Parametrage du 3GX
- Davy
Re: Parametrage du 3GX
Oui c'est bien ça, mais attention !!!Specter_03 a écrit :Alors, les réglages c'est ceux que j'ai...
si j'ai bien tout compris a ton explication...![]()
il faut que je touche au potard sur le 3GX de façon a ce que sur le gain total (ici a 43 pour les deux)
je me retrouve a 100
c'est bien cela...
bon en tout cas je viens de faire un vol ainsi... la machine et super vive... je vais baisser le "flight condition control" qui est à 100... a peine tu touche les stick, tu fais un flip...
je vais le decendre a 70 pour voir déjà...
=> Ne vole pas avec les réglages de Leon Luke et un gain à 43, ta machine ne sera pas stable
=> Pour le "flight condition control", c'est l'inverse, plus il est haut plus c'est "smooth", donc doux
Essai plutôt de mettre de l'expo sur ta radio (au moins 20%) ou dans le 3GX (tu mets 1 ou 2)
Planeurs : MPX Heron
- Davy
Oui "Aileron sensitivity" = gain, c'est une erreur de traduction, comme "samll" à la place de small pour l'AC des petits hélicos.
- Davy
c'est bien cela...
Pour le Aileron sensitivity, c'est je penses une erreur de traduction, en tout cas c'est bien le gain
Alors, j'ai,
12° de pas et 9° au cyclique.
dans la radio je suis à 85 de DR et 40% d'expo... et ça tourne comme une fusée...
( et j'ai bien fait un vol ainsi...
ça c'est pas si mal passé)
par contre j'ai lu sur HF et j'ai aussi ce phénomène... en début de vol tout vas bien, et au bout de 2-3 minutes la machine par toute seule en arrière, tu te mets en statio et il ce cabre tout doucement... et même en translation tu vois que ta translation s'arrête gentiment...
pour aileron et elev control rate, j'ai respectivement 70 & 60.
par contre dans la notice il parle justement de ce réglage sur aileron control rate...
si j'ai bien tout compris, dans le Swash mix on devrait pas descendre en dessous de 50... mais si moi je met 50 j'ai 20° de cyclique...
Bon j'ai refait mes réglages...
J'ai du monté les "total gain" a 95 pour être au final à 100 avec les potards sur 15h...
j'ai diminué Ail et Elev control rate à 40 au lieu de 70...
et j'ai augmenté "cyclique pitch compensation" à 70... en espérant que le souci de cabrage disparaisse...
bon je ressort faire une lipo pour voir...
a toute...
a toute...
- helipat1952
Sur ces 3 paramètres, j'ai respectivement 40,40 et 50.Specter_03 a écrit : j'ai diminué Ail et Elev control rate à 40 au lieu de 70...
Mes exp Ail et Elev sont à 2 sur le 3GX, et sur ma radio à 25%
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Davy
@Specter_03 : Ton hélico est trop sensible autour du neutre de tes sticks ou (et?) il tourne trop vite quand tu fais des flips ?
Pour le pb de translation arrière en statio c'est un problème d'équilibrage, j'ai aussi le soucis, il faut avancer les lipos mais après c'est la galère pour mettre la bulle.
Pour le swash mix c'est le pb de la mécanique de cet hélico, il faudrait utiliser les trous intérieurs des palonniers de servo mais dans ce cas impossible d'aller au dessus de 9° de pas.
Alors non c'est pas trop sensible au tour du neutre c'est qu'il faisait des flip a 200km/h...
Pour l'équilibrage c'est chaud pour moi... avec un 600ESP la lipo je peux pas faire de miracle... faudrait que je mette la lipo de réception sur l'avant aussi... mais ce qui est bizarre c'est que ça le fait pas tout de suite ça viens au bout d'un moment...
bon j'ai tester avec le réglages modifier d'avant... il rebondissait d'avant en arrière... le paramètre cyclique pitch ... pas touché... j'ai remis comme préconisé...
Par contre j'ai augmenté Hiller et descendu un peux le Bell... je verrais demain ce que ça donne...
voici mes derniers réglages...
https://picasaweb.google.com/1056665310 ... x600ESPFBL
- Davy
oups, je croyais que tu avais un 600e Pro...
Non...
.... j'aurais mieux fait ça m'aurait couter moins cher au final...... mais bon c'est une autre histoire tout ça...
