Moteur Align 500MX et ESC 70A coupure moteur
guyom
Message par guyom » 16 févr. 2012, 20:07
J'ai un doute sur cette config vendu dans ce kit
http://www.helipal.com/t-rex-500e-superior-combo.html
C'est un 500MX avec un ESC de 70 A alors que dans les specifications le 500MX demande de 75A a 110A
http://www.rc711.com/shop/align-500mx-b ... 66_106_144
Actuellement je rencontre des micro coupure moteur en vol et une plus grande lors de gros appelle de pas et le recepteur se met a clignoter apres
Et ca depuis que j'ai remplacé le 500M part un 500MX il me semble
Mais quand je vois les specifications cela pourrait paraitre normal non?
Ou cela viendrais du recepteur pas assez alimenté peut etre?
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
Juju44
Re: Moteur Align 500MX et ESC 70A coupure moteur
Message par Juju44 » 16 févr. 2012, 20:59
Slt j'ai le combo d'origine du kit et pas de problème de coupure.
ImageGeste(49)
ImageTrex 450 pro ImageEdge 540
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
protm
Caliméro
Message par protm » 17 févr. 2012, 00:39
Salut.
Si le récepteur clignote à la fin du vol, ou après les coupures, c'est que tu as eu une baisse de tension dans le BEC. Ça peut être dû à deux chose je pense:
-Le contrôleur ne suit pas, tes servos consomment et tire sur le bec, mais peu probable
-La lipo ne suit pas. C'est quoi comme accus? Quelle marque? Combien de "C"?
Par contre, si le 500MX est donné pour 75A? tu devrais changer de contrôleur. Si j'étais toi, je prendrais une copie d'YGE, un Himodel. C'est pas cher, ça marche super bien, et le Governor semble au top, comme les vrais YGE!
le 80A: http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
AU pire tu as le 100A? mais tu un 500 ça fait vraiment beaucoup :lol:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
den
Pipelette
Message par den » 17 févr. 2012, 01:26
les accus ont froid en ce moment et ont du mal à donner toute leur performance.
Tu peux peut-être aussi baisser la protection lipo du contro au minimum pour voir si cela diminue tes coupures.
Chez align elle est souvent au maxi par défaut.
Bien vérifier aussi les soudures des connecteurs.
protm
Caliméro
Message par protm » 17 févr. 2012, 01:38
+1: avec le froid, les LiPo ont du mal. ça te fait des coupures depuis quand? Si c'est depuis le froid, ça s'explique. Essaye de voler un coup ou il fait plus chaud, ça se réchauffe en ce moment!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
guyom
Message par guyom » 18 févr. 2012, 19:42
Re-Bonjour :D
Temperature 9°C
Tester avec plusieurs lipos connecteur secoué
Je vais tester un autre controleur et un autre RX a l occasion
Mais ca saoul un peu j'ai deja eu es memes galeres d'electronique l'année derniere avec un 450 j'ai changé toute les pieces pour me rendre compte a la fin que c'était le servo d'AC qui deconnait <_<
Sinon j'ai pensé a l electricité statique comme je lui ai mis une courroie mais je n y connait pas les consequences
a+ et merci
GMax
Message par GMax » 01 mars 2012, 15:15
J'ai aussi le combo d'origine sans problème.
J'ai volé à -3° pour un essai. Rien de spécial.
http://www.gmax.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Esky Lama V3, Walkera 4#6s, Trex-500, HK450, HK500
guyom
Message par guyom » 02 mars 2012, 00:48
Ben au derniere nouvelle
plus de reponse des commande et moteur qui tourne a pleine balle heureusement qu il ne c'est pas bloqué en monter par ce qu il se serait ecrasé dans le ciel et heureusement qu il n y avait personne en dessous
Pourtant je l avais rebinder a la lipo precedente et aucun clignotement du recepteur apres le vol
Je soupconne une coupure radio qui envoi le moteur a fond comme lorsque l on coupe la radio avec un mauvais bindage
qd je l aurais remi en etat j' mettrai un autre recepteur mais c'est pas pour tout de suite :angry:
GMax
Message par GMax » 02 mars 2012, 11:51
Aille, ça fait mal !
Effectivement peut-être une coupure radio.
Quelle radio / récepteur ?
