Paramêtres mCP X
- Celu_67
Paramêtres mCP X
Un petit post, car il me semble ne pas en avoir vu à ce sujet, est-il possible de faire remonter vos règlages ou paramêtres Radio et Simu pour la Blade mCP X.
Le but étant de me rapprocher au plus juste de part votre expérience d'un comportement similaire au modèle réel.
Merci d'avance pour votre contribution
- SamRotor
Re: Paramêtres mCP X
De tête, j'ai seulement mis de l'expo. Tu regarde les recommandations de réglage de la radio, et tu mets la même quantité d'expo aux mêmes commandes. Du moins autant que possible, avec Phoenix on ne peut pas être aussi précis (ou alors il faut que je mette le mien à jour
Ceci dit sur le simu le mCP-X est... PETIT (sans blague ^^), ça devient vite gonflant je trouve. Je te conseille de bosser sur un TRex250 avec également de l'expo dans les mêmes proportions.
Après pas de panique, tu feras probablement n'importe quoi au début. Le statio viendra rapidement en bossant un peu, sans nécessairement s'acharner 4H durant.
- Celu_67
J'ai en effet, rentré les paramètres donné à l'origine avec le p'tit, sans pour autant mettre + d'expo et je reste en salle avec le simu. Celà marche plutot bien.
Du coup , tiens mon statio sans trop de problème, il est chatoulleux à souhait mais j'aime ça
D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise en Mode 1, je crois que je vais m'y tenir, car celà fonctionne également pas trop mal avec mon Blade 400 sur le simu. Seul difficulté s'est qu'il glisse en permanence à gauche
- Baffab
Moi aussi j'ai le meme probleme l'helico glisse sur la gauche (blade 120sr) mais le si peut que j'ai essayer le mien il faisait pareil donc je pense que ceci est normal
