Align 3Gx v2.0 disponible
- helipat1952
Re: Align 3Gx v2.0 disponible
Je crois plus à ça. De toute façon, si tu vais eu une réinitialisation, il n'y aurait pas eu que l'AC de touché.Le Docteur a écrit :Ou alors,
à l'allumage, l'hélico était pas dans le mauvais sens de compensation de l'AC.
J'ai atterri et modifié tout de suite le sens de compensation.
Puis j'ai redécollé direct sans éteindre puis rallumer l'hélico pour réinitialiser le 3Gx.
je me demande si c'est pas ça le bug non plus...
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Le Docteur
Merci tu me rassures. Je commence à ne plus avoir confiance au module...
Bien Amicalement,
C'est vrai ça…
si tu aurais eu un reset il aurais pas juste fait la toupie...
- Le Docteur
Merci les gars, ça me rassure !
Ca fait quoi en général en vol un reset du 3gx ?
Bien Amicalement,
- Le Docteur
Donc si reset en vol... il doit faire des chose bizarre... pas seulement la toupie...
- Le Docteur
Il me semblait avoir vu une video où un 450 a fait la toupie pour cause de reset mais je la retrouve pas.
Je crois que la personne l'a supprimé.
http://rctubes.com/view/4204/trex-450-p ... f-control/
Bien Amicalement,
Ouais… je suis septique sur le faite qu'il fasse la toupie sur un reset... mais c'est peut être tout a fait possible...
Lors d'un reset c'erst comme quand on l'allume donc 3 mouvements a plat du plateau, ca doit faire drole en l'air...
- Davy
Pour ceux qui ont le pb de drift arrière vous devez vérifier le centrage mais il s'agit d'un bug du 3gx. Apres quelques minutes de fonctionnement le plateau perd sa position horizontale et s'incline en arrière. Le pb est plus ou moins important d'un modèle a l'autre.
Pour le moment il n'y a, a ma connaissance, pas de solution.
Planeurs : MPX Heron
Moi qui avait ce problème en stationnaire sur mes premiers tests de la v2, ça a complétement disparu lors de mes derniers vols.
Tant mieux car si en plus il n'y a pas de solutions...
Ca sent la v2.1 tout ça...
ben moi ça a un peux disparu en le centrant assez avant...
- Bleuzaille
le miens a son anticouple qui est parti a fond vers la droite malgre un re-reglage, une solution a cela?
- Davy
Si j'ai bien compris il s'agit plus d'un problème hardware. Je ne suis pas certain qu'un correctif sera appliqué logiciellement. Ce pb existe depuis la v1.0.
Salut Annakis...
la moindre des choses quand tu arrive sur un forum c'est de passé par la case "présentation"...
après donne un peux plus d'info car la c'est flou...
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 02:50, modifié 1 fois.
ta courbe en idle up est pas linéaire... cela serais mieux de mettre -12/-6/0/+6/+12 ou -10/-5/0/+5/+10 ou tu reste comme tu es mais avec un -5.5 et +5.5
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 02:51, modifié 1 fois.
par contre tu as bien mis 8° de pas cyclique ?
- helipat1952
Je ne comprends pas! Avec la DX6i, tu n'as pas ce genre de pb de valeurs absolues des pas ... puisque tu mets: 0-25%-50%-75%-100% et le tour est joué! ta courbe est linéaire!
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Mais si tu règle un pas mécanique de -12/+12 et que tu veux en vol un -10/+10 et bien tu est bien obligé de la réglé...
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 02:54, modifié 1 fois.
- Le Docteur
En mode de vol, la led status indique si t'es en heading lock ou en mode normal.
Pour le sens de compensation, c'est le dernier menu du setup AC (quand toute la série de Del est allumé), le statut rouge indique que le 3GX est vers le bas, le vert indique vers le haut.
Bien Amicalement,
- helipat1952
Trouvé ça sur F.H. ... petite synthèse pour les anglophobes ...
http://www.france-helico.com/download/file.php?id=19890
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- helipat1952
Suite de mon CR : viewtopic.php?f=11&t=38994&p=9841161#p9841161
Modif des paramètres:
FP1: 20,20,50,50,60,60,20,20
FP2: 60,30,2
"Movements Speed": j'obtiens 124 à -122 en flip rate; 166 à -188 en roll rate,; 33% à -32% en collective pitch; et 480 à -480 en Rudder
"Setting display":
A noter que j'obtiens 35% sur l'affichage du Rudder gain, alors que j'ai 65% sur la radio en mode HH, et que je suis de fait en mode HH en vol.
Uploaded with ImageShack.us
Retour sur le terrain. Beaucoup plus satisfaisant! j'enchaîne 2 lipos avec des translations à donf, des virages un peu sérrés à 45°, qq flips Ar . Tout va bien, je pilote avec plus de sérénité.
PS: si vous avez des commentaires à faire sur mes réglages, n'hésitez-pas!
FP2: 60,30,2
"Setting display":
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- heligui
J'ai passé mon aprem à refaire tout le câblage pour mettre le module 3gx dans l'hélico. Et ensuite je suis allé faire 4 lipos.
Pas de gros changement, si ce n'est que ce sera plus galère en cas de crash.
Un point à noté, Il ne drift plus en arrière, allez savoir pourquoi.
Le gros plus que j'ai constaté, c'est au niveau comportement grâce aux pâles RJX que je lui ai mis. Il est plus précis dans les translations. (Merci marcel)
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- cedjen
salut a tous , je vous propose un truc , c'est de recensé ceux qui on un 3GX avec radio spectrum et ceux avec futaba ou autre , et de faire la liste de ceux qui on des soucis avec le 3GX .
Car plus je lis les posts du 3gx et ceux qui ont des soucis , en regardant leur signature a chaque fois ils ont une spectrum.
Voir si il y a pas une incompatibilité ?
- cedjen
pour info j'ai aussi vu beaucoup de gars planté en FBL avec beastX et radio spectrum , moi qui ai testé pas mal de module en futaba , j'ai jamais ( je touche du bois ) de soucis .
Je verrais bien e que cela donne avec mon Aurora 9... Au moins j'aurais une comparaison...
- cedjen
ce doit etre le coup des sattelite , quelle est la puissance de transmission ?
- Lumaflap
Align a communiqué là dessus à propos des reset en vol : le phénomène n'apparaît que quand le 3gx est relié à des satellites spektrum, pas futaba.
Bref spektrum + 3gx = utilisation obligatoire d'un rx standard.
Sent from my X10i using Tapatalk
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- Le Docteur
Oh bah j'ai bien fait de laisser mon récepteur sur mon 450 ! Je pensais justement réduire le câblage en plus !
Bien Amicalement,
- heligui
Ya peut-etre un soucis avec spektrum, cedjen.
Moi j'ai eu le souci de drift arrière même avec le recepteur classique. Par contre j'ai observé que régulièrement la première initialisation n'était pas correcte. Et le plateau n'était pas parfaitement droit. En débranchant et rebanchant la lipo je n'est plus le soucis.
Je dis ça surtout pour toi buttman, qui a eu le problème avec une lipos sur 6.
A suivre.
A suivre.
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
Alors moi avec la version 1.2 j'avais a chaque fois le plateau de travers a la première initialisation... depuis la V2 plus de souci...
- Le Docteur
Ah j'ai eu ce souci là mais c'est pas tout le temps, une fois de temps en temps.
Bien Amicalement,
