mon dialfonzo ( quadmini ) spécial !
fred68
Re: mon dialfonzo ( quadmini ) spécial !
Message par fred68 » 16 mars 2012, 21:47
Specter_03 a écrit :ha ok... j'avoue ne pas avoir tout lu... mais ceci ma sauté au yeux c'est pour ceci que je me suis permis de te le faire remarquer... ;)
et tu as a nouveau raison ; j'avais fait la même chose sur un quadri en carbone ; en y branchant la lipos ( 3s 2200 mah)
j'ai touché le châssis :o .ça a fait tout drôle :blink:
c'est pourquoi , je ne vais pas tarder a le faire ( isoler ) ;)
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 16 mars 2012, 21:50
olivier30900 a écrit :Chez FPV4EVER, il vends la même plaque ;).
ben tu sais quoi ?
merci ;) :)
je vais aller voir ça tout a l'heure ; elle est très discrète , et bien pratique car cela m'evite ces énormes araignées que j'ai tendance a faire :rolleyes:
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Adreakor
Message par Adreakor » 16 mars 2012, 22:06
Il va se perdre ton bonhomme dans cette salade de cables !
Il va bientôt décoller alors? :rolleyes:
Je dis ça mais moi ça fait depuis Noël que je modifie mon Nano et c'est toujours pas fini :D
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
fred68
Message par fred68 » 16 mars 2012, 23:04
Adreakor a écrit :Il va se perdre ton bonhomme dans cette salade de cables !
Ricky
c'est vrai que les câbles des esc sont super long :blink: ; surtout pour un mini :)
je ne les ai pas rangé car mes esc ne sont pas encore "reglé " :) et pour le regler , il me faut mes batterie ( au moins une :D )
en fait , elles sont chez manu ( bucks ) qui ne devrait pas tarder a venir chez moi ( samedi prochain ) :)
donc normalement , samedi prochain , il vole :D
juste pour en revenir a ces câbles d'esc , j'aimerai les réduire .
je voudrais les couper , et re faire une soudure et gaine thermo car pour enlever les cosses ( ouvrir ) et les re mettre une fois les câbles a la bonne longueur , je trouve ça un peu galère ; a moins de trouver des cosses ouvertes ?
vous en penser quoi ? :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 16 mars 2012, 23:41
Pour mon premier DiaLFonZo-Copter QuadMini j'avais fait ca:
Ca demande un peu de précision par contre.. ;)
Moins lourd et prend moins de place aussi.
fred68
Message par fred68 » 17 mars 2012, 00:00
bonsoir monsieur le concepteur des ces superbes frames :)
ah oui , là , c'est du beau travail ;)
hum , avec mes gros doigt de maçon-coffreur :rolleyes: , je vais opter pour la réduction cité plus haut :)
pis entre nous , c'est très plaisant de se faire suivre par "la matrice" :D ;)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 17 mars 2012, 00:04
Bonsoir a toi aussi Fred68.. ;)
Oui ca prend un peu de nerf.. lol
Sinon la methode de reduction est aussi bonne.
Tu peux enlever le Thermo sur le ESC juste au dessu des connection et garder le reste en place.
Dehas
Message par Dehas » 17 mars 2012, 07:11
Il est tout mignon jolie ton mini, au fait, pour le poteau, ben il te donne le bonjour.
Pour ton switch, c'est sur la plaque de distribution qu'il faut le brancher.
fred68
Message par fred68 » 17 mars 2012, 11:09
Dehas a écrit :Il est tout mignon jolie ton mini, au fait, pour le poteau, ben il te donne le bonjour.
:D salut denis :)
poteau ? c'est pour cela que je fais des petits maintenant , pour passer entre :p :D
les deux switch que j'ai sont destiné , un a l'hexa , l'autre justement a celui qui a touché le célèbre poteau :rolleyes:
sur le mini , je vais mettre un simple petit inter .
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 17 mars 2012, 21:13
j'ai trouvé dans un magasin de deco - livre-etc ( culturmachin pour ne pas le nommer), une boule qui s'ouvre en deux partie pour 2,60€ . je vais y pratiquer 4 fenêtres au niveau des helices car je n'ai que 3mm d'espace .
ça protège l'electro et en y mettant ( j'ai mon idée ) un peu de led ; le rendue doit être pas mal :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Adreakor
Message par Adreakor » 17 mars 2012, 22:23
Si tu le tourne à l'envers, ça te fait un bol avec une salade de cables dedans :D :lol:
Fais attention en faisais des entailles, car ça casse comme du verre.
Ricky
fred68
Message par fred68 » 17 mars 2012, 22:48
Adreakor a écrit :Si tu le tourne à l'envers, ça te fait un bol avec une salade de cables dedans :D :lol:
Ricky
il est jaloux le Ricky car le mien il vol sous peu :p :D
attend de voir , ...... avec les leds :p
pour les entailles , je vais essayer a la dremel ( sous marque qui fonctionne tres bien )
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 18 mars 2012, 19:42
salut les gars
donc , j'ai fais des fenêtres dans la bulle , et crée un système de fixation :)
je voulai mettre des leds , mais je suis en 2s :huh: , j'ai une solution ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 18 mars 2012, 19:51
Tu as ajouté beaucoup de poids.
J'espère que ca va etre ok...!
olivier30900
Message par olivier30900 » 18 mars 2012, 19:56
OUba
fred68 a écrit : je voulai mettre des leds , mais je suis en 2s :huh: , j'ai une solution ?
Un step up ;)
http://www.intermodel.fr/accessoires-/9 ... lable.html
Essai en 2S, je pense que ça marche aussi, ça éclairera peut être un peu moins !?
Vidéos FPV
fred68
Message par fred68 » 18 mars 2012, 19:59
DiaLFonZo a écrit :Tu as ajouté beaucoup de poids.
la demi bulle , les trois bout de plastic = 25gr !
tu crois que ça décollera pas ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 18 mars 2012, 20:01
Je sais pas.. Mais c'est un mini.. faut y aller doucement avec les ajouts.. ;)
fred68
Message par fred68 » 18 mars 2012, 20:07
DiaLFonZo a écrit :Je sais pas.. Mais c'est un mini.. faut y aller doucement avec les ajouts.. ;)
je peux supprimer le boitier du récepteur , et reduire les fils des esc et j'arrive a zero , a peut près :)
et au pire , la bulle servira qu'a la deco :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 18 mars 2012, 20:09
Non mais tu peux esseyé.. ;)
A quand le test de vol..! J'ai bien hate moi.. !
fred68
Message par fred68 » 18 mars 2012, 20:09
olivier30900 a écrit :OUba
Un step up ;)
merci olivier :) dès que j'ai recuperer mes lipos , je fais un essais :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 18 mars 2012, 20:11
DiaLFonZo a écrit :Non mais tu peux esseyé.. ;)
:D il faut être patient ( et c'est moi qui dit ça :rolleyes: ), le vol c'est samedi , pas avant :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 18 mars 2012, 20:12
Ah... !
Mais j'aurais assemblé 4 quad et 2 hex d'ici la.. (nah.. pas vraiment)
fred68
Message par fred68 » 18 mars 2012, 20:16
DiaLFonZo a écrit :Ah... !
:D
ouaip , mais moi , je part tous les matins a 5h , pour revenir a 18h30 , alors en semaine , la bricole , c'est très restreint :)
pis si je le finie trop vite , je vais m'ennuyer :D
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 31 mars 2012, 23:16
salut les gars
aux nouvelles :mellow:
bon ça décolle pas :rolleyes:
j'ai changé d’hélices pour du tripale , j'ai testé ma aq50 et ma freefligth ; je suis passé du 2S en 3s , j'ai même testé d'autres
esc , rien n'y fait , il ne décolle pas :o
je pense très sincèrement que le soucis vient des moteurs ; ils ne sont pas assez puisssant pour le poid de mon quadri
( pourtant , il n'est pas bien lourd )
j'edit demain et vous mettrai toutes les confi que j'ai essayé ;)
cela dit , ce n'est absolument pas un échec pour moi , bien au contraire , c'est un défi :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 04 avr. 2012, 20:03
salut les gars
donc :
j'ai testé :
- une carte aq50
-une carte freefligth
esc :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4204
esc :
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... al-6A.html
lipos 2S
1000mAh 30-40 turnigy
lipo 3S
1050 mAh 20s rhino
helices
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11315 ( mauvaise qualité)
et
GWS 5030X3 5 tri pales
moteurs :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5358
poid avec bat : 320gr
mes moteurs démarrent en même temps , gaz a fond , il reste au sol :huh:
avec l'aide de fabien de chez :
http://www.fpv4ever.com/index.php
nous pensons que mes helices sont trop petites pour ces moteurs .
il me faudrait du 7X5 (130grX4, 520gr de poussée avec des 7X5)
je passe sur des moteurs plus puissant pour garder mes tri pales gws
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5432
j'ai une question quand même , j'ai un peu cherché , mais pas trouvé de 7X5 en contre rotative :unsure:
cela existe vraiment ?
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Dehas
Message par Dehas » 04 avr. 2012, 20:12
fred68
Message par fred68 » 04 avr. 2012, 20:19
Dehas a écrit :je ne suis pas sur que tu trouve des 7x5, j'ai trouvé des 7x3.5
http://www.goodluckbuy.com/gws-7035-7x3 ... -pack.html
http://www.goodluckbuy.com/gws-7035-703 ... -pack.html
merci denis , oui , je les avais vu ; j'avais une fiche dans mes marques page qui expliquait en fait les chiffres des helices
( poussée , etc ) mais je ne la retrouve plus :rolleyes:
est ce une grande différence entre du 3.5 et du 5 ? <_<
j'allais oublier :
monsieur fpv4 trouve que les châssis de monsieur dialfonzo sont vraiment très sympa ;)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Dehas
Message par Dehas » 04 avr. 2012, 20:25
oui il y a pas mal de différence, demande a Fabien.
fred68
Message par fred68 » 04 avr. 2012, 20:30
Dehas a écrit :oui il y a pas mal de différence, demande a Fabien.
arf ! bon , quand j'ai mes moteurs , je teste avec mes tripâles , et du 3s !
j'le sent bien là :D ;)
au pire , avec la puissance de mon hexa , je le fait voler en le tractant :ph34r:
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Dehas
Message par Dehas » 04 avr. 2012, 20:31
ouai, mais casse pas l'hexa!!
fred68
Message par fred68 » 04 avr. 2012, 20:34
Dehas a écrit :ouai, mais casse pas l'hexa!!
ouaip ! d'autant que je part vendredi dans les Vosges ( pour le week ) ; vers le bussang ; je veux l’emmener avec :wub:
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
SamRotor
Message par SamRotor » 07 avr. 2012, 10:09
J'ai suivi ce post de loin ces derniers temps préparant aussi un mini quadri... finalement le mien décolle même en 2S ! Pas avec des bi-pales, mais avec des tri-pales. J'ai les mêmes moteurs. Par contre la masse est de 219g sans lipo, ce qui est déjà assez lourd (je n'ai fait aucun effort en ce sens). Le châssis est plus léger car non doublé au niveau des bras. Peut-être que tu as du poids à gagner de ce côté ?
Vu que j'ai fait le con avec ma lipo 3S en voulant régler les gyros dans mon salon (put... que c'est chaud la KK en mini :blink: ) j'ai mis un lipo saver en 2S... ça vole aussi malgré la surplus.
Pour les hélices, il y a un tableau ici relatif au moteur 1811 : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 441&page=8 . Je pense que ça devrait pas mal aider ;)
Image Strasbourg (67)
Image Blade mCP-X - [ Blade 400 3D - KingIII - T-Rex 250 SE ]
Image Swift II - FunCub
Image quadris 23cm (Free Flight) - 55cm (KK)
Image DX8 - DX6i Image Phoenix RC Image IMAX B6
fred68
Message par fred68 » 09 avr. 2012, 14:13
salut sam ; merci pour le lien ;)
niveau poid , je ( veux) peux pas faire mieux :)
tu as 219 gr , j'en ai 320 gr ; une belle différence quand même :)
et effectivement , le châssis n'est pas le même ( je possède aussi le châssis dont tu parles )
j'attend mes moteur pour le passage en 3s et je verrai si il faut ou non , le mettre au régime :D
j'ai vraiment tout contrôlé , ( reglage , etc ...) , hum ?
quelle valeur donnez vous sur votre radio ? ( testé une aq50 et une freeflight )
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 09 avr. 2012, 14:33
fred68
Message par fred68 » 09 avr. 2012, 16:04
merci pour le lien :)
bon , j'ai enlevé l'aq50 , et je l'ai remplacé par l' aq50pro de mon hexa .
testé en 2s et en 3s
je vous post une mini video en 3S faites a "l'arrache" dans l'heure :ph34r:
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
fred68
Message par fred68 » 09 avr. 2012, 16:41
j'ai laissé le son :)
désolé , je n'arrive pas a l'intégrer :(
http://youtu.be/_WQkZqtl9WQ
en 2s , pareille , sauf avec moins de "pêche" :)
le port 3 de ma aq50 ne fonctionne plus ; donc j'utilisait le port 5 pour le 3 .
mes moteurs démarraient en même temps .
est ce pour cela qu'il ne décollait pas ? ( mes helices tournent dans le bon sens )
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 09 avr. 2012, 16:50
fred68 a écrit :j'ai laissé le son :)
Ah super.. ca vole.. ;)
Je ne connais pas les aq50 .. désolé
fred68
Message par fred68 » 09 avr. 2012, 16:56
oui , ça vole :D , bon ,maintenant je m'ennuie :D ; il me faut une nouvelle frâme :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
DiaLFonZo
Caporal
Message par DiaLFonZo » 09 avr. 2012, 16:57
fred68
Message par fred68 » 09 avr. 2012, 17:11
oula ! c'est beau ça ! :)
et niveau tarif , pour la France ? :)
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Retourner vers « Autre / divers »
