Prob servos sur Funcoptere
- Bleuzaille
Voila j'ai vraiment un gros problème, j'ai fais l'achat d'un Funcoptere d'occasion et j'ai couplé ma radio dx6i avec un récepteur AR6 110e de chez Spektrum. J'ai fais les branchements du Gyro et servo, en respectant le + et - .
Au branchement les servos sont partis en bout de courses et ont forcés pour aller encore plus loin, résultat 2 servos hs.
Pourriez vous m'expliquer le pourquoi ? J'étais en mode avion sur la radio sans avoir modifié quoi que ce soit.
J'ai fais un autre test avec ma radio en mode hélico et même reaction, au final 3 servos hs.
Je suis dégouté, je ne comprends rien.
Merci de votre aide.
- papydenis
Re: Prob servos sur Funcoptere
Avant de brancher la radio, il fallait enlever les palonniers des servos, et attendre que ceux-ci prennent leur position médiane. De cette façon, ils ne risquent pas de forcer sur quoi que ce soit... Ensuite, tu remets tout en place en mettant les palonniers perpendiculairement aux servos.
Quand tu branches la LiPo sur ton hélico, il ne doit RIEN se passer du tout tant que tu n'as pas envoyé d'ordre avec le TX. Si il y a quelque chose qui bouge avant, ça veut dire que tu t'es trompé quelque part dans tes branchements.
Denis
Denis
- Bleuzaille
Merci pour les infos mais j'ai trouvé le problème.
J'ai fais un essai avec un autre servo et ça à fonctionné. J'ai donc changé les trois et toutvest ok.
C'est bizarre quand même d'avoir ce prob sur les trois.
Bon vol.
Bon vol.
