vol honey bee fp2
vol honey bee fp2
bonjour
je souhaiterai l avis des menbres du forum.
j ai acheté un honey bee fp2 j ai bien consulter sur le forum les divers dossier pour les reglages et autres.
-vérification du serrage des pales (ni trop ni pas assez)
-compenser le cyclique car il penchait a gauche,je l ai remis le plus a l horizontal possible en compensant sur la petite rotule(resserré)
-équilibré la lipo
-vérifié et corrige que la bb soit a distance égale de l axe rotor et horizontal,palette bb bien a l’horizontal.
enfin en bref les bases
lors du premier essai il ne tremble pas tout va bien, mais lorsque je veux le faire decoler il part assez vivement sur la gauche sans pour autant avoir quiter le sol,c est ingérable.
mauvais reglage ou defaut pilotage.
-équilibré la lipo
- papigrincheu
Re: vol honey bee fp2
Bonsoir Seb,
C'est le lot du Honeybee.....
Il faut contrer au décollage... c'est comme ça, c'est gérable a force d'habitude.... une fois en l'air, ça ne le fait plus..
Si tu es débutant, je te conseille d'ajouter 1 ou 2 poids a chaque bout de la barre de bell, ça stabilise pas mal et ça aide bien au début....
j'avais mis 1 poids officiel, acheté en pièce détachée et 1 écrou..... à chaque bout, le poid officiel servait a coincer l'écrou contre la palette....
quand j'ai commencé a le tenir en statio propre, j'ai enlevé l'écrou.... et j'ai continué a voler
C'est une savonette doublé d'une savonette, mais c'est une très bonne école pour pas cher.....
Bons vols futurs....
PADAWAN de SIDDARTH
merci pour ta réponse pourtant quand tu regarde les vidéos d utilisateur çà a l'air stable et facile mais il en est tout autre de la réalité.j avais lu quelque part que l on pouvait utiliser des arrêts de roue de voiture rc pour ajouter du poids sur la bb mais que tu perd en vivacite.
- pilote404
Salut tu peux mettre une cale sous le patin gauche, pour le surélever.
Mais ce n'est pas plus mal de compenser au cyclique...
donc c est normal qu il decole vers la gauche;pour compenser le cyclique c est la voie du latéral gauche(on doit constament compenser ou uniquement au decolage).ne peut on pas le trime.apres pour le simu avec aerofly j arrive pas a regler la radio(celle de l honey bee)
bonjour
apres 4 lipos toujours pas de statio mais des crashs ca oui et pièce a gogo le porte monnaie lui moins content.
je n arrive même pas a le décoller correctement il part a gauche en arrière,il glisse dans tous les sens.l'effet de sol dois y etre pour quelque chose je ne décolle pas tres haut.de toute façon même décollage plus francs et plus haut c'est les suées et le crash alors ca me ........................
- papydenis
Après quatre LiPos !!! mais mon vieux, il en faut quarante, quatre-vingts, cent pour commencer à se sentir un peu à l'aise !
Denis
Denis
bon alors quarante lipos je peux commander un carton de pieces en stock car ca va couter cher tres cher cette affaire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
