Lam 3 Walkera
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
fredouille a écrit :marche toujours pas cette daube... j'en reviens pas..
je me retrouve maintenant a 20A en statio, la batterie part en quelques minutes... c'est impensable
plus d'idée, toute la mécanique est ok
helico : Mini helico de Salon Birotor
helico : Walkera Lama 3 Birotor avec pas collectif
helico : Walkera HM V200D02 Pas fixe
helico : Walkera Lama 400D Birotor (bientôt modif tout Brushless)
helico : Spark 300 Birotor
helico : Spark XL Trainer Birotor
helico : T623 T-23 Thunderbird Birotor
helico : Esky King 3 Pas collectif
Voiture : Monstertruck 1/5 4x4 compétition Marque FG moteur 26cc
Voiture : Monstertruck 1/5 2x4 Marque FG moteur 26cc renforcé Alu
Re: Lam 3 Walkera
je voie, ça résoud pas mon pb... je vais encore une fois essayer un autre moteur pour voir...Héli68 a écrit :Noooon tu ne m'a pas compris,j'avais ecris "plein gaz" Avec une pince ampermétrique placée entre l'accu et le régulateur je mesure ~19-20A a fond, des fois ca descend a 18A.
Si je ralenti, et je redonne plein gaz, ça monte en pointe aux environs de 29-30A et ca redescend a 19-20A, toujours pleins gaz. Donc je voulais dire quand charge maxi j'ai 19-20A donc le regulateur est largement dimensionné et accepte sans bleme les crètes de courant.En statio ca doit faire large moins que ca ,vu que le moteur ne tourne pas a fond, mais je n'arrive pas a faire du statio et mesurer en meme temps.
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Re: Lam 3 Walkera
re bonjour
bon, la consommation semble finalement normale = pas de frotements...
donc la perte de puissance ascendante ne peut venir que de pbs mécaniques...le pitch non ?
cependant vu que en gros seul le pitch sur le rotor du bas peut être ajusté, je voie pas, si le rotor du bas avait un trop faible pitch l'hélico tournerait sur lui meme non ?
j'ai bien +7 en bas... j'ai cependant remplaçé les servos d'origine par des esky.. sur ce point j'ai vu qu'il y a avait des faux sur internet...moteur arrêté le cyblique monte et descent bien comme il faut...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
oui il tournerais sur lui même. As-tu controlé la petite biellette de la barre de bell? si elle est ma règlée tu perd aussi de l'angle et de la pêche au décollage.Sur le mien, barre deBell bien horizontale j'ai environ +5°.
Perso jj'ai aussi déja utilisé (pas sur le Lama) des faux Esky et bien super et je les trouves plus solides
Vive la copie .... en mieux.
Re: Lam 3 Walkera
oui la petite bilelette en fait je ne l'ai pas touchée, j'ai sorti le rotor du haut entier...Héli68 a écrit :oui il tournerais sur lui même. As-tu controlé la petite biellette de la barre de bell? si elle est ma règlée tu perd aussi de l'angle et de la pêche au décollage.Sur le mien, barre deBell bien horizontale j'ai environ +5°.
Perso jj'ai aussi déja utilisé (pas sur le Lama) des faux Esky et bien super et je les trouves plus solides![]()
je me demande si les roulement anti retour qui ont pas mangé au crash
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Re: Lam 3 Walkera
es ce que certains d'entre vous volent avec les servos esky comme préconisé sur le tuto de mise en route ?
sur les forums us les mecs ont l'air de dire que c'est pas compatible sans rien expliquer cependant
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- papydenis
Re: Lam 3 Walkera
Tout ce que je peux te dire, c'est que les servos Esky (par exemple les 8g qu'on trouve sur le Big Lama) sont numériques...
Denis
Denis
Re: Lam 3 Walkera
a priori j'ai choopé des replicas de esky sur ebay... ça doit être mon problèmepapydenis a écrit :Tout ce que je peux te dire, c'est que les servos Esky (par exemple les 8g qu'on trouve sur le Big Lama) sont numériques...
Denis
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Perso j'ai aussi des réplica et je suis très content, je les trouves mêmes plus costaux.Mais attention si ils tournent a l'envers de ceux du Lama 3 et ben ca ne sert a rien d'invertir le sens de rotation de ceux-ci car le Giro lui ne s'inverse pas .J'ai décrit ce souci dans un de mes post.
Re: Lam 3 Walkera
chez moi ils tournent dans le meme send, je n'ai rien eu a toucherHéli68 a écrit :Perso j'ai aussi des réplica et je suis très content, je les trouves mêmes plus costaux.Mais attention si ils tournent a l'envers de ceux du Lama 3 et ben ca ne sert a rien d'invertir le sens de rotation de ceux-ci car le Giro lui ne s'inverse pas .J'ai décrit ce souci dans un de mes post.
a partir du moment ou c'est du replica on est jamais sur si ils ont numériques ou pas...
j'en ai 7 en stock, tu veux prix dessus ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Je comprend pas ce que tu veux dire .....fredouille a écrit : j'en ai 7 en stock, tu veux prix dessus ?
et ton Lama il vole ?
Re: Lam 3 Walkera
j'ai 7 servo esky contrefaits si tu veuxHéli68 a écrit :Je comprend pas ce que tu veux dire .....fredouille a écrit : j'en ai 7 en stock, tu veux prix dessus ?![]()
non il vole pas, j'attends des nouveaux servos la
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Merci j'ai aussi mon stock. Perso sur le Lama3 j'ai mis des servos tout métal Corona DS-929MG Metal Gear Digital Servofredouille a écrit :
Re: Lam 3 Walkera
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 11sec.html ça ? j'ai commandé ça ce jour aussi..
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
C exactement ceux la. Attention il tournais en sens inverse des origines de ceux du lama3. J'ai inversé les fils moteur et les fils potentiometre et ca marche . Attention travail de precision.............
Re: Lam 3 Walkera
harf just alors, j'ai vraiement pas envie de m'emmerder avec ça... il y a aucune solution radio pour gérer ça ou un autre modèle?Héli68 a écrit :C exactement ceux la. Attention il tournais en sens inverse des origines de ceux du lama3. J'ai inversé les fils moteur et les fils potentiometre et ca marche . Attention travail de precision.............
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Je sais pas .J'ai mis un moment a trouver une soluce et en fin de compte j'ai opté pour l'inversion des fils. Le souci,tu ne sais jamais dans quel sens il vont tourner quand tu achete. Apparement ce n'est pas normalisé .Chaque fabricant fais ce qu'il veut.
- papydenis
Re: Lam 3 Walkera
Franchement, sur des hélicos RTF, ou même sur mes 450, que je mette des servos numériques ou analogiques ne change pas grand-chose...
Denis
Denis
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Exact, meme certain Gyro ne supporte pas le numerique car trop sensible
Re: Lam 3 Walkera
ça dépens comment le gyro / récepteur est conçu... si WK a prévu du numérique j'y collerais pas de l'analogique
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- papydenis
Re: Lam 3 Walkera
J'ai fait voler un Big Lama Esky (monté à l'origine en numérique) avec des analogiques pendant des mois... sans aucun problème.
Denis
Denis
Re: Lam 3 Walkera
a priori suffit de reverser tous les servos sur la radio je pense.. je te dirais, pour ma part j'ai l'intention d'y aller au fer a souder dans les servosHéli68 a écrit :Je sais pas .J'ai mis un moment a trouver une soluce et en fin de compte j'ai opté pour l'inversion des fils. Le souci,tu ne sais jamais dans quel sens il vont tourner quand tu achete. Apparement ce n'est pas normalisé .Chaque fabricant fais ce qu'il veut.
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Re: Lam 3 Walkera
cela change quoi qu'ils soient rtf? ça autorise a mettre des pieces de mauvaise qualité dedans ?papydenis a écrit :Franchement, sur des hélicos RTF, ou même sur mes 450, que je mette des servos numériques ou analogiques ne change pas grand-chose...
Denis
concernant ce modèle la justement le lama3, tout est de bonne qualité justement
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Pas d'accord ! Justement les servos ....beurkfredouille a écrit :concernant ce modèle la justement le lama3, tout est de bonne qualité justement
Si tu recois tes servos metal et je le repete, tu seras obligé de sortir ton fer a soudé
Je remet mon poste pour rappel
Il étais sur mon établis, allumé et moteur débranché. je tourne la queue (de l'Hélico ) vers la droite en me situant derrière et je vois l'effet Gyro faire monté le plateau cyclique, alors qu'il devais descendre. Je contrôle toutes mes inversions de servos et tout est OK, alors pourquoi ? Eh ben tout s'inverse dans la tel SAUF le Gyro !!!Donc il amplifiais tous les phénomèmes a la place de les corriger.
Solution:
1)Ouverture des 3 servos, dé soudages des monteurs, tour de 180° et re soudages.
2)Petit potentiomètre inversion des 2 fils gauche / droite et remontage.
Résultat: Il marche dans le même sens que ceux d'origine
Test sur hélico ....... Merveille il vole .
J'ai fait un test ce week-end dans un salle de sport, je suis resté scotché par sa stabilité enfin retrouvée. Je vous garanti que je pourrais le tenir dans un carré de 3x3 si pas moins.
- papydenis
Re: Lam 3 Walkera
Mais qui parle de pièces de mauvaise qualité ??? Sûrement pas moi ! Ce n'est pas parce que des servos sont analogiques qu'ils sont de mauvaise qualité... ou vice versa !!!fredouille a écrit :cela change quoi qu'ils soient rtf? ça autorise a mettre des pieces de mauvaise qualité dedans ?papydenis a écrit :Franchement, sur des hélicos RTF, ou même sur mes 450, que je mette des servos numériques ou analogiques ne change pas grand-chose...
Denis
Denis
Re: Lam 3 Walkera
Héli68 a écrit :Pas d'accord ! Justement les servos ....beurkfredouille a écrit :concernant ce modèle la justement le lama3, tout est de bonne qualité justementIls sont ptete bon sur une petite machine, mais la il ont du boulot et ils manque de peche et les pignons petes même en vol, j'en ai eu l'experience et je l'ai meme deja lu sur d'ot poste que c'etais son talon d'achile . Ils faudrais qu'ils soient tout métal dès le départ. Depuis Nickel
Je remet mon poste pour rappel![]()
Solution:
ça me parrait bizarre ton histoire de gyro, si tu reverses le rudder le gyro suit forcément, je vais tester et je te dirais
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Re: Lam 3 Walkera
Salut la compagnie
@ fredouille
Malheureusement non le gyro ne suis pas la position du RUDDER de la radio , mais corrige dans le sens que lui indique le RX . Il faudrait que l'on puisse faire l'inversion sur le rx mais il n'y a pas d'inter .................DONC
A mon avis , la solution doit être simple .......ben oui
Puisque on ne peut pas corriger le sens de correction du gyro , mettons le gyro dans l'autre sens
Il suffit de tourner le RX de 180° , cad les antennes a l’arrière et les prises a l'avant et c'est tout
PS: Ne pas oublier de remettre les reverses de servos dans la config d'origine
Et voili voilou
@ fredouille
Et voili voilou
En plus.............CARPISTE
Re: Lam 3 Walkera
hum je suis pas sur que ça marche, si tu fait une rotation de 180 du rx, quand la queue va bouger d'un coté il va corriger toujours dans le meme sensvivazapata a écrit :Salut la compagnie
@ fredouille
A mon avis , la solution doit être simple .......ben oui![]()
Il suffit de tourner le RX de 180° , cad les antennes a l’arrière et les prises a l'avant et c'est tout![]()
Et voili voilou
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Re: Lam 3 Walkera
L'essai est facile a faire
et a ce moment si ça ne marche pas , il suffira de le mettre a l'envers (le haut en bas et le bas en haut)
Il y a forcement une position du rx qui te donnera le bon sens de fonctionnement, et une fois le rx enlevé du support c'est très facile de trouver cette position
- vivazapata
Re: Lam 3 Walkera
Sinon tu as CA
Re: Lam 3 Walkera
ça c'est une bonne option en effet, mercivivazapata a écrit :Sinon tu as CA
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Oui et non ! je connaissais le module, mais dans mon cas j'ai remplacé les 3 !! servos , donc il aurais fallu 3 modulesfredouille a écrit :ça c'est une bonne option en effet, mercivivazapata a écrit :Sinon tu as CA
et ca commence a faire beaucoup. L'inversion électrique de mes servos a couté 0 Euros , a part un peu de temps, tout est resté d'origine (RX compris) et si un jour je reviens a d'autre servo, ben je sais quoi faire au cas ou.
Re: Lam 3 Walkera
Héli68 a écrit :Oui et non ! je connaissais le module, mais dans mon cas j'ai remplacé les 3 !! servos , donc il aurais fallu 3 modulesfredouille a écrit :ça c'est une bonne option en effet, mercivivazapata a écrit :Sinon tu as CA![]()
c'est galère les fils a ressouder ? tu as foirée des servos dans la manip?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Re: Lam 3 Walkera
changer la position du rx ca revient aussi a 0€
Re: Lam 3 Walkera
oui mais il faut lui mettre a tete en bas et non le faire tourner a 180 devrésvivazapata a écrit :changer la position du rx ca revient aussi a 0€
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Re: Lam 3 Walkera
Possible , je ne me souviens plus , mais une fois que l'on a enlevé le rx , c'est facile de voir qu'elle doit être sa positionfredouille a écrit :oui mais il faut lui mettre a tete en bas et non le faire tourner a 180 devrésvivazapata a écrit :changer la position du rx ca revient aussi a 0€
- vivazapata
Re: Lam 3 Walkera
Chez HK avec les buddy price tu en as pour 7.74usd fdpin les 3 ( environ 5,84€) ça fait pas une fortuneHéli68 a écrit :Oui et non ! je connaissais le module, mais dans mon cas j'ai remplacé les 3 !! servos , donc il aurais fallu 3 modulesfredouille a écrit :ça c'est une bonne option en effet, mercivivazapata a écrit :Sinon tu as CA![]()
- Héli68
Re: Lam 3 Walkera
Oui c'est pas vraiment le prix qui m'a repoussé, mais le bordel que ca aurais fais sur l'hélico dont le cablage et en cas de reparation ou controle le risque de gêne
ou de démontage pour accéder au divers vis de l'engin.Donc j'ai préféré me faire ch..r un peu mais ca reste propre au final.
Re: Lam 3 Walkera
un petit UP sur les épisodes lama3
un membre du forum m'a envoyé son lama3 v1 dont il ne servait plus..remise en forme avec servos Wk d'origine
il décole direct en mode sauvage..enfin un vrai lama3, mon pb viens surement des servos donc
par contre, comportement étrange en vol... toutes les translations font tourner l'hélico a droite, c'est inpilotable...
vous avez une idée ?
ça sent un réglage de cylique, mais je voie pas
tout est bien horizontal a l'init, il est vraiement qu'en partant des cotes WK sur les bielettes de servos j'ai du compenser violent 2 bilettees car les pates de servos sont impossible a mettre horizontales et encore moins symétriques. ensuite pitch a 7° zou, je voie pas ce qui pourrais merder
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- papydenis
Re: Lam 3 Walkera
Petite question : est-ce qu'il y a quelqu'un sur le forum avec un Lama 3 Walkera qui fonctionne vraiment bien ? Le seul que j'ai vu "en vrai" appartenait à un jeune que je connais, il l'a revendu au bout d'une quinzaine de jours, on n'a jamais réussi à le faire voler vraiment bien, même au début.
Denis
Denis
