Mx12 Hoot V2 Voie 5 bouge en même temps que voie 2?
sur ma MX12 Hott V2, la voie 5 bouge en même temps que la voie 2.
Je ne comprend pas pourquoi?
Pour le moment, je ne l'utilise pas, j'avais besoin d'une voie pour un interrupteur, je l'ai donc mis sur la voie 6 en attendant, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe. La voie 5 à l'air particulière (Télémétrie) mais on devrait pouvoir l'utiliser à autre chose non?
Quelqu'un aurait l'explication? Je ne l'ai pas trouvé dans la notice.
Merci,
Now
PS: Je précise que c'est ma première radio.
Merci,
Now
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
Re: Mx12 Hoot V2 Voie 5 bouge en même temps que voie 2?
Personne n'a une idée?
Peut être ma question est elle mal posée?
Je suis en mode avion pour piloter un quadri GAUI500x.
Possédant une MX12 ancienne génération, je sais que la voie 5 est la voie Gear (train rentrant pour avion, et gain gyro sur hélico) et la voie 2 la voie aileron, donc normalement il ne devrait pas y avoir d'interaction entre les 2.
Donc soit tu as un mixage qui traîne ou que tu as créé par inadvertance, soit la version HOTT a une affectation des voies différentes (liée peut-être à la télémétrie, mais franchement j'en doute) et là peu de gens pourront te répondre car c'est une radio assez peu répandue.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Bilou34
En principe la voie 5 n'est pas attribué sur la MX12. sauf si tu choisi un type de queue particulier ( en V par exemple)... Mais je n'en suis pas sur.
Vérifie également que tu n'est pas activé une des fonctions de mix.
Donc repart d'un model vierge, c'est plus sur.
Normalement, je n'ai pas fait de mixage (je ne sais même pas comment faire
) mais bon, j'ai bien du faire quelque chose pour ...
Merci pour vos suggestions, je vais vérifier ça dans la doc et repartir d'un modèle vierge..
A+,
A+,
