tricoptere avec carte multiwii FPV quadframe.com
- Gringosky
@ affreujojo: à propos des prises Losi, voilà le lien sur HK:
Connecteurs LOSI
Bon vols!
Sent from iPhone using Taptalk
Connecteurs LOSI
Bon vols!
- affreujojo
Merci!
Gaui 330X (Immersion RC + Fatshark)
AR DRONE + wifi extend
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
Re: tricoptere avec carte multiwii FPV quadframe.com
Bonsoir
Encore moi
J'ai un soucis:
Je met en route les moteurs (low throttle et right yaw), les moteurs demarrent . le multiwii me dit que mon axe throttle est à 906
Mais si le manche de gaz est faible (1100 dans le multiwii GUI) et que je donne du left yaw ou du left roll, la led bleue s'eteint et donc les moteurs s'arretent complement ;( Au dessus de 1100, pas de soucis apparents
Est ce normal? je reconnait que le hover throttle doit etre bien plus eleve que 1100 mais ça me preoccupe pour la redescente ou l'atterissage
Comment essayer d'ameliorer cela? Avez vous fait votre throttle calibration avec 100% de travel adjust dans la radio (ou 125%)
mon minthrottle is 1000 and mon mincommand is 900 dans le code multiwii (jakub semble dire qu'il ne fallait pas les changer) Pourtant j'ai des plush 30A donc j'ai pris les settings du plush 10A
Encore moi
J'ai un soucis:
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- affreujojo
Ainsi que le multicopter a un comportement bizarre, sinon suit les consignes de Jakub...
Je voulais savoir comment les varios doivent être calibrer un par un?
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
Je pense que j'ai trouve la solution probable de mon probleme : il faudra que je diminue le travel adjust de la voie throttle de 125% vers 100% -> je pense que ça marchera. Je ne peut pas tester aujourd'hui mais je regarderais demain
J'avais lu que le controleur multiwii comprends que les valeurs entre 1000 et 2000 , donc 1000 est toujours low throttle pour le multiwii. 906 manche en bas ne sert à rien
Pour la calibration, je l'ai fait un par un, mais peut etre que je ferais un cable 1 servo - 4 servos pour calibrer les 4 ESC simultanement
- Gringosky
Hug!
Pour éviter ton soucis de moteurs, tu devrait utiliser un Switch pour y implémenter la fonction ARM.
Cette fonction permet d'armer les moteurs grâce à un Switch et non plus en utilisant la dérive (Yaw). De cette façon tu n'auras plus qu'à te soucier de régler le MINTHRO pour que tes moteurs démarrent à faible régime et le tour est joué! Plus besoin de te soucier du reste!
J'avais des soucis semblables aux tiens, depuis que j'utilise la fonction ARM ils se sont envolés... Avec le Quad!
Comment faites vous pour la fonction ARM? Le soucis c'est que j'ai utilisé les deux voies restantes de mon recepteur pour alimenter les LEDs
En remettant le travel adjust throttle à -100%/+125% ça fonctionne correctement. Des que l'on pousse un peu le throttle, on ne desengage plus les moteurs.
Je vais continuer dans mon post
viewtopic.php?f=127&t=38534
- Gringosky
La fonction ARM se programme via le Soft Arduino.
Tu as quoi comme radio!
Perso, j'ai implémenté la fonction ARM et LEVEL sur un seul et même Switch 3 positions : Haut : rien / Milieu : ARM / Bas : ARM + LEVEL
Ça permet "d'économiser" une voie en utilisant la voie AUX1 pour deux fonctions.
- affreujojo
Bonsoir, je viens de finir d'assembler mon Lunar Lander 4 (black édition). Merci Jakub! Il est vraiment sympa
Je n'ai pas trouvé la procédure pour initier les varios comment ça se passe.
Vous allumez throttle en mini puis Max après les bips? Puis j'arme et je vole, c'est ça?
Sinon pour les voies j'ai mis 1095/1500/1905 comme indiqué dans le wiki multiwii. J'ai un travel +115, +105 pour certaines voies...
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.715445,0.451473
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
- Gringosky
Hug!
Perso je ne connais que 2 solutions pour tes ESC : 1. Les calibrer individuellement en les branchant tour à tour sur la voie des gaz de ton récepteur. 2. Te fabriquer un câble qui te permette de brancher les 4 ESC en même temps sur la voie des gaz de ton récepteur.
La procédure est à vérifier sur ton manuel, mais ça devrait ressembler à qqch comme : mettre sous tension la radio stick des gaz en haut - brancher la LiPo pour alimenter le ou les récepteurs - quelques bips vont se faire entendre - ramener le stick des gaz en position basse!
J'ai moi aussi un Lunar Länder 4. Il est équipé de la MultiWii de Jakub. Mis à part la motorisation que je veux changer, j'aime bcp ce Quadri! Pratique et robuste!
- affreujojo
Merci pour l'info, je n'avais pas compris cela dans le wiki multicopter. C'est très clair maintenant.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.715424,0.451471
HSP Brontosaurus
HSP Brontosaurus
Mon quadri à carte multiwii fpv fonctionne mais je cherche des conseils pour les PID
Je cherche une config stable mais aussi pour de la translation assez rapide
Des recommandations?
