changer les roulements
bonjour,
à la suite d'une "grosse touchette", je veux changer les roulements de l'axe A/C sur mon TRex 450 sport. Y a-t-il une méthode particulière pour effectuer cette réparation ?
Merci aux techniciens
Re: changer les roulements
je pars travailler jusqu'à 21H ....... je ne pourrais lire qu'après !!
- piratjo
pour moi cela se fait assez simplement , pas d'outils particulier
piratjo
piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
bonsoir piratjo
veux-tu dire que tu le chasse en tapant sur un chasse clou par exemple ?
- papigrincheu
Manu,
il suffit de pousser un peu avec un outil légèrement plus gros que le trou central....
rien de bien méchant en fait...
Didier, 78 Meulan, "Mon Spot"
SWIFT II (vol de nuit et cam) EASYSTAR II (avec aileron)
MCPX (AC de 120SR) T-Rex 450 Pro V2 µBX "Config"
Phoenix V4 DX6I Mode 2 Imax B8+, Alim HP 55A HD Wing Cam / Flycamone 720p
PADAWAN de SIDDARTH
PADAWAN de SIDDARTH
Merci papigrincheu,
ce qui m'a inquiété et ce pourquoi je suis venu vers vous c'est que (comme tout bricoleur que je suis) j'ai fai cela. Rien ne c'est passé !
J'ai donc hésité à y aller un peu fort !
Donc, je vais reprendre la manœuvre et y ajouter un petit chauffage de la partie porteuse (en trempant une partie dans de l'eau froide)
si problème, je reviens sur le fofo
Bonne journée à vous et merci.
je parts au travail
je parts au travail
- piratjo
tu tapotes comme la signalé papigrincheu et sa doit sortir facilement
piratjo
piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
bonsoir,
je rentre.......... je m'en occupe dès demain matin ...Merci à vous deux
- ze bebert
pour sortir un roulement, chauffer une partie, refroidir l'autre..
et toujours taper sur la partie en contact avec le support, car sinon les coup passent par les billes et flasques...
valable pour tout ce qui roule, vole, vibre, flote !
Et dieu inventa le bi-rotors pour ceux qui n'osaient pas jusque la.....
Micro jetranger Graupner birotor fuselage hughes 500
Scorpio 1&21 ( CB180N ) fuselage ecureuil
Hk 450 "mulet" pour le pilotage en progression..
HDX 450 "maquette" en réglage en vue de rotors "gime five" et fuselage Kawasaki OH-6
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
- Gringosky
Hug! Question pratique, comment fait on pour refroidir une partie et chauffer l'autre? Merci pour l'info!
Sent from iPhone using Taptalk
: Estavayer-le-Lac
: Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
: Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
: Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
: Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
: Phoenix RC v3
: Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
: Phoenix RC v3
