Gaine tressées
- phiphi7
Gaine tressées
Bonjour, lors de plusieurs reportages de montages, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous mettait une sorte de gaine tressee, avec des embouts ( peut être gaine thermo), quelqu'un aurait il un lien, MERCI
Je précise que c'est pour protéger les fils de servos et autres
- papigrincheu
Re: Gaine tressées
google aurait-été ton ami si tu avais simplement cherché....
http://www.conrad.fr/gaine_tressee_c_48674_48982_48996
et ce n'est qu'un exemple....
PADAWAN de SIDDARTH
Re: Gaine tressées
Ou aussi wire mesh guard dans cette page : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=466
si tes fils ont un bon cheminement et sont attachés correctement, ce n'est pas trop nécéssaire.
Cela fait plus perdre du temps qu'autre chose lors des démontages, réparations et autres manips.
Site : Air et eau, modelisme
Re: Gaine tressées
Bonjour, pour les embout, ce n'est pas de la gaine thermorétractable,
moi j'ai utiliser des manchons avec une pince a Manchon.
la pince:
http://www.materielelectrique.com/pince ... 70534.html
manchon:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... e/3031827/
pour les manchon, il en existe plusieur diamètre.
pour la pince, moi je l'ai récupérer vers un collègue, (je travail dans une société d'électricité industriel) autrement certain doive procédée sans mais la je ne saurait pas de dire comment.
cordialement.
la pince:
manchon:
cordialement.
Padawan de DanyBoy hein quoi??? Padawan de DanyBoy OKkk oKkk
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Re: Gaine tressées
Il est certainement possible d'utiliser des manchons mais la grande majorité d'entre nous utilisent de la gaine thermo, plus simple a mettre en oeuvre et aussi plus legere
Perso avant de retracter la gaine je mets un petit point de cyano en gel. Ca permet de garder la gaine bien en position sur la tresse.
Tu trouveras aussi facilement ces gaines sur ebay en cherchant "servo braid"
Re: Gaine tressées
Bonjour,LongChair a écrit :Salut
j'avais posé la question a mon collègue qui lui m'as formellement indiqué d'utiliser du manchon, (on avait le matériel en stock dans la société est a eu la gentilesse de me le donner gracieusement).
l'avantage du manchon c'est qu'il est extensible.donc pas trop de problématique pour passer la prise.
Par contre j'ai galérer comme un fou pour passer la gaine même avec la pince le temps de prendre le coup de main, il y avait quelque cm de gaine passer a la poubelle.
après je ne doute pas que la gaine thermo soit tous aussi éfficace mais je m'était fié a mon collègue qui lui avait la maitrise de cela.
cordialement.
- Gringosky
Gaine tressées
J'utilise les gaines de Conrad. Elles sont fendues par le centre et se "referment" seules une fois les câbles passés! Bien plus pratique en cas de soucis lorsqu'il faut à nouveau accéder aux câbles! De tous les systèmes que j'ai pu tester c'est de loin loin loin le meilleur!
http://shop.conrad.ch/ch-fr/modelisme-sono-loisirs/
Sent from iPhone using Taptalk
- FredoLaPower
Re: Gaine tressées
Tu pourrais filer la référence exacte que tu utilises chez Conrad Gringo ?
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- phiphi7
Re: Gaine tressées
Merci a tous pour tous ces renseignements, mais quel,diamètre faut il prendre, pour que cela ne soit pas trop " lâche" ? Que ce soit pour la gaine et pour la gaine thermo ?
- Colin38
Re: Gaine tressées
Sinon tu as la gaine spirale noire, perso je préfère, plus propre, plus rapide à mettre en oeuvre.
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
Re: Gaine tressées
Je prends toujours du 6mm pour la gaine tressée et du 6mm pour la gaine thermo.phiphi7 a écrit :Que ce soit pour la gaine et pour la gaine thermo ?
Je trouve que c'est un bon compromis.
Re: Gaine tressées
Salut phiphi
Salut Jordan
Pour moi (attention je ne suis pas un pro..) idem. J'ai pris de la gaine tressée noire de 6 mm qd j'ai fait le ménage à Noël sur mon 450. Comme le magasin d'électricité d'à coté de chez moi n'en avais plus dans la taille et la longueur que je voulais j'en ai dégoté eglt à cote de chez moi, à Nantes, chez MIllénium RC.
6 mm , comme c'est du tressé ça permet +++ de faire passer la connectique sans démonter.
Sinon, je n'ai pas mis à chaque extrémité de la gaine thermo pour protéger mes extrémités dont j'avais juste "unis" les brins au fer. Mais ta manip Jordan parait interessante. De plus, dans certains cas, j'ai fait passer deux fils à l'intérieur. Dans d'autres cas, qd le fil est très long, j'ai fait un S avec le fil (à l'intérieur de la gaine) pour diminuer la longueur totale "visible"(gyro, servo d'AC).
A plus.
Salut Jordan
A plus.
Jordan83 a écrit :Je prends toujours du 6mm pour la gaine tressée et du 6mm pour la gaine thermo.phiphi7 a écrit :Que ce soit pour la gaine et pour la gaine thermo ?
- phiphi7
Re: Gaine tressées
Encore merci a tous, il n'y a pas a dire, même si c'est plus long et peut être plus embêtant lors d'un éventuel démontage, le résultat est la!!! C'est comme même plus joli avec que sans
Re: Gaine tressées
la gaine c'est bien... mais la spirale c'est encore mieux je trouve... tu peux passer sans souci plusieurs fils dedans... tu peux les faire ressortir a différent endroit.. franchement j'aime mieux la spirale maintenant....
- Chrisiroc
Re: Gaine tressées
Slt..
Ayant testé les deux, je dirais pour le coté pratique, la gaine spiral est vraiment bien et pour le coté esthetique, la gaine tressée avec gaine thermo ....
Ce n'est qu'une question de gout...
Provins (77) 38ans
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
http://www.youtube.com/user/Chrisiroc0128?feature=mhee
Cp : Trex 500-Tete Rjx, Beastx V3, Esc Turnigy 85A, Moteur Turnigy Typhoon 500-12 dents (pour maquette Airwolf)
Avion : Alphajet 70mm RIP
Radio : Devo 8 (J'adore..)
Simu : Phoenix V4
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
Simu : Phoenix V4
