charger des NI-MH
- fred68
charger des NI-MH
bonjour a tous , j'aimerai tenter de charger via mon chargeur
8 NI-MH de 1,2 v et 2500
j'ai un mode automatique qui me demande de sélectionner la limite maxi du courant de charge pour eviter la hausse du courant d'alimentation .
j'ai un doute
merci de votre aide
fred.
j'ai un doute
merci de votre aide
fred.
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- fred68
Re: charger des NI-MH
personne sur le coup ?
on limite a 2,5 mah ?
je ne sais pas du tout
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Ce genre d'accu est conçu pour des charges lentes. Perso je les charge à 300 ou 500 mAh
MA CHAINE VIDEO
- fred68
ah ben voila
je vais suivre ton conseil
merci philou
merci philou
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- yanik29
Je charge mes NIMH comme philou57!
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
En fait, si vous regardez les specs des chargeurs pour pile rechargeable, le plus souvent c'est du 150 mAh.
MA CHAINE VIDEO
- fred68
bon ben je les est "passé " a 500mah , aucun soucis
c'est un très bon chargeur que j'ai , je peux y brancher une sonde de température , via le port usb , je peux suivre pas mal d'infos bref ....
je l'utilise uniquement pour mes lipos , et là , j'ai voulu tester avec des ni-mh
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- LE 59
J ai chargé les même ni-mh avec mon chargeur ultramat 16 S et tu constateras que la capacité est très loin des 2500mAh.Ca devrais être pas loin des 500 voir 600 mAh .....J en ai fait un pack d accus pour le 4X4 de mon fils.
Ah oui bien sûr, ça passe sans problème à 500mAh, et même plus, 1 ou 1,5A. C'est pour la longévité des accus qu'il faut éviter de trop leur en mettre dans la poire
MA CHAINE VIDEO
Idem, j'ai eu les mêmes accus "made in làbas "... la capacité est très faible de l'ordre de 500 mAh et non pas comme 2500 mAh comme le laisserait suggérer l'inscription 2500LE 59 a écrit :J ai chargé les même ni-mh avec mon chargeur ultramat 16 S et tu constateras que la capacité est très loin des 2500mAh.Ca devrais être pas loin des 500 voir 600 mAh .....J en ai fait un pack d accus pour le 4X4 de mon fils.
[b]Radio : MX12
Belt CP V1.. fatigué en route pour une grande visite
Shuttle ... découverte du monde de l'hélico thermique [/b]
Belt CP : 95 vols, 12 crashs = 0.126 crash/vol
Historique :
07/12/2008 : la poste me livre mon premier moustique un Belt CP V1
05/06/2009 : Une petite victoire mon premier vol sans le kit bouboule !!
Juin 2009 : Formation en double commande sur Schuttle nitro .. puis Raptor 50 nitro
08/11/2009 : premier vols en solo sur Shuttle
Historique :
- fred68
Phil59 Belp cp a écrit :Idem, j'ai eu les mêmes accus "made in làbas "... la capacité est très faible de l'ordre de 500 mAh et non pas comme 2500 mAh comme le laisserait suggérer l'inscription 2500LE 59 a écrit :J ai chargé les même ni-mh avec mon chargeur ultramat 16 S et tu constateras que la capacité est très loin des 2500mAh.Ca devrais être pas loin des 500 voir 600 mAh .....J en ai fait un pack d accus pour le 4X4 de mon fils.![]()
exact phil , c'est vraiment de la mer*e ces accus ; j'en est mis 4 dans ma dx6 , ils ne tienne pas la charge ( temps dérisoire )
de plus , j'ai faillit crasher un drome
bref , a eviter
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
+1 pour les accus, en "réel" ce sont des 1000mah
- Celu_67
Je vais peut-être passer pour un idiot !!LE 59 a écrit :J ai chargé les même ni-mh avec mon chargeur ultramat 16 S et tu constateras que la capacité est très loin des 2500mAh.Ca devrais être pas loin des 500 voir 600 mAh .....J en ai fait un pack d accus pour le 4X4 de mon fils.
J'ai également l'ultramat 16 et je n'ai jamais été certain que mes paramètres de charge automatique soient les bons pour mes huits accus 2700mh.
LE 59, pourrais-tu stp me communiquer les différents paramètres que tu utilise dans ce programme.
Et ceux de 1 à 8 éléments.
merci pour ton aide
bonjour
Sur la photo on voit 2500 mAH
donc tu les recharge au dixième de la charge pendant 14 heure.
donc 250 mAH Et tant que tu reste au dixième de la charge pas de risque pour les accus, et tu optimise la durée de vie.
Bon vol.
Bon vol.
Si tu ne connais pas alors: Touche pas ! Si tu crois connaitre alors ... N'y touche pas non plus!!!
