petit probleme avec une cx-ct6b
gmcvert
Message par gmcvert » 04 févr. 2012, 22:30
Bon tout d'abord j'espere ne pas me tromper de rubrique.
Donc voilà mon petit soucis.
J'ai une radio cx-ct6b pour mon copterx 450, un recepteur cx-cr6b, gyro gy 240.
Donc je suis en plein reglage de mes servo. Leurs neutre est fait et tout et tout.
Mon probleme le voilà: Pour ce qui est de la commande de gaz tout fonctionne normalement dans le bon sens. Pour ce qui est du cyclique quand je pousse ou tire sur la commande tout va bien aussi, le probleme vient du fait que ma commande de cyclique droite gauche est inverssée!! je cherche et recherche pour l'inversser mais pas moyen.
Je tiens a precisé qu'en therme de mecanique j'ai pas de soucis mais que je decouvre le coté electronique de la chose avec cette radio programmable.
Si l'un d'entre vous veux bien m'aider ou me guider, il est le bien venu, merci
ça tourne!!
gegeko
Re: petit probleme avec une cx-ct6b
Message par gegeko » 04 févr. 2012, 22:47
salut gmcencouleur ;) ,
dans ta radio tu dois avoir une fonction rev qui veut dire reverse, il faut que tu changes le sens de fonctionnement de tes deux servos latéraux.Et après tu contrôle le résultat.
à+
ImageGéGé 59 ans (Dans le 34)
ImageGRIFFIN 450(va finir au musée )
ImageTREX 450 sport en vol
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImagePro-Tronic AP 680 blc
ImageiCharger 208B
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
gmcvert
Message par gmcvert » 04 févr. 2012, 22:56
oui tout a fait, j'ai cette fonction, j'ai deja testé aussi. ce qu'il ce passe dans le cas ou j'inversse ces deux servo, c'est que l'orsque je pousse le manche des gaz, les deux servo (ch1 et 6) sont inverssé et fontionne dans le mauvais sens. De plus pour le cyclique si je pousse ou tire sur le manche, Là aussi ils sont inverssé!!
Je mma gratte la tete depuis un bon moment en faisant plein de modif et là franchement je m'y retrouve plus!!
ça tourne!!
SmallLama
Message par SmallLama » 04 févr. 2012, 23:32
tu dois avoir un menu "swach mix" avec 3 valeurs
exemple :
pitch : 50%
elev : 50%
aile : 50%
si tout est ok sauf droite et gauche tu mets aile : -50% et c'est bon :)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
gmcvert
Message par gmcvert » 04 févr. 2012, 23:40
allez louilla ou quelque chose comme ca!! un énorme merci a toi SmallLama!!
En fait j'ai fait comme tu me l'a dis et cela m'a mit dans la bonne voie!!
Donc moin 50 pour aile et -50 aussi pour elev.
Deja le changement m'a fait dire que j'etait dans la bonne voie, y avait plus qu'a inverssé un servo et hop l'affaire et dans la sac tout est revenue dans la normal!!
Grace a toi je vais pouvoir continuer tous mes reglages.
Encore merci
ça tourne!!
