Question sur chargeur du MCPX V2
Bonsoir
Ce chargeur permet il de charger 2 lipos ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Toujours en quête...
Re: Question sur chargeur du MCPX V2
t'as oublié quelque chose là non ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Salut Zamels
De quel chargeur parles-tu ?
Attention, je ne suis pas un pro...
Si c'est celui livré avec (logiquement) kit BNF comme RTF, comme il me semble qu'il n'y a qu'une sortie, je dirais... 1 seule Lipo à la fois en selectionnant la puissance 200 Mah ou 300 mAh pour charger en 1 C avec une Lipo de 200 Mah ou une de 300 Mah. Mais sur la notice, tu pourrais, si j'ai tout suivi, aller jusqu'à 2.5 C pour une 300 Mah soit charger en 700 mAh (0.7 A).
Perso j'utilise mon chargeur équilibreur sdt, un Robbe B6 avec un cable X-Treme qui permet de charger 3 Lipos en même temps, montage en série avec prise équilibrage/balance. Charge en 1C en sdt ou en 2.5 C si je suis plus préssé ou si c'est des NanoTech (que j'attends tjs..). Gag !
Je sais qu'il existe des cables série (ou parallèles ?) proposés chez HK, Héli Pal & Co. Cette fois absence de prise d'équilibrage / balance lors de la charge. Par contre, 6 Lipos en même temps.
Mais je n'ai pas.
A plus.
A plus.
zamels a écrit :Bonsoir
Le chargeur du MCPX bien sur
merci pour vos reponses !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Salut, oui ce chargeur permet de charger des lipos en parallèle, avec le câblage adéquat.
Le chargeur monte jusqu'à 0.7 A il me semble, soit 2 x 300 mAh en 1C, mais on peut en charger plus de façon lente et donc autant qu'on veut presque.
Faire toujours attention de ne pas charger en parallèle des packs trop différents genre un déchargé et les autres chargés ou presque ...
