Genius CP walkera
- rayan
Re: Genius CP walkera
bjr a tous
voila j ai achete le fameux genius pas pu le tester car sejour hospitalier operation des vertebres enfin bref je suis sorti et chez moi donc on va essayer le genius
le seul hic apparent la faiblesse des lipos d origines pour ceux qui ont le genius en version d origine quel accus avez vous et quelle duree de vol obtenez vous
merci a tous de vos reponses
cdt
cdt
- Fraggle
Les lipos de bases vont trés bien avec la configuration usine. Avec elle, l'autonomie tourne autour des 4min30, 5min.
Tu peux eventuellement booster le moteur tout en gagnant du temps de vol avec les lipos upgrades de chez funrctoy (presque 8 min). Mais l'appareil sera plus lourd, donc different a piloter. Et le moteur s'usera et chauffera plus ce qui demandera des pauses prolongées.
plutôt sympa le train d’atterrissage avec son support de queue
http://www.youtube.com/watch?v=wzTtjKRGIiI
avions AXN floater ; 3D HK ; micro avion HK
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- djjul51
Oui sympa, c'est du fait maison ??fanetsyl a écrit :plutôt sympa le train d’atterrissage avec son support de queue![]()
- rayan
bjr Fraggle
tu me dis 4 a 5 mn avec les lipos d origine moi je nai que 1 a 2 mn grand maxi ( lipos occasions , dois en changer si oui je prends les memes ou autres si autres as tu un lien)
amities a tous
amities a tous
- Fraggle
Salut,rayan a écrit :bjr Fraggle
amities a tous
C'est court ! Et sans lipo neuves tu n'en sauras pas plus sur leur état... Ensuite si de nouvelles lipos ne changent rien. Il faudra que tu en dise plus sur ton materiel.
Pour le type de lipos a prendre, ca depend surtout du budget que tu comptes y mettre. Perso, je trouves que les standards ont un bon rapport qualite/prix. Les upgrades dont je te parles peuvent doubler le temps de vol mais sont 3x plus chères (7,9€ ici:http://www.funrctoys.com/eShopWeb/categ ... CP_UPGRADE) plutot destinée a des moteurs plus gourmands. En plus si ton pb vient de ton helico, tu vas griller le moteur.
Nombre de vols ? Ton cable d'alim est-il sein au niveau de la soudure ? Ton moteur chauffe-t-il beaucoup (limite intouchable) ?
Ps : le moteur de mcpx arrive demain normalement
Ps2: Je réflechis à une transformation simple du chassis de Genius pour acceuillir les skids du mini, possible des que oomodel aura shipped les pieces qu'ils avaient soit disant en stock...
- rayan
en fait il s agit du genius de notre ami cabriole donc pas de souci concernant le matos cabriole est quelqu un de serieu
le genius a une 10 de vols et tout est d origine et pour la 2801 pro
voila
je vais essayer de charger a fond les lipos et voir leur temsp de vols, sinon pret a mettre 7 euros par lipos pour avoir un temps de vols correct
amities et merci a toi fraggle de prendre le temps de me repondre
voila
- Fraggle
Avé au club des surdoués,
Premières impressions du moteur de mcpx :
C'est lourd + 3g !!!
C'est volumineux (touche le rx et la canopy)
C'est bruyant
Ca chauffe beaucoup (à creuser ?)
Ca n'est pas si puissant, et baisse assez rapidement ses RPM
Les lipos durent 2 à 3 min de moins qu'avec le moteur de base ( testé avec des 200mah-15C et des 300mah-25c)
Le poids du bousin reduits la reactivite generale de l'helico.
Le montage demande quand mm un peu de boulot et de precautions.
Le tout pour un prix 2x plus élevé...
Voilà, je referais quelques vols sur l'autre helico, qui est tout bien reglé pour verifier que rien ne parasite le bon fonctionnement du moteur sur celui ou il est monté actuellement, mais globalement c'est plutot negatif.
D'ailleurs j'ai le sentiment qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau a celui du Mini
... On verra quand je l'aurais reçu... <_<
Sinon je serais interessé par quelques retour de possesseur de mcpx sur le fait qu'il chauffe pas mal.
, par contre il me semble que Cabriol faisait etat d'une 30aines de crashs dans la premiers post de ce topic donc méfiance sur les vices cachés, mon Genius tiens actuellement 5min30 tout en standard.
C'est bruyant
Pas de pbrayan a écrit :en fait il s agit du genius de notre ami cabriole donc pas de souci concernant le matos cabriole est quelqu un de serieu
voila
Fraggle, tu m'excuses de remettre en cause tes réglages mais bon, quand je sais que des très bon pilotent 3D le préfère largement au hp03s.... Pour moi la question de "quel est le mieux" est résolue quoi...
Un brushless ne peut qu’être meilleur par rapport à un brushed .
Frottements , chaleur , arc électrique sont des facteur de pertes très important sur le rendu d’un moteur .
Pour moi , pas d’hésitation possible , le Hp03s est incontournable , un brushed ne rivalisera jamais
en sachant que le poids du hp03s avec son esc est identique au brushed
ps : sans rapport avec le fil du sujet , je suis un peu déçu de mon V100D03BL( acheté il y a moins d’un mois) , je le trouve moins vif que le génius cp , le poids en plus le désavantage carrément , je mets surement la barre haute
, du coup je m’en sépare et le mets en vente pour un autre achat ultérieur
devo 7e super cp
devo 7e super cp
Pour la vivacité je le trouvais plus vif, mais c'était surtout par rapport au mCPX, et je n'avais pas le Genius en brushless...
Pour le brushed, il y a quelque chose que tu ne prends pas en compte... C'est le régime moteur (fonction du KV) et sa puissance
Le problème n'est pas de comparer brushless/brushed, mais dans cette gamme de poids, de comparer ce qui EXISTE
Sachant que chaque moteur a un KV, une puissance max à un certain régime, etc, etc...
Quand tu sais que le rendement d'un engrenage est maximum de 90% et qu'en compétition certains préfèrent avoir un moteur à fort KV avec engrenage pour réduire la vitesse... Tu te poses de sérieuses questions par rapport à la théorie... Et pourtant tu sais qu'ils ont raison de le faire...
j'ai commander un Mini CP et je voudrait m'acheter quelque Lipo mais je connais pas la taille (en mm )
si quelq'un un mini CP ou un genius sous la main
devo 7e super cp
devo 7e super cp
Merci ,
lien pour lipo Hyperion ou Thunder-Power
http://www.rclipos.com , code 10% de réduction : 4U10
tous les prix sont port inclus sans minima de commande (colis reçu sous 10 jours )pas de Do..ne
par contre sur helimag je vien de lire que les 350mah du V100D03 passe dans le support du mini CP ,
alors j'ai un doute sur le faite que le mini CP a un bac à Lipo de 25mm de large et non 20/21mm comme sur le genius ,
comme je connais pas non plus la taille des lipo de V100D03 !! j'ai des lipo de 4#3B/CB100 qui mesure 24mm .
j'ai un peu perdu le fil de ces petit helico depuis plus d'un an !!
Parcours les 24 pages de ce topic avec le mot lipo en recherche (contrôle+F)
Tu devrais trouver pas mal d'infos intéressantes.
Par contre, un truc sur, c'est que pour l'instant comme peu ont le Mini CP en vrai, il faut faire attentions aux mesures constructeurs... Mais si quelqu'un t'a dit qu'il a essayé, ça peut passer...
Et je crois que j'avais vu une vidéo où le gars disait que la walkera d'origine du MINI CP (pas du Genius CP) était mieux que les 240 mah hypérions...
Et ya ça en moins cher (vu que tu dois changer les câbles...) :
http://www.himodel.com/electric/HI-EC_2 ... ector.html
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... _Pack.html
Mais qualité non prouvée...
c'est LORISCAPIREX sur heli mag qui a ecrit que les 350 du V100D03bl passait sur le mini CP,
pour les accus hyperion je verrai bien , mais si les accus de 24/25mm de large passe
j'essayerai les Thunder power 65C/325mah
sinon en 21mm il y a aussi les Thunder power G6 25C en 250 et 350 mah , c'est de la derniére génération a comparé des hyperion 25C qui date de 2ans voir 3ans.
vivement le millieu de semaine que je reçoive ce miniCp !
25mm de large je vois pas trop comment ça pourrait passer... Ca tient par frottement sur les côtés avec les batteries d'origines donc bon..
les 350mah du V100D03 a priori mesure 24mm
Hum... Non je ne pense pas... Elles font quasi la même largeur que celle du genius...
- djjul51
Les lipos du V100D03 mesure 20.5mm de large (pris au pied à coulisse
Ok , l'info que j'avait donc trouvé sur les lipo de V100 était pas bonne!!
Ça tient par frottement, mais sur l'épaisseur de la batterie, pas la largeur.Flo38 a écrit :25mm de large je vois pas trop comment ça pourrait passer... Ca tient par frottement sur les côtés avec les batteries d'origines donc bon..
Sur le Genius c'est vrai, mais sur les autres genre le v100d03bl c'est pas vrai...
Et vu la tête du support du Mini CP, je pense que ça ne sera pas vrai non plus...
- djjul51
salut,
j'ai déjà cassé une fois la tête du Genius et j'ai trouvé cet upgrade Metal, vous en pensez quoi ? plus robuste mais plus lourd ?
http://www.wowhobbies.com/hm-cb180-z-33 ... 1-1-2.aspx
(et il existe le swash plate aussi : http://www.wowhobbies.com/hm-cb180-z-33 ... 1-2-1.aspx )
Sur le mCPX je crois que seul le plateau cyclique est réputé... Moi je pense qu'avec ces bons plastiques et des micros hélico les upgrades métal ne servent pas...
- LeGriffon
Pour ceux qui aime le vol maquette, j'ai fait rentré mon Genius dans un Hug 500 D, plus de détail sur http://www.facebook.com/notes/pascal-le ... 8678519704
Bon vols à tous
Models : CB100, V100d03BL, CP Genius, V450 AirWolf, CopterX 450 UH-1 Appocalyps, V22 Osprey
Radio : WK 2801 Pro, Devo 6
Simu : Phoenix IV
Simu : Phoenix IV
- silver
Pas mal du tout !!
- Fraggle
En fait tu as toute la panoplie : http://www.xtreme-production.com/xtreme ... &Itemid=31djjul51 a écrit :salut,
Et c'est pas forcément plus lourd :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=1643
Perso j'ai commandé ça après en avoir pété une dizaine:
http://www.microheli.com/store/product_ ... cts_id/663
Ca se confirme pour le moteur de mcpx : pas mieux que le stock.
C'est toi qui as fait les soudures ?
J'ai du mal a tenir sur le dos j'ai l'impression de manquer de jus!
Quelqu'un pourrait t'il me donner ces régleages pour du vol 3d sur un 2801.
Baddoc
- kitox
J'ai pas la 2801 mais j'aurais tendance a te dire que si tu n'as pas assez de jus et que tu n'es pas a 100% des gaz, ba tu sait qu'il te reste a faire.
Si tu y es déjà, soit ta courbe de pas est trop prononcé et dans ce cas tu entendras bien le moteur s'écrouler lors de forte prise de pas, soit tu n'as pas assez de pas et dans ce cas là, faut augmentez
Ça sert a rien de copier les réglages des autres, il faut faire les vôtres, de une c'est formateur et de deux, il n'y a pas plus adapté qu'un réglage fait par soi.
C'est parce que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son,
que les gens paraissent toujours brillant avant d'apparaitre con ...
------------------> Ma page perso <------------------
- Fraggle
Salut, je ne sais pas si tu as trouvé ton bonheur, sinon ce lien traînait sur rcgroup :djjul51 a écrit :merci mais j'ai déjà celui-ci, j'aimerai un 7 dentsFraggle a écrit :Pour quel moteur ? Le stock ?
sinon y a funrc pour les kits brushless : http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... _GENIUS_CPc'est pour mon HP03S
http://www.homefly.com/products.asp?id=36
Existe-t-il des outils dédiés pour monter les mignons ?
Ok merci, le pas correspond bien a la courbe d'angle que prennent les pales?
Mrci
Mrci
Baddoc
- djjul51
merci car je n'avais pas trouvé de pignon 7 dents !Fraggle a écrit :Salut, je ne sais pas si tu as trouvé ton bonheur, sinon ce lien traînait sur rcgroup :djjul51 a écrit :merci mais j'ai déjà celui-ci, j'aimerai un 7 dentsFraggle a écrit :Pour quel moteur ? Le stock ?
oui il existe un extracteur de pignon, mais pour des pignons si petit, pas évident de trouver le bon modèle
- Fraggle
Non, je parles d'un outil pour monter le pignon et non le démonter
Je penses que tu voulais parler de la courbe de pas qui fait varier l'angle des pales suivant un profil.baddoc a écrit :Hello,
Mrci
- kitox
Oui, on peut dire çabaddoc a écrit :Hello,
Mrci
- Fraggle
Bonne nouvelles pour les débutant en 3D (mais aussi pour les autres), un membre de rcgroups a suggéré à Walkera de trouver une solution à la fragilité des pignons de servos.
En réponse, walkera offre désormais la possibilité d’acheter des jeux de pignon séparément pour 1,90$.
Pour l'instant uniquement dispo sur hobbyone mais d'autres vendeurs seront fournis dans le we.
De mon coté j'attends un MINI CP+devo8s demain ou lundi
- rayan
bjr a tous
excusez ma question bete mais le genius et le cp c est le meme helico oui ou non
cdt
cdt
- djjul51
Salut, ils se ressemblent beaucoup mais ce n'est pas le même hélico ...
A votre avis, est ce que la tête du mini CP est compatible Genius ? http://www.rc711.com/shop/rotor-head-fo ... -5954.html
