Life hyperion
Life hyperion
Bonjour!
J'ai donc une life 2S 2100mah, j'essaie de la chargé avec mon imaxb6 et au bout de quelques second "voltage err" cell connect
Au borne de la life j'ai bien 6,6V
Au prise d'equilibrage par contre j'ai 6,7v et 3,4v
De plus la prise equilibrage est une 5 broche hors il n y en a que 3 fils
- Gillou30
Re: Life hyperion
pour charger avec la balance une life hypérion, il te faut cet adaptateur http://www.fast-lad.co.uk/store/hyperio ... 10604.html
ou alors faire tu travail de soudure...
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
Re: Life hyperion
Salut, à mon avis tu utilises "surement" un mauvais connecteur.
Les hyperions LiFe 2S ont une petite particularité, ça utilise un connecteur 3 ou 4S il me semble
et ça "saute" un élément ou deux sur la prise. Du coup ça doit tromper ton chargeur qui ne voit pas l'élément 2
et signale donc une erreur ...
Re: Life hyperion
Ce qui est etrange c'est que le b6 detecte bien 2 elements malgres le decalage sur la prise d'equilibrage,
Ca vous parait normal les tensions mesuré?
Re: Life hyperion
A mon avis, en fait il se fait tromper par la tension globale : 6.7V qui est correcte
et il contrôle ensuite élément par élément.
- Gillou30
Re: Life hyperion
Ton chargeur est trompé par la prise d'équilibrage hypérion, qui n'est pas cablée normalement, c'est pourquoi tu as besoin de l'adatateur <_< <_<
Re: Life hyperion
Je vais une prise d'equilibrage 2s, peutetre que je n'aurais plus de probleme bizar qu'au voltmetre j'ai pu mesurer 6v sur un element
- Gillou30
Re: Life hyperion
Je pense que tu fais erreur, tu as du prendre les deux éléments, soit entre le premier, et le dernier fil de la prise.si tu refais les branchements, attention sur les hypérion le premier fil noir est le moins, ensuite tu as deux contacts libres et aprés le + du premier élément,qui est noir, ensuite en rouge le + du second élément. C'est un peu tordu comme truc
Bon courage
Bon courage
Re: Life hyperion
Effectiment, j'ai deplacé les fils d'equilibrage du coup mon testeur de lipo voit 2 elements de 3,3 volt chacun et 6,6V l'ensemble.
Je ferais un test avec mon chargeur ce soir. Merci
- papigrincheu
Re: Life hyperion
YO,
j'ai eu le soucis avec mes hyperion en 3s.... déplacé les fils.... et plus de soucis
la pinoche 2 était vide d'origine, alors le b8 mettait le même message...
PADAWAN de SIDDARTH
- ChiefC
Re: Life hyperion
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Re: Life hyperion
Pas trop tard, effectivement lorsque j'ai recablé et que c'etait bon j'ai mis un coup de cuter.
Chose etrange en comparant avec des lipos turnigy par exemple, il y a un seul fil noir et sur l'hyperion un rouge et deux noirs
