Question emission video 2.4/5.8
- Benoit44
Bonjour a tous !
Je pense finaliser mon system fpv avec une futaba t10 module 41mhz et equiper m on engin volant avec du 2.4g.
(j ai les fatshark dominator avec les deux
Odules 2.4 et 5.8).
J ai aussi un modle frsky 2.4 pour ma radio.
Mes questions :
1/ quel couple adpoter pour avec une bonne qualite d image sans coupure (pas besoin d atteindre des kilometres pour moi)
Frsky 2.4 + txv immersionrc 5.8g 500mw ou
Futaba41 + txv 2.4ghz 500mw ? Sachant qu il y a deux marques :immersionrc (toujours hors stock) ou avionicsrc...
Mais une transmission video en 2.4, ca donne quoi avec d autres pilotes equipes en radio d emission 2.4 ? Par d interferences ?
Merci d avance
Odules 2.4 et 5.8).
Mes questions :
Merci d avance
Re: Question emission video 2.4/5.8
C'est pour ton planeur ou ton hélico? Je suis de Nantes moi aussi et je serais curieux de voir le résultat!
- Benoit44
C est pour mon planeur puis ca ira sur mon hexa qui est en phase finale de construction...
- Benoit44
...bon...devant l avalanche de messages, je me suis debrouille...
- chamois06
Bonjour,Benoit44 a écrit :...bon...devant l avalanche de messages, je me suis debrouille...
A priori en théorie la solution FrSky 2.4ghz + 5.8 donne une bonne image, peu de risque d'interférence mais portée pouvant être plus réduite qu'avec la solution 41 mhz + vidéo 2.4.
En 41 mhz tu retrouves les soucis du 41 si quelqu'un se met sur la fréquence.
La vidéo en 2.4 ghz, à puissance émission identique, devrait te donner plus de portée que la 5.8.
Les émetteur 2.4 ghz émettent avec une puissance de 10 mW à 100 mW en balayant la bande contre 500 mW pour ta solution sur un canal fixe.
Ton émission ne doit pas gêner les pilotes qui volent en 2.4ghz car leurs émetteurs changent en permanence de fréquence et vont donc "sauter" le canal que tu utilises tout comme les différents pilotes en 2.4 ne se gênent pas mutuellement.
Par contre il est possible, ???? j'ai pas essayé, que si un modéliste vole en 2.4Ghz à coté de toi, quelques mètres pas 1 km, que tu ais de très brefs, dixième de seconde, parasites lorsque sont émetteur passe sur ton canal. En effet ton récepteur risque d'être perturbé par un signal puissant, puisque juste à coté, par rapport au faible signal de ton émetteur vidéo qui lui est à plusieurs centaines de mètre. Je te rappelle que la puissance du signal diminue en fonction du carré de la distance.
N'ayant pas essayé je ne puis que te faire part de considérations théoriques.
Pierre
