MX16HOTT et règlages gaz/pas/gyro
Bonsoir à tous,
Je suis en train de règler mon flasher 500 clone du trex,la notice indique pas mini -2°, stationnaire +6°,pas maxi 12°à savoir que c'est pour du vol maquette et je débute.Pouvez vous m'indiquer les valeurs gaz correspondantes et quelle valeur dois je mettre sur gyro et valeur à mettre pour la rubrique V1 queue.Si vous maîtrisez la MX16 ce serait sympa de m'aider.Domdurand971
- chamois06
Re: MX16HOTT et règlages gaz/pas/gyro
Pour débuter et faire du vol maquette un pas maxi à 9°-10° suffit largement.
Pour le gaz, en supposant que c'est du vol calme sans vol dos il vaut mieux positionner le stationnaire manche au milieu, tu peux te faire deux courbes de gaz:
- 1ère courbe pour décoller et poser: 0, 75, 85, 90, 100
- 2ème pour voler: 70, 75, 85, 90, 100
Les 2 courbes pas sont identiques
Avec cela tu vas voler dans de bonnes conditions avec un moteur et un contrôleur qui vont avoir un bon rendement et chauffer le moins possible.
Rappelles toi bien que si tu veux ralentir la vitesse du rotor il ne faut pas baisser le % sur la courbe de gaz mais mettre un pignon avec une dent de et inversement pour faire tourner plus vite.
Pour le gyro tu as intérêt à voler en "verrouillage de cap" bien agréable pour un débutant et à régler le gain pour être à la limite du battement de l'AC, c''est bien expliqué dans les articles que tu trouveras sur le site de heli4.
Pierre
Pierre
Merci Pierre pour tes explications, au moins c'est clair.Ayant un moteur typhoon de 1800kv donc un peu rapide, je pensais mettre le pignon 12 dents au lieu du 13 dents.Merci encore Dominique
