Problème config RX2612V+servos HK digitaux 929MG...
- Bubu38
Salut, j'ai un souci avec les servos HK digital metal gear 929MG qui font nimp des que je branche les 3 en meme temps sur un RX2612V alors que j'ai un autre 250 avec presque la meme config sauf que les servos sont des HK plastic gears qui fonctionne nikel...Apres plusieurs tests,verifs et prises de tetes rien y fait impossible de les faire fonctionner correct...des suggestions?
- ALIGN : T 600 Nitro PRO DFC
- COMPASS : Atom 7HV (à vendre)
- SAB : Goblin 500(vendu)
- DX 8 - Packs : L&E Giant Power Dinogy 6S 4500 65C - LPB 6S 4200 60C - Labema 30% -
- Lumaflap
Re: Problème config RX2612V+servos HK digitaux 929MG...
Tu as des problèmes uniquement quand ils sont branchés tous les 3 ou pas? Tu peux en dire plus sur ta config (fb, fbl...)?
Sent from my X10i using Tapatalk
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
Peut-être un des servos qui agonise, c'est en général le genre de symptomes que cela produit.
Essaie tes servos en les branchant un par un pour trouver le fautif éventuel.
Site : Air et eau, modelisme
- Bubu38
Ok merci les gars , bé c'est ce que je pensais aussi parce qu'effectivement c'est quand je branche les 3 en meme temps mais finalement je les ai testés sur un autre "bec" et la il fonctionnent tous les 3 à merveille...Donc c'est l'esc (blue mysterie HK 30A) soit qui déconne soit qui est mal config...
- Lumaflap
Ca doit être le bec qui ne suit pas. Soit tu changes d'esc, soit tu lui colles un bec externe, un 3A coûte 3 ou 4$ chez HK. Et plus de soucis!
Dx8
PhoenixRC
8.1
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 22:47, modifié 1 fois.
- Bubu38
arf j'ai changé d' esc du coup au prix ou ils sont chez HK...
