Lam 3 Walkera
Re: Lam 3 Walkera
le mien a tres bien volépapydenis a écrit :Petite question : est-ce qu'il y a quelqu'un sur le forum avec un Lama 3 Walkera qui fonctionne vraiment bien ? Le seul que j'ai vu "en vrai" appartenait à un jeune que je connais, il l'a revendu au bout d'une quinzaine de jours, on n'a jamais réussi à le faire voler vraiment bien, même au début.
Denis
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Ben oui moi..... des fois c'est le pilote qui M...E ...
mais dans l'ensemble je suis satisfais.
helico : Mini helico de Salon Birotor
helico : Walkera Lama 3 Birotor avec pas collectif
helico : Walkera HM V200D02 Pas fixe
helico : Walkera Lama 400D Birotor (bientôt modif tout Brushless)
helico : Spark 300 Birotor
helico : Spark XL Trainer Birotor
helico : T623 T-23 Thunderbird Birotor
helico : Esky King 3 Pas collectif
Voiture : Monstertruck 1/5 4x4 compétition Marque FG moteur 26cc
Voiture : Monstertruck 1/5 2x4 Marque FG moteur 26cc renforcé Alu
Re: Lam 3 Walkera
dit moi, j'ai ouvert les servos la.. je voie comment inverser les fils du moteur par contre il est ou le potar?Héli68 a écrit :C exactement ceux la. Attention il tournais en sens inverse des origines de ceux du lama3. J'ai inversé les fils moteur et les fils potentiometre et ca marche . Attention travail de precision.............
dernière chose, comment tu les as fixé ? le truc avec les silent bloc nécessite des vis ultra longues et va déporter le servo de plusieurs millimètres... et sans silent bloc je voie pas comment faire, une petite photo serait bienvenue
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Ok alors j'ai travaillé pour toi.....j'ai le temps on peux pas volerfredouille a écrit :dit moi, j'ai ouvert les servos la.. je voie comment inverser les fils du moteur par contre il est ou le potar?Héli68 a écrit :C exactement ceux la. Attention il tournais en sens inverse des origines de ceux du lama3. J'ai inversé les fils moteur et les fils potentiometre et ca marche . Attention travail de precision.............
Pour les pattes des silent bloc , j'ai limé pour diminuer l'épaisseur, puis pour comblé le gros trou, j'ai coupé une patte d'un servo cassé ou petite rondelle.Vis un chouille plus longuent et ca tiens + Rislan pour bien les coincer
le servo opposé étant 1 ou 2 mm trop haut j'ai démonter le couvercle d'origine et remplacé par un + petit qui ferme pas totalement mais qui protège (C'est pas un sous-marin).
Pour les fils voir photo ,
Voila maintenant a toi de jouer
Re: Lam 3 Walkera
Héli68 a écrit :Ok alors j'ai travaillé pour toi.....j'ai le temps on peux pas volerfredouille a écrit :dit moi, j'ai ouvert les servos la.. je voie comment inverser les fils du moteur par contre il est ou le potar?Héli68 a écrit :C exactement ceux la. Attention il tournais en sens inverse des origines de ceux du lama3. J'ai inversé les fils moteur et les fils potentiometre et ca marche . Attention travail de precision.............
dernière chose, comment tu les as fixé ? le truc avec les silent bloc nécessite des vis ultra longues et va déporter le servo de plusieurs millimètres... et sans silent bloc je voie pas comment faire, une petite photo serait bienvenue![]()
Pour les pattes des silent bloc , j'ai limé pour diminuer l'épaisseur, puis pour comblé le gros trou, j'ai coupé une patte d'un servo cassé ou petite rondelle.Vis un chouille plus longuent et ca tiens + Rislan pour bien les coincer.J'ai déserré le support Alu du rotor haut et bas pour gagné quelques 10eme de mm pour encastrer les servos a leur place
Pour les fils voir photo ,tu inverse celui de gauche avec le droit quel que soit ca couleur et celui du milieu reste comme il est .Perso je l'ai fait au niveau de la platine electronique .Attention la photo ne montre pas ceux que j'ai montés, mais un cassé.
merci, il y a donc un peu de boulot.. je vais chercher des rondelles pour conbler les trous
j'espère que ça vole a ce prix la !!
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
[/quote]merci, il y a donc un peu de boulot.. je vais chercher des rondelles pour conbler les trous
j'espère que ça vole a ce prix la !![/quote]
C'est pour ca que a force tu le connais par coeur l'engin
Et attend ..........après il y a le reglage des chapes et la longueur des biellettes
Re: Lam 3 Walkera
merci, il y a donc un peu de boulot.. je vais chercher des rondelles pour conbler les trousHéli68 a écrit :
ça c'est facile
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Petit vol ce soir de 17 a 18h. par vent nul yes! 3 hélicos, 3 vols de 10min dont un de 15 avec le Lama3... une pure merveille , j'étais en manque. C'est vrai que le Lama3 monte trés trés haut presque en orbite
Après faut voler sur des oeufs pour redescendre mais quel pied !
Ah ouiiii ..........ils sont tous rentrés intacts au bercail..ouf
Re: Lam 3 Walkera
chanceux.. pour ma part je viens de m'y remettre, je suis sur l'inversion des fils.. le 1er servo ne marche plus...grésille mais bouge plusHéli68 a écrit :Petit vol ce soir de 17 a 18h. par vent nul yes! 3 hélicos, 3 vols de 10min dont un de 15 avec le Lama3... une pure merveille , j'étais en manque. C'est vrai que le Lama3 monte trés trés haut presque en orbiteAprès faut voler sur des oeufs pour redescendre mais quel pied !
j'ai de vis assez longues aussi et les rondelles qui vont bien
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
