config electro-moteur HK 500 ?
orki73
Lieutenant
Message par orki73 » 02 mars 2012, 16:10
je viens de recevoir mon nouveau HK 500 et je cherche une configuration pour le moteur, le controleur et les servos.
Quelqu'un pourrait il m'aider à choisir tout ça sachant que je ne veux pas faire de 3D etc...
Je voudrais m'orienter plutot vers du vol tranquille tendance maquette.
Merci d'avance à tous. :) :) :)
orki de val d'isere(73)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
artdeschoix
Re: config electro-moteur HK 500 ?
Message par artdeschoix » 02 mars 2012, 20:41
Bonjour ,
en configuration simple sans te prendre le chou , tu peux t'orienter vers l'élctronique que propose "Align" sur ces 500 .
Une chose à bannir est le gyroscope qui n'est pas terrible .
Pour le Gyro , mets un GY520 Futaba et tu es tranquille .
@+ René :rolleyes:
den
Pipelette
Message par den » 02 mars 2012, 23:56
Si c'est pour se fabriquer un hélico align avec un chassis HK valait mieux prendre le combo align, ça aurait couté moins cher moins cher.
Le moteur que je connaissais chez HK pour ses bonnes perfs a malheureusement disparu du catalogue. Le typhoon 500 tourne trop vite et il faut lui adjoindre un pignon de 11 T pas facile à trouver et qui revient donc cher.
Pour les esc et servos cycliques, je ne connais pas assez. Un copain utilise l'inolab 261 à l'AC sans problème.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10522
Riva8406
Message par Riva8406 » 03 mars 2012, 10:44
Pour le moteur, tu peux essayer celui-ci qui semble avoir de bons retours pour l'instant et n'est vraiment pas cher :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Niveau contros, le mieux serait de prendre un HiModel 80A qui est le meilleur rapport qulité/prix à l'heure actuelle (mais pas vendu chez Hobbyking).
Et pour les servos, à l'AC, tu peux mettre l'Inolab proposé par Den et au cyclique peut-être tenté un de ceux-là quand ils seront en stock mais sans garantie :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html (j'ai le modèle au-dessus sur un 550 et ça marche bien pour l'instant ;))
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_26g.html (les 1ers commentaires sont mauvais, mais les derniers en date sont tous bons et HK a donc du revoir sa copie)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
orki73
Lieutenant
Message par orki73 » 13 mars 2012, 00:56
merci à vous tous pour les conseils... :) :) donc affaire à suivre pour cet été... ;)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
