Tige commande AC sur HK 500
- LE 59
Bonsoir a tous,
J ai monté mon Hk 500 CMT mais j ai un souci avec la tige qui commande l AC.Elle me parait trop longue d au moins 3 cm .J ai dus couper le tube de queue (3 a 4 mm) car la courroie était trop tendut.Quand je règle l ac ,mon servo n est pas a 90° et je peux pas avancer le servo car il est en bout de course coté châssis.
Soit ma tige est trop longue(406 mm) ou alors ma courroie d'entrainement est vraiment trop courte....
Soit je me trouves une courroie plus longue mais la le tube de queue risque d être juste ou une tige plus courte ....
Une idée pour résoudre ce probleme ...
LE59
LE59
- foldi3
Re: Tige commande AC sur HK 500
pourrais tu mettre quelques photos que l'on puisse mieux ce rendre compte ?
Le palonnier du servo est à sa position la plus éloignée ? sinon faire des S avec une pince à bec rond sur la tige de commande.
Site : Air et eau, modelisme
- LE 59
au pire tu coupe un bout d'un coté et tu le colle a l'époxy et tu garde l'autre coté pour les réglages... mais si tu coupe assez tu pourra bouger ton servo d'AC...
enfin... à confirmé pour l'epoxy...
- LE 59
Salut C est chaud quand même ..Je vais faire des S en espérant rester bien droit.Specter_03 a écrit :au pire tu coupe un bout d'un coté et tu le colle a l'époxy et tu garde l'autre coté pour les réglages... mais si tu coupe assez tu pourra bouger ton servo d'AC...
merci a vous tous .
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il existe dans le commerce modelisme , des manchons pour raccorder deux tringles , par exemple sur le Raptor 30 , c'est ce qu'il y a pour la commande d'AC . Cela ressemble a deux sucres d'electricité , comme si ils etaient soudes l'un derriere l'autre , ce qui fait qu'il y a deus vis style BTR , qui tiennent chacune une tringle .Ca te permettrai de couper en deux la tringle , la raccourcir pour l'ajuster en longueur , sans toucher au filetage des chapes .
comme ici :
http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme ... php?cat=26
comme ici :
- Jean-Paul - Grenoble -
- LE 59
Merci pour l infojprdragon a écrit :Bonsoir,
comme ici :
