Amélioration fcwii de base
vincenzo
Message par vincenzo » 29 févr. 2012, 21:30
Alors voila, ça fait un petit moment que je vole avec mon quadri contrôlé par cette carte dans sa version basique (juste un gyro de wmp) et ça vole toujours aussi bien. mais voila, je voudrai faire (aussi) du fpv avec ce quad, et comme apparemment je suis pas un surdoué :rolleyes: un mode stable pourrait m'aider sérieusement...
Je suis un peu largué niveau option, qu'est ce que je peux rajouter de pas trop cher et qui fonctionne bien sur cette carte pour avoir ça?
Je précise pas trop cher car sinon, je pourrai éventuellement m'orienter vers une autre carte déja équipée (du style Free ou rabbit ou la dernière multi wii-fpv qui à l'air pas mal).
Merci des conseils...
ouiski
Re: Amélioration fcwii de base
Message par ouiski » 29 févr. 2012, 23:41
J'ai la FCWii et depuis quelques temps la drotek IMU 10DOF, le peu de tests que j'ai fait sont concluants. Elle coute environ 60€, gyro, acc, baro et mag. Je me lance à le configurer ce week end :)
www.drotek.fr
olivier30900
Message par olivier30900 » 01 mars 2012, 08:20
Une petite IMU qui doit bien faire sous multiwii c'est le MPU6050 de Drotek :
http://www.drotek.fr/shop/fr/42-mpu6050 ... metre.html
Avec on doit se rapprocher du comportement de l'AQ50PRO !
PS : un copain vends un Paris V4 avec WMP + Sirius 90€ (tous capteurs) neuve, si ça t'intéresse je te met en contact.
Vidéos FPV
vincenzo
Message par vincenzo » 01 mars 2012, 11:36
Merci les gars!
En fait le but est d'avoir un quad polyvalent voltige/fpv à moindre cout en sachant que j'aime bien le multiwii parce que...je le connais un peu. Alors soit j'y greffe un bma 180, soit je m'oriente carrément sur une autre carte. Le BMA 180 sur la fc wii, ça le fait pour le mode stable oubien je me goure?
Tiens d'ailleurs la dernière fcwii-fpv de chez Fabien, j'ai pas trouvé de retours, ca marche comment?
http://www.fpv4ever.com/pcb-et-kit-pcb/ ... i-fpv.html
Gringosky
Message par Gringosky » 01 mars 2012, 14:13
Salut!
Je possède cette carte achetée chez Jakub... (quadframe point com). En MultiWii 1.9 elle donne de bon résultats!
Pas grand chose à redire, c'est du bon matos avec une très bonne finition. Seul petit, tout petit Hic, elle manque parfois d'un peu de pêche... mais à voir les vidéos de Warthox cela semble n'être qu'une question de réglages.
Bon vols.
Sent from iPhone using Taptalk
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
lebrett
Message par lebrett » 03 mars 2012, 18:44
Tu peux te laisser tenter par une carte 32 bits Mwii japonaise la "Naze32".
http://abusemark.com/store/index.php?ma ... d952562bfa
Comme je m'"ennuie" avec ma carte openpilot (façon de parler, aucun soucis de réglage et elle est très stable sur toutes les configs même exotiques bi/tri/quad avec tilt) j'ai commandé une Naze32.
Ils sont en train de fignoler le portage final du Mwii sur la nouvelle interface wingui, mais elle tourne sans soucis sur le gui classique.
Je suis en train de d'essayer de convaincre quelques developpeurs Openpilot pour tenter un portage dessus. (c'est une architecture proche, seule l'affectation des plages mémoire diffère )
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Compy Xeon FP BD dit "Xuppy"
Tricopter 4 gyros supersimple.
"Froggy's design" spider Xquad Naze32 Mwii
Mini Xquad KK board
Châssis quad Hcup en cours .. (Mwii )
Firefly XL, Sumo 3d et moult dépronades exotiques
Aile Birotor Vtol supersimple Openpilot
Radio : Futaba T7C 2.4ghz, récepteur Frsky Trf4 : ppm sum
Ca y est! J'ai plus ma tête !
vincenzo
Message par vincenzo » 03 mars 2012, 22:09
Bon alors, à ce stade je vais me contenter d'essayer d'améliorer cette carte sans en changer, merci quand même Olivier pour ta proposition.
Alors le mpu 6050 à l'air sympa, mais là on remplace les gyros, et puis je sais pas la brancher alors je vais dans un premier temps me contenter de rajouter un bma 180 pour voir si on gagne en stabilité...si quelqu'un veut bien me rappeler comment le brancher sur la fcwii... :rolleyes:
Le seul upgrade qui pourrait m'intéresser après ce serait le capteur de pression genre bpm 085 qu'on trouve sur l' IMU 10DOF...à voir! Quelqu'un a essayé le maintient d'altitude sur cette carte?
olivier30900
Message par olivier30900 » 03 mars 2012, 22:19
Je n'ai jamais réussi à avoir un bon résultat avec le BMP085.
A priori le nouveau capteur donnerai de meilleur résultat (j'ai pas son petit nom en tête).
Vidéos FPV
lebrett
Message par lebrett » 04 mars 2012, 07:22
vincenzo a écrit :Bon alors, à ce stade je vais me contenter d'essayer d'améliorer cette carte sans en changer, merci quand même Olivier pour ta proposition.
Edit: Vers. 2.0 sortie ;)
La version 2.0 du Mwii devrait intégrer une gestion plus fine du baro, il y a déjà quelques ajouts simples dans le code qui permettent de tenir l'altitude.
Ce n'est pas encore au niveau du Naza, mais ça va venir.
Modifié en dernier par lebrett le 04 mars 2012, 08:36, modifié 1 fois.
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
vincenzo
Message par vincenzo » 04 juin 2012, 21:47
Salut les mecs!
Alors...nous y revoila.
Après avoir pas mal voltigé avec mon quad, je me décide à passer au FPV avec celui-ci et je me suis donc commandé un bma 180 pour le stabiliser un peu le tout, surtout pour l'apprentissage de l'immersion.
Je viens de recevoir un minuscule bitonio :blink: de chez Drotek:
Alors je vous pose la question, comment qu' c'est-y que ça se branche?
J'ai fouillé un peu le sujet, dites moi si je suis dans le vrai, je voudrai pas griller un truc tout de suite, eh oui, je suis une quiche en électronique, et ça date pas d'hier... -_- :lol:
J'ai donc trouvé ça:
je me suis dit que ça devait se brancher dircetement sur la fcwii comme ça:
On soude et c'est tout, rien d'autre à faire?
J'ai bon? :D
Retourner vers « Contrôleur multiwii »
