Xieda 9958
- binbin
Xieda 9958
bonjour,
suite à des conseils du forum, j'ai acheté un Xieda 9958 pour débuter que j'ai reçu il y a peu de temps (j'ai aussi un walkera v120d02, mais il est encore un peu trop nerveux pour mon niveau :-) ).
Pour info, le xieda est une sorte de clone de Blade MSR.
http://www.hacksmods.com/xieda-9958/
Après quelques crashes outdoor sans gravité, je commence à bien l'avoir en main, mais j'ai un petit probleme qui reste et qui se confirme: il a une sale tendance à reculer (même si je trim a fond vers l'avant). Sinon il est plutot stable. Mais je suis constamment obligé de pousser le stick vers l'avant pour qu'il reste sur place...
Comme je suis assez débutant, je ne sais pas trop quoi faire pour contrer ca :
- est-ce un problème avec la barre de bell, et comment la régler ? (il me semble en effet que, quand je regarde l'hélico en hover, la barre de bell n'est pas plane, mais constamment penchée sur la droite...
- ou alors dois-je raccourcir la biellette du servo qui fait avant/arrière en declipsant la rotule et en vissant d'un cran ? (mais j'ai peur que la flybar contre-carre cette modif)
- dois-je mettre un poids à l'avant du zozio ?
si quelqu'un a des idées :-)
David
David
CP : Walkera V120D02 + radio WK 2801 pro , mais le pauvre n'a pas encore décollé...
FP : GW Xieda 9958 , pour me faire la main
- FredoLaPower
Re: Xieda 9958
Je vote biellettes
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- binbin
Re: Xieda 9958
ok pour biellettes , mais alors autre question de débutant :
comment fait-on pour déclipser les petites rotules des biellettes
sans les casser ? Ca semble si fragile... Y a t'il une méthode ?
- FredoLaPower
Re: Xieda 9958
Y'a des pinces spécifiques pour ça. Sinon elles se déclipsent assez facilement à la main sans trop forcer ou avec une pince de philatéliste.
- binbin
Re: Xieda 9958
merci pour lé réponse.
ces pinces spéciales, tu as un lien pour que je vois à quoi cela ressemble ?
parce que j'ai essayé à la main (enfin entre 2 ongles), et ca résiste. J'ai peur de forcer
et que ca casse, c'est tellement fin...
Re: Xieda 9958
tu peux chercher pince à chapes style ou en anglais ball link plier
http://www.pslv-modelisme.com/models/h2 ... -size.html
mais il faut trouver la taille pour micro heli.
perso je l’enlève à la main sans grand souci faut juste y aller doucement
au passage tu as un post existant sur le hk190 qui est le même helico sous un nom différent
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
- binbin
Re: Xieda 9958
ok merci.
bon j'ai réussi à enlever les rotules et à régler ca.
plus qu'à tester.
sinon un tour de plus
plus qu'à tester.
Re: Xieda 9958
bonjour
je propose de regrouper les postes sur le hk190, le xieda 9958, le e razer pour faciliter la recherche d'infos vu que c'est le même helico
qu'en pensez vous
amicalement
qu'en pensez vous
amicalement
Re: Xieda 9958
Ouiiii bonne idée
y ajouter le Twister sport de JPerkins, c'est le même hélico
Re: Xieda 9958
Bonne idée en effet!
si un modo passe par là...
Hk 190=xieda 9958=E razer=Mini Twister Sport de J Perkins
sa vaut bien un post it sa non?
Xieda 9958, E-RAZER et TWISTER Spor
Eh ! les copains : j'ai trouvé une lipo de rechange pour mon twister sport, EXACTEMENT la même que celle livrée avec l'appareil, avec les mêmes inscriptions que la mienne d'origine, chez FRCtoys pour l'hélico e-razer (copie du twister ou l'inverse, peu importe), pour moins de 5 euros .... (belle économie) pourvu que ça dure
ça me donne des idées pour la suite : Si clone il y a ( ) entre ces modèles , au cas ou un accessoire casse sur l'un des modèles qui ne soit pas (ou plus) disponible, on peut prendre celui d'un clone
pour mémoire, je ne casse plus de pales ( surtout en conduisant mieux et en coupant les gaz en cas d'incertitude),
je ne casse plus mon train d'atterissage (barres inférieures reliées par du scotch) ,
seulement ça : je perds juste de temps en temps un des 4 toriques qui coincent la bulle
Re: Xieda 9958
la lipo d'origine est dispo ici a 2.50E frais de port in!
http://www.focalprice.com/buy/9958.html
prix imbatable
prix imbatable
Re: Xieda 9958
J'ai reçus l'oiseau il y'a une quainzaines de jours,
j'ai déja fait une trentaines de vols!
il est vraiment extrat!
j'ai volé en exterieur pour la premières fois hier soir (il n'y avait pas trop de vent...).
c'était impréssionant,a plus de 30m de haut ont a vite fait de prendre un max de vitesse!
pour moins de 40e fdp in ceux petit hélico est vraiment super!
ps:si c'est votre premier hélico comptez 10 ou 15 batteries avant de commencer a le métriser...c'est normal
Thanks focalprice
Thanks focalprice
- papydenis
Re: Xieda 9958
A plus de 30 m de haut, tu dois avoir de sacrés bons yeux pour le voir encore !!!!!
Denis
Denis
Re: Xieda 9958
Perso en lipo je oui colle des nanotech 160mah, impeccable
Re: Xieda 9958
non,papydenis a écrit :A plus de 30 m de haut, tu dois avoir de sacrés bons yeux pour le voir encore !!!!!
Denis
A 30m tu distingue encore bien le nez et l'arrière de l'apareil!
et non j'ai pas spécialement de bon yeux puisque je porte des lunettes
