Premier statio en HK 500 CMT
- LE 59
Bonsoir a tous
J ai reçu enfin mes chapes pour mon HK 500 et donc première lipo.Réglade de l ac,traking et du gain gyro.Super stable par rapport a mon petit king 3 dont je maîtrise pas encore totalement le stationnaire.
Avec le HK de bon statios ,verry happy.Deuxieme lipo,meme chose mais 3 a 4 minutes plus tard le boitier d ac bouge quasiment d un quart de tour
.Première gabelle mais je m en tire pas trop mal,bulle explosé,support bas extremitée cassé et les 2 patins tordus donc HS.J ai eut du mal a remettre le boîtier d ac ,j ai dus le dévisser pour le remettre en place
Es que ça arrive souvent ou c est dut a un mauvais serrage?
- rayan
Re: Premier statio en HK 500 CMT
bsr
c est le probleme du hk 500 beaucoup de possesseur de cet helico change l ac et mette de l align a la place
te decourage pas
bons vols
cdt
te decourage pas
bons vols
cdt
Tu as changé les vis du porte pales d'AC aussi ? viewtopic.php?p=9660923#p9660923
Site : Air et eau, modelisme
- LE 59
bonsoir
C est la boite en alu d ac complet qui a bouger du tube de queue d un quart de tour vers la droite.
Je vais le démonter car normalement il doit y avoir un ergot qui se loge sur le tube de queue il me semble ?
En tout cas j aurais dut passer directement au 500 car avec mon king 3 c est la galère ....Ça fait plus de 2ans que ça dure.
Si tu lis le post en lien, tu y verras que de nombreux pilotes ont eu des problèmes avec les vis de porte pales AC et qu'il faut les changer pour des vis de qualité 12-9 et qu'il vaut mieux changer aussi les align après chaque touchette AC importante, car la vis de 2 mm est un peu juste à cet endroit . La rotation du boitier d'AC est un autre problème, mauvais serrage ou mauvaise tolérance du tube par exemple.
- LE 59
Ok den et ou je peux en trouver de bonne qualité ?
- LE 59
Bonjour a tous
J'ai contrôlé ma boite d AC et la cote pale jeu important
Roulement quasiment désintégré ......
Je vais commandé un boîtier d AC align,en espérant qu il soit 100% compatible avec mon HK 500.
Si vous connaissez un site faite le moi savoir.
La rotation du boitier sur le tube est souvent associée à des problèmes d'équilibrage de l'ensemble AC ou à un axe voilé.LE 59 a écrit :J'ai contrôlé ma boite d AC et la cote pale jeu important .
- LE 59
Salutden a écrit :La rotation du boîtier sur le tube est souvent associée à des problèmes d'équilibrage de l'ensemble AC ou à un axe voilé.LE 59 a écrit :J'ai contrôlé ma boite d AC et la cote pale jeu important .
Justement en parlant d'équilibrage,il y a deux vis avec un petit boulon pour maintenir les pales.
Faut il mettre les petits boulons du même cote ou d un cote et de l autre.
Mes pales principales sont trop serrée mais les vis sont desserrer ,pales trop épaisses?
Connais tu un site pour que je puisses commander un boitier d AC complet align pour mon HK ?
Merci den
- kratos68
Rc711
Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk
- LE 59
Tu tape "pièces détachées align trex 500" ou "align parts" sur google et tu auras toutes les boutiques que tu veux en france ou à l'étranger.
Si les pales sont vraiment trop serrées, tu peux les poncer un poil. vaut mieux trop libre que trop serré.
- LE 59
boitier ac align commandée.
Je vais poncer mes pales comme tu la dit.
Par contre y autre chose que je devrais changer sur mon HK ?
Merci pour toutes ces infos
- kratos68
Achète un500 sur rc 711 parce que si tu change tout sur ton hk tu va dépensé un max pour rien moi j ai pris un EFL pro super combo pack align 540+ 40ftp + 28 dédouanement dhl 4 jour
- LE 59
Quand je serais au point au niveau pilotage pourquoi pas mais la
A part le boitier d ac il me semble qu'il soit pas si mauvais que ca .....j'espère
Une ptite question j utilise comme frein filet de la loctite bleu,es suffisant ?
oui la loctite bleue doit etre suffisante. La verte est utilise pour fixer les roulements dans les pieces en metal. La rouge est pour fixer definitivement
Pour les vis qualite 12-9, je commande les miennes ici (boutique ebay allemagne)
http://myworld.ebay.fr/rc-schrauben/?_t ... 4340.l2559
Il y a surement d'autres boutiques en france
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- LE 59
Merci pour l info
- LE 59
Salut a tous
J ai commandé un boitier ac align chez readyheli le 1 mars ,reçu aujourd'hui
J ai remarqué que le boitier d avais pas d ergot pour ce bloquer dans le tube ....Je l ai serré a fond .
J'ai aussi equilibré les pales d Ac et j ai graissé les roulements.Petit essaye ça fonctionne a nouveau
Bonne soirée a tous
LE 59
Bonne soirée a tous
LE 59
