==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
Etant en Vbar, en théorie tes servos sont à 120Hz donc ca ne devrait pas trop poser de problème. Je n'en avais pas avec le BEC de l'esc Align.
(MiniVbar, ESC35A Align et DS95.)
- methos68
à la limite je sais pas si tu peux poser la question à l'ancien proprio ? y a peut-être une raison qu'il est mis à 5.2V justement ?
Ma Page perso
Oui pour ton pb, si tu n'as changé que ca ... En effet rechange, pour voir
- vad0r
Je suis d'accord, il n'y a pas de raison, je vais retester a 5,2v tout de même on verra bien...Oli a écrit :Etant en Vbar, en théorie tes servos sont à 120Hz donc ca ne devrait pas trop poser de problème. Je n'en avais pas avec le BEC de l'esc Align.
Ouai je vais voir, le seul autre truc que j'ai changé sur la machine sont les pales (align 3g maintenant au lieu des edge auparavant). Comme dit plus haut faut que je reteste a 5,2v...methos68 a écrit :à la limite je sais pas si tu peux poser la question à l'ancien proprio ? y a peut-être une raison qu'il est mis à 5.2V justement ?
[Metro - Boulot - Vol Dos]
Je manque à tous mes engagements !vad0r a écrit :Cool , un problème de résolu alors ! et ma bière virtuelle ?Demetrios a écrit :Salut,
Un grand merci à Vador ! Je ne pouvais soupçonner une couronne neuve et pourtant![]()
Voila qui est fait
Nota bene (note à Benêt ) : l'abus d'alcool peut nuire grandement à la vie de nos hélicos
MSH Mini-Prôtos, config stock (YGE + Scorpion 3S), BeastX, cyclique 3 DS95, AC DS95I
- vad0r
trop cool
- TITOR
Petite question meca: pour ceux qui sont en full stock, à combien de rpm tournez vous? En ce qui me concerne j'ai fais le test à 100% je suis à 3050-3100 tours et je vole à 85 % soit 2750 tours.... Qu'en est il pour vous?
- Logoracer
MSH MINI PROTOS 450
Full stock décollage 2250 rpm, idle 1 2450 rpm et idle 2 2700 rpm
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- TITOR
Merci et bienvenu au club
j'ai les memes courbes....
- Logoracer
MSH MINI PROTOS 450
Je le trouve déjà très agile à 2450 rpm vu mon niveau
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- TITOR
Non tu as raison mais sur certaine manoeuvres lorsque tu n'ai pas un champion , tu as besoin de puissance notamment sur les tic toc, rainbow.... en tout cas en ce qui me concerne
- Logoracer
Toutafé, sur mes ébauches de tic-toc, je passe en idle2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Dany Boy
Je recommande fortement la chouffe!Demetrios a écrit :Je manque à tous mes engagements !vad0r a écrit :Cool , un problème de résolu alors ! et ma bière virtuelle ?Demetrios a écrit :Salut,
Voila qui est fait![]()
Mais faite gaffe,elle chauffevite les oreilles!
- vad0r
bah ca tombe bien avec les températures du moment c'est tout a fait adapté
J'ai une autre question :
Avez vous du jeu entre le haut et le bas de l'ensemble tete / axe principal , ex : en tenant la courronne principale et en essayant de tourner la tête FBL dans un sens ou l'autre.
Moi j'en ai pas mal et je ne pense pas que ce soit normal
- Logoracer
Aucun jeu chez moi.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- protm
- Caliméro
Tu veux dire en bloquant la couronne, est-ce que la tête bouge quand même?
Sur mon 500, non, ça bouge un tout petit peu, mais la vis "jesus bolt" qui nage dans le trou, une fois en vol, ça se cale et ça gène plus
Vérifie l'état de ta vis
Et du trou de l'axe.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- vad0r
MSH MINI PROTOS 450
Oui c est ca,protm a écrit :Tu veux dire en bloquant la couronne, est-ce que la tête bouge quand même?
J ai pas mal de jeu coté tête, je vais changer l axe pour voir
- Logoracer
Tu as un axe principal en latex ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- LindyHop40
djembe: Tu m’as donné envi !
http://www.youtube.com/watch?v=AkSQptp- ... e=youtu.be[/video]
- vad0r
Eu .. non en metalLogoracer a écrit :Tu as un axe principal en latex ?
- Logoracer
MSH MINI PROTOS 450
c'était une jokevad0r a écrit :Eu .. non en metalLogoracer a écrit :Tu as un axe principal en latex ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- vad0r
Bah avec le jeu qu'il y a , c'était une question legitime
- Logoracer
MSH MINI PROTOS 450
Le latex c'est une matière élastique dont sont faites les capotes (entre autres), si tu me réponds en métal, c'est que tu n'avais pas saisi mon humour
Je vais arrêter l'humour, je ne suis pas fait pour ça, je suis nettement meilleur en crash/add to cart.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- renaud67
oui mais c'est normal du fait que le trou de l'axe principal est plus gros que le diamètre de la vis qui tient la tête .. du coup quand tu bloque la couronne et que tu tourne la tete elle tourne légèrement .. mais bon une fois en butée ca tournera plus du fait que le rotor tourne toujours dans le même sens...
- flippo
- A la chignole !
j'aime
petite question, vous pouvez me donner votre config moteur/batterie SVP?
Je m'apercois que je n'ai pas le bon moteur pour tourner en 4s, j'ai le 2580kv, et il faut le 2010kv en fait...c'est pas pour rien que je ne volais que 2min30 ^^
ju
ju
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- vad0r
MSH MINI PROTOS 450
oui mais c'est normal du fait que le trou de l'axe principal est plus gros que le diamètre de la vis qui tient la tête .. du coup quand tu bloque la couronne et que tu tourne la tete elle tourne légèrement .. mais bon une fois en butée ca tournera plus du fait que le rotor tourne toujours dans le même sens...Donc c pas bien grave..
- morpheus_pa2bol
Mini toast ad to carté aujourd'hui chez Makris RC j'espère le recevoir vite ma commande est en cours de traitement depuis 13h30 ...
- Logoracer
Vilain petit impatient, tu l'as même déjà mis dans ta signature
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- morpheus_pa2bol
- protm
- Caliméro
Pareil! Pour ça que j'aime pas commander chez les Chinois
(Moi chez pris un servo chez Marcel, mais il est en vacance, donc ça fait 4jours que je j'ai hâte, mais c'est pas parti.
Patience
Patience
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Logoracer
MSH MINI PROTOS 450
Marcel c'est un chinois en fait
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- morpheus_pa2bol
Bon ma commande est toujours "en traitement" chez Makris, je vais l'appeler cet aprem car pas de réponse à mon mail
- protm
- Caliméro
T'affole pas, tu va l'avoir ton Minimachin!
T'es pire que moi la vache!
Moi ça part assez vite, mais il traite peut être les colis plus gros après, j'en sais rien. Moi j'ai commandé Lundi soir, ça doit arriver d'ici une heure.
Par contre, j'ai déjà envoyé deux mail pour des questions de disponibilité d'un produit, j'attends encore la réponse, ça fait plus d'un mois... <_<
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Dany Boy
Ouai détend toi Morpheus,ça se trouve il est parti et la AMJ du suivi se fera en fin de journé.
Un pote avais eu le même coup,il est arrivé le lendemain!
- protm
- Caliméro
Encore une fois, j'ai reçu mon paquet le lendemain de l'envois, c'est top la lettre MiniMax!
Je suis en pleine campagne, si je commande le Mardi matin en collisimo, ça part le Mardi aprem, ça arrive le jeudi, et encore, peut être même le vendredi!
Si je prends en MiniMax, c'est moins cher, ça part le mardi aprem, et je l'ai le Mercredi Midi!
je vient encore de recevoir une MiniMax envoyée hier; C'est le seul service efficace de la Poste!
5 ou 6 commandes MiniMax, toutes reçues le lendemain, la classe
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Rexou
Chronopost est efficace lorsqu'ils trouvent la rue
Bi rotor: Blitz 3D parkfun, Lama 400D Walkera (équipé FPV)
CP: T-rex 250 SE: DS 410M, DS 420, BL 250 SP, BL 15X, Micro BeastX v1.0.1, upgrade FBL Align, push rod...
Fusion 50 FPV
KDS 450 "pro" Alignisé : MG 90S, DS 520, KDS 40A, KDS motor, JR G7703D
autres: Habu parkzone, Easyglider, Xtwin speedy plus (INACTIFS)
- morpheus_pa2bol
Bon ça y est j'ai des nouvelles, ma commande est partie aujourd'hui
Par contre ça fait un jour de plus à attendre
- protm
- Caliméro
Je sais pas où tu habite, mais t'aurais pu descendre dans le Sud, et le récupérer chez Makris, t'aurais pas attendu
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- TITOR
Bon entre 2 crachins, j'en ai profité pour me faire une petite lipo dans le jardin
. Je n'ai énormémént d'espace du coup, j'ai fais pas mal de figures sur "place"
des flips en série et j'ai fais pas mal de tic tocs frontaux et latéraux. ça commence à rentrer et mes batteries Kypom commencent a bien donner
Maintenant les latéraux s'effondrent moins, je peux me faire une série de 5 ou 6 avant de redrésser (eh oui je descend quand même
) Par contre je me suis rendu compte à la fin de mon vol que le moteur et le contro étaient bien bien chaud pour une température ext de 12° Cela vous fait la même chose ou bien c'est parce que j'ai bien tirer sur ma lipo ( kypom 45 C) ?
je précise je suis full stock 16d avec une courbe 85% (2730 rpm)...
- protm
- Caliméro
Les Scorpion ça chauffe à mort. Sur le 500, lors des dernières chaleurs de l'année 2011, j'ai volé pas mal, obligé d'attendre 10 minutes pour qu'il refroidisse, c'était brulant.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
