Nacelles lance roquettes MD500
Bonjour a tous.Petite realisation SEMI maquette pour mon MD500.Je n'ai pas chercher a faire tres compliquer mais juste avoir un aspect simpa en vol.La poutre et faite avec un "IPN" plastic tres dur issu d'un porte manteau (oui oui^^),les nacelles sont en tube carbone,les blasques interrieur sont realiser en tournant les tubes carbonne sur une plaque de depron 6mm (systeme de l'emporte piece) ce qui permet d'avoir un tres bon ajustage.Les trous de roquettes sont fait avec le meme systeme mais avec un tube alu de 5mm.Les portes nacelles sont realiser dans du bois assez dur car je compte metre 2 petites vis pour solidariser l'ensemble (ça reste demontable).Voila,c'est sans aucune pretentions,mais le rendu est pas mal je trouve.Temps de realisation 2 heures (avec peinture).Premiere photo de l'ensemble brut.Deuxieme apres peinture.
Re: Nacelles lance roquettes MD500
Ah!Je vais aussi rajouter un petit tuyau qui reli les attaches des nacelles a la poutre..c'est rapide et toujour "semi".Merçi d'avoir regarder mon post.
- manulight
- GAYnille
Montage sur le fuselage
