Réglage des 3 gains d'un 3GX depuis une T8FG SUPER ?
Boubou63
Caporal
Message par Boubou63 » 02 févr. 2012, 21:16
J'ai lu que l'on pouvait régler directement les 3 gains d'un GYRO FBL de type CGY750 depuis un émetteur T8FG SUPER via le récepteur R6208SB en utilisant la liaison S-BUS. :)
Etant donné la compatibilité du 3GX avec ce même recepteur R6208SB via le même système S-BUS, est-il aussi possible de régler les 3 gains d'un 3GX directement depuis une radio T8FG SUPER ou est-on condamné à utiliser un ordinateur ?
Ce serait vraiment bien :D
Merci, Boubou63
artdeschoix
Re: Réglage des 3 gains d'un 3GX depuis une T8FG SUPER ?
Message par artdeschoix » 02 févr. 2012, 21:57
bonjour ,
même si tu ne peux utiliser les fonctions de la radio pour régler les gains , sur le CGY750 , tu n'as pas besoin d'ordinateur pour les régler .
@+ René :rolleyes:
orglop450
Message par orglop450 » 23 févr. 2012, 18:18
Salut boubou ;)
Je n'ai pas la T8FG super mais qd même une futaba 8FG "à jour", du 3GX sur mon 250 et un CGY 750 sur mon 450 pro.
Je te confirme ce que t'as dis artdeschoix, avec ma T8 FG je ne peux pas régler mes gains via la Tx sur un 3G/3GX, tout comme avec un MB. La connexion S-bus "simplifie" le branchement, le rend peut-être plus rapide (à voir..) et permet l'utilisation d'un Rx plus petit et plus compact, type 3 voies s-bus comme le 6203 SB pour un CP.
Mon RX 6203 et le 3GX sur mon 250 en connexion s-bus
Ecran de ma 8 FG pour mon 450 en CGY750 (gains du CGY 750 réglables via la Tx)
A plus.
Boubou63 a écrit :Bonjour,
Merci, Boubou63
