MANQUE DE PECHE SUR T REX 550E FLB
G/B 47
Message par G/B 47 » 24 févr. 2012, 00:43
bonjour je suis possesseur d un 550e fbl depuis 6/7 moi j ai une config d origine et je trouve depuis quelques temps que je manque de PECHE, il et moins puissant qu a ses debut!!
donc je suppose que mes lipo qui on deja quelques vol sont un peut user "certainement d ailleur "
donc en cherchant une solution et en aillant discuter avec plusieur pilote de differante machine, on ma proposer plusieur solution mais la seule qui me semble la plus adapter serrait de:
- changer mon contro ALIGN 70A pour un contro plus costau en ampere comme un 100A par exemple,
mais surtout avec un mode "governor qui regule bien"
pour que je puisse reguler mes tour rotor sans que le moteur sature a cause du manque de jus !!!
je vole en idle up avec des courbes a plat , et comme je n est qu'1 idle sur "dx6i" je pense que avec un bon governor avec une courbe a plat entre 85% et 95% se serrait surement plus regulier et mon moteur ne s affesserai moins sur les prises de pas , car la 70A ALIGN il n est pas terrible "a mon gout" <_< (se n est que mon avi perso)
au debut j avait du jus quand mes lipo etai neuve mais maintenant qu elles ont quelques vols sur les prise de pas le moteur souffre du manque de courant et j ai que -11/+11 :( :unsure:
donc voila pensait vous que cette solution serrait benefique pour moi ?????
donc svp n hesitez pas a me dire se que vous en pensez et surtout si je suis a cote de la plaque ou pas
T REX 600PRO EFL BEASTX V3/600MX 510KV/TETE ALIGN DFC/ESC CASTLE ICE 80A/DS610/DS650 ac/recepteur AR6200+ SAT dsm2 ;)
radio : DX7 DSM2
simu: phoenix v3
autre modeles:
FUNJET moteur CPTX 3550KV/ esc ZIGMA 80A /servo corona 12gr/recepteur AR6100/ en 3S pour 210kmh
MOTO PLANEUR: " e-hawk" voltige profil RG15 , 1.50 d envergure
: "CHACAL MCM 2.10 d envergure , VOLTIGEUR PUR
PLANEUR PUR: FALCO 2 , SCORPIO MODEL EN 2 METRE
EN CONSTRUCTION MOTO PLANEUR ; SAMOURAI EN 2.60 ET UN SHOGOON EN 3 METRES
http://aeromodelisme.forumactif.org/
PLUS LA PRISE DE RISQUE ET GRANGE PLUS LE VOL EST BEAU, OU PLUS DUR ET LE CRASH :)
Sharp
Re: MANQUE DE PECHE SUR T REX 550E FLB
Message par Sharp » 26 févr. 2012, 13:45
Salut, changer de contrôleur ne va pas revigorer tes lipos ! Un meilleur contrôleur capable de fournir 100A en continu ne va pas régler le problème si les batteries ne tiennent pas la route. Il va "tirer" encore plus sur tes batteries et le phénomène de l'affaissement sera plus prononcé encore.
Car si tes lipos n'arrivent pas à fournir 70A, la situation va s'aggraver si on leur demande plus ! Tu peux peut-être faire un test ( si c'est possible) en prêtant tes lipos à quelqu'un qui a le même hélico. Ceci pour savoir, si ton ESC Align n'a pas de problème.( puisque pendant 6-7 moisil a fonctionné normalement ).
Beaucoup de gens ont une mauvaise expérience avec les lipos Nano qui s'affaiblissent au bout de 35 charges/décharges.
Si on maltraite les lipos en les vidant à l'excès leur durée de vie sera moindre également. En tout cas ton problème de manque de jus rappelle ce qui se passe souvent avec des lipos HS.
