'axe fbl,je l'ais remplacé par l'axe FB+entretoise large,je n'ais plus jamais eu de souci.
Geoffrey avait eu le souci aussi.
zamels
Message par zamels » 21 mars 2012, 20:06
Dany Boy a écrit :Perso j'ai jamais pu voler avec l'axe fbl,je l'ais remplacé par l'axe FB+entretoise large,je n'ais plus jamais eu de souci.
ok je note, haut de gamme mais capricieux ce miniproto non ? :p
Inverza 280
DX8 / DX6i
zamels
Message par zamels » 21 mars 2012, 20:07
c'est noté aussi , merci Renaud
Inverza 280
DX8 / DX6i
renaud67
Message par renaud67 » 21 mars 2012, 20:10
Curieux .. j'ai jamais eu de problème ..
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 mars 2012, 20:12
T'a pas du le casser assez de fois! :lol:
Sur plusieurs crash de Geoffroy,il a changer ses PdP,aléatoirement il avait se genre de problème. ;)
Siddarth
Geneviève & Fireman
MSH MINI PROTOS 450
Message par Siddarth » 21 mars 2012, 20:46
Comme les bagnoles italiennes ;) :lol:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 mars 2012, 20:49
Les motos aussi! :lol:
Demetrios
Message par Demetrios » 23 mars 2012, 17:06
Bonjour ici,
Est-ce que l'un d'entre vous pourrez me dire de quel côté je dois chercher pour ce problème :
Des micro coupures ?
http://www.youtube.com/watch?v=VeLTkuCb ... e=youtu.be[/video]
La led du récepteur ne clignote pas.
Ca provoque/vient (?) des vibrations. le moteur semble mettre des coups. Je crois que ça s'entend au bruit.
J'ai fait changer les condensateurs de l'YGE car le Beastx ne s'initialisait plus mais le problème était déjà là avant.
J'ai une Futaba T6EX et récepteur R606FS, config stock : YGE moteur scorpion 3S, MKS DS95 au cyclique et 95I à l'ac.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Edit Ce problème était lié à de l'électricité statique il m'a suffit de coincer un fil électrique type servo dans le carter d'ac et de le relier à un écrou de la dérive verticale
Modifié en dernier par Demetrios le 19 avr. 2012, 18:22, modifié 1 fois.
MSH Mini-Prôtos, config stock (YGE + Scorpion 3S), BeastX, cyclique 3 DS95, AC DS95I
djembe
Message par djembe » 23 mars 2012, 17:39
salut Renaud désolé mais j'ai pas tout compris: si c'est cela tu règles le pas maxi et mini à 15° quand tu règle le µB c'est ça ?et par contre sur la DX8 tu règles les ATV pour avoir 12°? peux tu me dire quelles valeurs as tu mis sur la dx8 et quelles sont ces fameuses ATV car sur l'écran Plateau j'ai inactif que je ne peux pas modifier cela te fait ça aussi( je suis en 2.02)
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
michalss
Message par michalss » 23 mars 2012, 20:35
Messagede Demetrios » 23 Mar 2012, 17:06
Bonjour ici,
C'est peut-être des problèmes parazites (perturbations magnétiques) avec les câbles longs. Dans ce cas rajouter des ferrites sur les câbles pour voir ce que ça donne. J'avais eu un soucis similaire avec des servos de mauvaises qualité sur mon ancien 450 Pro et le BeastX
C'est peut-être des connecteurs qui bougent avec les vibrations. Dans ce cas bien le brancher et passer un petit filet de
chaude sur l'ensemble de connecteur du BeastX et RX.
C'est pour être une tension du BEC/SBEC de l'ESC un peu trop faible pour l'usage. Dans ce cas essayer de configurer 5.5V ou 6V délivré au niveau de l'ESC si les servos le permettent.
C'est peut-être des problème électrostatique au niveau du tube de queue. La partie du tail boom sans peinture est-elle bien propre et fait-elle contact avec le châssis. Vérifier en testant la continuité avec un multimètre (ohmmètre 200 ohm).
Après je sèche ;)
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
renaud67
Message par renaud67 » 23 mars 2012, 20:50
oui c'est ca tu met 15 degrés de pas dans ton beastx..
ensuite tu peux si tu ne souhaite pas avoir 15 degrés diminuer le pas dans ta radio..
2 possibilités:
Tu diminue ta courbe de pas sur chaque mode de vol en touchant les haut et bas et en laissant les intermédiaires.. .. ou encore plus simple tu le diminue dans :
installation radio
course
pas
Ca aura l'avantage de laisser tes courbes linéaire de pas de tes modes de vols..
donc 0-25-50-75-100 %
Je me souviens plus des valeurs le plus simple et d'utiliser un incidencemetre ..
Donc quand tu sera en plein pas positif ou negatif avec tes 15 degres tu diminue les courses de pas pour arrivée a + et - 12 degrés ...
djembe
Message par djembe » 23 mars 2012, 21:17
super merci Renaud tu es un chef je n'arrivais pas à trouver les ATV avec la dx8 :p
A++
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 24 mars 2012, 15:06
Hier j'ai reçu les ESC Himodel. J'en ai mis un RTR après soudure. J'ai testé mon moteur 6S qui tournait. Après réglages à la card, le moteur toussote et je sens que les câbles chauffent un peu. J'ai branché sur le même contrô le Scorpion d'origine et ça marche nickel....
Bref, j'ai volé en 3S aujourd'hui, régulé à 80%... C'est un peu moins pêchu qu'en 6S ! Je vais retester mon YGE et moteur 6S pour voir qui cloche mais en dernier recours je peux migrer en 4S.
Par contre j'aimerai bien que mon YGE ne soit pas en cause :D
Demetrios
Message par Demetrios » 24 mars 2012, 16:12
Bonjour ici,
Merci Michalss de m'avoir répondu.
J'ai tout enlevé l'électro afin d'isoler le plus possible les fils des perturbations mais ça le fait quand même.
Les connecteurs ne bougent pas et j'ai testé en les tenant : ça le fait quand même.
La tension faible du BEC je veux bien mais j'utilise celui du YGE et je ne crois pas qu'il soit réglable (?).
J'ai mis un fil conducteur de la queue au châssis (à défaut d'ohmètre que je n'ai pas) mais ça le fait toujours.
Bref, je sèche complet et je me vois mal changer à l'aveugle le contro, le moteur, le récepteur voire la radio sans comprendre d'où ça vient. Je dois être le seul chez à avoir que des m...des avec cet hélico. :(
Merci encore.
zamels
Message par zamels » 24 mars 2012, 19:40
salut à vous
5 vols cet am, machine efficace, toujours un peu flou au niveau du 0° mais avec la modif de renaud67 cela va mieux.
Une question cependant : translat et virage à fond les boulons dans le sens des aiguilles d'une montre l'AC donne des à coups. Je calme le jeu et cela redevient stable.
Le gain est à 70%, H sur le beastX, potard 3 un peu au dessus de la valeur médiane.
Pensez vous que cela vienne du gain ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
TITOR
Message par TITOR » 24 mars 2012, 19:53
En ce qui me concerne et je ne suis pas un pro, mais avec mon ds 520 à l'ac je suis sur la lettre E. J'ai du pas mal baisser mon gain cet aprem, car j'ai mis des pales d'ac KDBB comme celles du pro et là au début même sur les flips simple il frétillait beaucoup. Voilà en ce qui me concerne si cela peu t'aider n peu :(
- BLADE 130 X
- DX8 + DX6I mode 1
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 24 mars 2012, 20:38
Je rencontre un problème (encore un :angry: ) lors du montage de mon mini
J'étais entrain de monter la tête et en serrant, un washer (celui-ci entouré en rouge) s'est complètement éclaté, me demandez pas pourquoi j'en sais rien j'avais même pas commencer à forcer (pour une fois :rolleyes: )
Toujours est-il que cette pièce est juste introuvable sur le net il faudrait que j'aille en quincaillerie et franchement j'ai ni le temps ni l'envie.
Du coup j'ai monté la tête sans ces rondelles vous pensez que ça risque quelque chose ?
Aussi étant donné qu'il y avait du jeu et pour le supprimer j'ai monté un spindle spacer FBL d'un côté et un spindle spacer fin de l'autre vous pensez que ça craint ?
Ma tête ne présente aucun jeu de cette manière et tout est bien libre, résultat que je n'ai jamais réussi à avoir même en utilisant "tout ce qu'il fallait"
Franchement je déchante, je pensais trouver un super hélico et bien au final je suis plus que déçu espérons qu'il se rattrape en vol ...
ImageA venir ...
renaud67
Message par renaud67 » 24 mars 2012, 21:23
Non c'est pas bon du tout de mettre un Spindle large d'un coté et fin de l'autre.. ca va te déséquilibrer la machine et tu vas avoir des vibrations..
Tu peux si tu as supprimer tes deux rondelles fines monté l'axe Court en utilisant les deux Spindle large ...
Ca devrait le faire ..
renaud67
Message par renaud67 » 24 mars 2012, 21:26
zamels a écrit :salut à vous
Ca ressemble a un gain un poil trop haut.. Baisse de 1 % dans ta radio...
Il faut bien serrer les pales egalement ... Car la tête est deja très souples donc il faut pas en rajouter en laissant les pales libres ...
zamels
Message par zamels » 24 mars 2012, 21:32
oki Renaud, merci
Inverza 280
DX8 / DX6i
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 24 mars 2012, 21:51
renaud67 a écrit :Salut
Ok renaud je vais essayer comme ça et je vous dirai quoi
ImageA venir ...
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 25 mars 2012, 19:04
A défaut d'envoyer du bois actuellement, il joue dans le glamour :D
Image Image Image
renaud67
Message par renaud67 » 25 mars 2012, 19:20
Magnifique ces bulles.
zamels
Message par zamels » 25 mars 2012, 19:27
ah ouais, magnifique !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 25 mars 2012, 19:41
J'aime ben aussi ! Sont top chez Fusuno, tant que tu ne valides pas, ils font les modif et pour le mm tarif !
zamels
Message par zamels » 25 mars 2012, 20:13
je leur avais fait faire une canop sur mesure pour 6HV, c'est vrai qu'ils sont biens
Inverza 280
DX8 / DX6i
djembe
Message par djembe » 25 mars 2012, 20:40
superbes tes canopy katosan il fait tout petit le mini à coté du logo 600( il a la taille d'un trex 600 ton logo?)
un 10aines de vols cette am idem hier et que du top ou presque
une nouvelle figure départ en statio de coté puis bascule en arrière pas à fond puis idem pas dans l'autre sens pour le remettre dans le bon sens vous avez une idée du nom de ce truc?
j'ai entamé les tic toc avec la dx8 cette aprèm et je galère pour trouver la place de mon idem gauche je suis en mode 2 j'ai planté quelques fois le mini à cause de ça sans gravité genre fusible jésus bolt en mettant le doigt au dessus du mode vol quand je pousse le stick je rebascule celui-ci en position ID1 d'où une perte de tours et donc un AC qui fait ce qu'il veut
alors question stupide du jour :D :
vous le placez où votre doigt vous?
A++
den
Pipelette
Message par den » 26 mars 2012, 00:32
Sur ma DX6i, j'ai viré les inters juste au dessus des manches pour pouvoir y mettre mes doigts sans problème ;)
c'était les dualrates ail et elev qui sont regroupés pour ma part sur le switch DR rudder. De plus je ne m'en sert jamais :lol:
djembe
Message par djembe » 26 mars 2012, 12:50
ok merci Den à essayer ;)
A++
zamels
Message par zamels » 26 mars 2012, 17:37
hello
les gouts et les couleurs !
je vais profiter de la commande de ma DX8 et des FDP pour tuner visiblement le miniproto.
je pensais prendre les dérives Fusuno. Alors Jaune ou orange ? (je prendrai le train plus tard).
Les gouts mais surtout la visibilité en vol (faudra aussi changer cette canop !) --- merci à vous ;)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Retourner vers « Mini Prôtos »
