==> Align Trex 700 E <==
Re: Align Trex 700 E
C'est effectivement le truc qu'on se dit à chaq fois que la couille se produit.
- ChiefC
Moi j'ai du mal à vous suivre!
Pourquoi 2 lifes en //? ce'st plus léger que une avec les caractéristiques des deux???
Moi j'ai mis une 2100/5C, je suis donc bon non?
Et puis mettre en //, c'est encore des sources de merdouilles/dangers potentiels non?? C'est plus secure une seule direct sur rx et µbeast non??
Vous finissez par me faire flipper
Note je sais que je dois mettre des 'gros' cables entre la life et le rx/µbeast, là je suis pas bon
Merci à tous!
Merci à tous!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Rodgeur
Je n'en trouvais pas qui me plaisait chez HK DE, d'où l'idée de la fabriquer. S'il y avait eu une 2A 10C de forme sympa je l'aurais prise.ChiefC a écrit :Moi j'ai du mal à vous suivre!
En théorie c'est bon, maintenant 10C cela ne peut pas faire de mal. Je n'avais pas l'impression que cela laissait beaucoup de marge les 5C.ChiefC a écrit :Moi j'ai mis une 2100/5C, je suis donc bon non?
Je suis nul en électricité mais je ne vois pas pourquoi cela serait source d'emmerdes supplémentaires. C'est même un petit peu mieux, tu te permets d'avoir des fils qui sautent, un life qui clamse (même si c'est en théorie impossible).ChiefC a écrit :Et puis mettre en //, c'est encore des sources de merdouilles/dangers potentiels non?? C'est plus secure une seule direct sur rx et µbeast non??
Pourquoi mettre des gros câbles puisque de toute manière à un moment ou un autre tu finis par des fils servos ?ChiefC a écrit :Note je sais que je dois mettre des 'gros' cables entre la life et le rx/µbeast, là je suis pas bon
- Rodgeur
Castle link
Je voulais récupérer le castle link gratuit, mais lors de la validation du panier depuis la semaine dernière je tombe sur cela:
C'est quoi ces rigolos ? Savez-vous si le problème est ponctuel ou s'il est présent depuis un certain temps ?
- Blink60
Salut Rodgeur,
Je pense que ce doit être ponctuel car le miens j'ai réussit à l'avoir via mon coupon il y a environ 2 semaines, et pourtant sur leur boutique en ligne ils étaient en rupture de stock.
Je l'ai reçu 1 semaine après, c'est à dire la semaine dernière, par contre il faut prévoir un câble USB, qui n'est pas fournit avec le link que tu as via le coupon.
C'est un câble avec mini USB mâle d'un côté et de l'autre un USB mâle traditionnel.
- ChiefC
Oli a écrit:
Et moi j'ai des fils trop fin par rapport à mon connecteur! Et la dernière fois que je me suis dit "oh ben ca ce sera pour plus tard, quand je fignolerai" et ben mon 700 est parti au tas
... C'était concernant la colle chaude sur Rx et µbeast!
Quoique au niveau des soudures, il faut se méfier de fils aussi fin dans une EC3, tplug ou XT60, par exemple. Pour une EC3 il faudrait remplir de colle à chaud.
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Rodgeur
Elle est vachement belle la canopy d'origine vous ne trouvez pas ?
Quand je compare avec le truc immonde et même pas symétrique qui était fourni avec le 450 Pro V1, je me dis qu'Align a fait bien des progrès dans ce domaine ces 2 dernières années.
Quoi ? Ton 700 a été au tas ? A cause de ca ?ChiefC a écrit :Oli a écrit:Quoique au niveau des soudures, il faut se méfier de fils aussi fin dans une EC3, tplug ou XT60, par exemple. Pour une EC3 il faudrait remplir de colle à chaud.
Et moi j'ai des fils trop fin par rapport à mon connecteur! Et la dernière fois que je me suis dit "oh ben ca ce sera pour plus tard, quand je fignolerai" et ben mon 700 est parti au tas... C'était concernant la colle chaude sur Rx et µbeast!
bonjour à tous,
j'espère ne pas être hors sujet mais je me suis mis en quête d'un trex 700. Pour cela, j'ai mis une annonce sur le forum pour proposer l'échange de 3 de mes hélicos (1 Gaui hurricane 550, un 450 pro et un 250) contre un 700. Donc si l'un d'entre vous souhaite changer son hélico et en récupérer 3 au passage, qu'il m'envoie un mp.
voici le lien de l'annonce
viewtopic.php?f=104&t=43181&p=9836939#p9836939
vu que j'ai la même annonce pour le 600 et le 700, je peux rajouter dans le cas d'un échange avec cette dernière machine 2 fuselages : un de md500 avec peinture perso type NYPD et un de classe 500 qui est un ecureuil (celui de mon avatar). Je reste à votre dispo si vous avez des questions et espère compter bientot dans les rangs des heureux possesseurs d'un 700
bonne journée
bonne journée
Nom du pilote : David
- renaud67
Je pensais aussi prendre le temps pour mon 600 mais il volait 48 heures après réception..Rodgeur a écrit :
1ers vols programmés pour début Avril. Cela me laisse le temps de tranquillement monter la bête.
Ne le met pas en vol le 1 er Avril .
On sait jamais l'électronique pourrait décider de te faire une farce...
Sinon blinde tes prises servos avec la colle chaude comme indiqué par OLI..
J'ai aussi fait ca sur le mien suite a ces conseils..
- Rodgeur
Tu fais ta soudure, et ensuite tu noies le tout dans de la colle chaude ?
Je n'ai pas cet outil mais je dois pouvoir trouver cela.
- ChiefC
@Oli:
Et oui... Dans la neige (et heureusement, ça amorti!), je n'en ai eu que pour 200 euros... Beaucoup de chance!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Mais il était du à quoi ton crash ?
Car bon, usure des fils ca vient au bout de qq mois et dizaines de vol, pas au tout début.
- ChiefC
Déconnections des fils! Ça m'est jamais arrivé sur mon 450....
Depuis colle chaude partout, même sur le 450!!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- renaud67
Une fois tes prises en place sur ton récepteur et beasx tu met de la colle chaude entre les prises et le module pour éviter qu'elle se barre avec les vibrations...Rodgeur a écrit :Tu fais ta soudure, et ensuite tu noies le tout dans de la colle chaude ?
- renaud67
tes fils sont sortis des prises des servos ??ChiefC a écrit :Déconnections des fils! Ça m'est jamais arrivé sur mon 450....
Ca c'est débroches des prises ?
- morpheus_pa2bol
Re: Castle link
Je ricoche là dessus car j'ai le bon pour le castle link mais quand je fais la simu on me demande 24 $ et quelques de port vous aussi vous avez du payer ça ?Rodgeur a écrit :Salut,
- ChiefC
Elles se sont barrés avec les vibrations...
J'avais vu qu'il y en avait 1 ou 2 qui étaient pas "serrées" comme les autres, mais rien de bien pire que sur mon 450! Marcel m'a dit que les vibrations d'un 700 sont plus méchantes à ce niveau que celle d'un 450!
Enfin voilà,
METTEZ DE LA COLLE CHAUDE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Enfin voilà,
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Djédu54
Et bien moi , j'ai toujours mon regu Align ,pas de colle chaude, et aucun soucis.
En meme temps je controle tout apres chaque crash, et je crash souvent,du coup mes fiches sont remboitées a fond assez souvent
Pour la colle a chaud, je n'ai jamais utilisé.Ca se "decolle" proprement, ou la moitié de l'etiquette du BeastX vient avec?Histoire d'anticiper pour quand je ne crasherai plus !
Au fait, certains ont la tete DFC?J'aimerai savoir ce que vous en pensez.J'ai fait 4 vols avec depuis hier, je trouve ca vachement plus vif/reactif qu'avant.Le truc c'est que je n'avais pas touché le 700 depuis mi janvier, date a laquelle j'ai demonté le contro pour l'envoyer chez CC.
Ps: Encore merci Renaud67 pour l'info du contro a bon prix.Le miens est finalement arrivé hier matin.Premier vol tranquille, d'essai a 19h15, un peu dans le noir donc pas trop brusqé la bete, mais rien n'a cramé.Puis me fallait voir ce que ca donné car jamais programmé ce contro , et encore moins avec le mode Gov.A priori ca marche, mais j'ai pas encore osé enclenché l'autorot pour voir si la reprise des tours rapides fonctionne bien.J'ai peur de le voir partir en toupie.....
- renaud67
- ChiefC
Re tout le monde!
Une question:
Avez vous du jeu sur l'ac?? pas dans le sens longitudinal, mais latéralement, comme si le roulement qui est au bord des pied de pales (PAS le 'in' et out' de l'intérieur) n'était pas assez large, ne remplissait pas assez le pied de pale. En y regardant bien, le roulement en lui même a un certain jeu, mais bon... (Je ne parle pas non plus du coulisseau et Cie!)
C'est mieux quand je mets 2 washers, mais ca reste.
J’essaierai de mettre un vidéo demain parce que je ne pense pas être très clair
Qu'en est il chez vous?
Une question:
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Djédu54
Salut ChieFc
J'attend la video pour confirmer , mais si j'ai bien compris le truc, j'ai egalement pas mal de jeu..
- Rodgeur
Il n'y a pas à dire c'est un truc de grands malades le 700 électrique.
C'est marrant la différence qu'il y a à savoir quelque chose, et à l'expérimenter. Je viens de recevoir mes piles.
Pour un unique vol:
Pour 4 vols:
Quand je pense que certains font des vols de 5 minutes voir moins. Les bras m'en tombent.
Pour un unique vol:
Pour 4 vols:
- ChiefC
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- ChiefC
J'ai vécu le montage et l'arrivée de mon 700 juste comme toi ... Effarrer de voir la taille des différents composant!
Hier encore, je démonte mon 450 après une visite de sapin (hum), et apres tu repasses sur le 700 pour le jeu de l'ac...
Mais c'est ça qui est bon!!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Rodgeur
Cela a intérêt d'être plaisant en vol, parce que franchement ... quel bordel !ChiefC a écrit :Mais c'est ça qui est bon!!
- Rodgeur
Ton jeu dans l'AC me semble monstrueux.
Faut que je regarde ce soir sur le mien
- ChiefC
A moi aussi <_<Ton jeu dans l'AC me semble monstrueux.
Et en vol c'est aussi différent que ne le sont les pièces d'un 450 et d'un 700: plus lourd, plus grand, plus d'inertie, plus impressionnant (au sens bon du terme)!Cela a intérêt d'être plaisant en vol, parce que franchement ... quel bordel !
Ce que j’apprécie le plus c'est d'avoir les 2, pour la différence!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Djédu54
Pour le jeu rien ne me choque.....comparé au mien.
J'ai toujours eu un peu de jeu des le montage il me semble.Ca s'est amplifié avec les vols ,mais maintenant ca n'evolue plus.
Un an que j'ai le miens, et c'estvrai que la taille reste toujours un peu impressionante, meme un 600 parait petit a coté meme si la difference n'est pas si enorme.
Pour apprecier sa taille, le top , comme moi , c'est de bricoler le 700, et passer apres sur le 250....
- renaud67
Le jeux me parait aussi normal du fait que tu as me semble t'il l'ac du V1..
Depuis ils ont sortit la V2 avec double roulement qui j'imagine doit réduire le jeux..
Mais bon a priori le V1 marche tres bien...
Perso j'ai aussi la V1 sur mon nouveau 600 ..
Mon 500 avait 2 fois plus de jeux..
Du jeu fonctionnel quoi
:p comme disais mes profs de méca à l'époque...
- renaud67
Exact
j'avais un pot qui avait essayé de le réduire sur son 450 résultat ca tournait plus..
Align aime le jeux...
- PvooDoo
Pas de problèmes pour le jeu sur ton AC. J'ai eu exactement la même chose au bout de 20 vols et maintenant ca ne bouge plus
A+ Je vais voler ce midi
( pas en 700 mais protos 500 )
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
bonjour,
on vient de me faire une proposition d'échange. le trex 700 proposé est équipé comme suit :
Moteur Scorpion HK4035-560kv
Controleur Castle Phoenix ICE HV 120
Bec Align RCE B6x
Lipo 2S ORION 3200mAh en 35c
DS650 a l'anticouple
3xDS610 Cyclique
Gyro FLYBARLESS ALIGN FL760
cela vous parait comment?
connaissez vous ce gyro fbl?
merci de vos réponses
Bec Align RCE B6x
3xDS610 Cyclique
Le gyro c'est le 3G donc l'ancien Align.
Perso, j'en étais content mais c'était a mon niveau. Les 3Distes n'aimaient pas. Il te faut par ailleurs la clé usb qui n'était pas fournie avec.
Mon avis, tu prends la config, tu vends le 3G et tu te prends un 3Gx direct.
Ca ne te coutera presque rien et tu seras sur du module.
- renaud67
Son controleur ice HV 120 doit être retourné chez Castel Creation pour un échange avec un Ice2 ..
Ca peut prendre des mois...
merci de vos réponses. j'ai un beastx sur mon 500 et un 3g version silicone sur le 450 pro. pour mon niveau, c'est très bien!
à renaud67 : pourquoi faut-il changer le controleur?
- renaud67
parce qu’il y a un rappel de Castel création ..
La serie 1 peut cramer.. s'il crame alors que tu était au courant du rappel il sera pas pris en garantie.. Ca sera en plus invendable ..
http://www.castlecreations.com/support/ ... icehv.html
D'accord, je comprends mais vu que c'est un echange, j'ignore si l'ancien proprio à la facture. S'il ne l'a pas, puis-je quand même bénéficier de l'échange?
