Quadri en X carte KK
un quadri (X) depuis un mois mais toujours pas réussi à décoller !!!
après des problèmes avec un variateur puis un moteur qui ne tournait plus ( pas grillé mais finalement c'etait mauvaise soudure )
me voila prêt pour premier vol !!! erreur !
il se retourne de suite
l'arrière passe par dessus l'avant !
j'ai vérifié le sens des hélices ,c'est ok !
avez vous une idée
merci !
avez vous une idée
merci !
- filoux
Re: Quadri en X carte KK
L'ordre des ESC sur la carte et les branchements des voies sur la carte ou le RX !Essaye l'ordre des branchement avec un servo pour verifier ! ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
J'aime bien le coté "Bleuzaille " c'est tellement vrai
bref
le fait d'être passer de mode 1 en mode 2 sur ma futaba peut il provoquer cette réaction de mon quadri
bref
- Dehas
Salut Lepompi
Déjà ou as tu prix ta carte ?
Es tu sur quelle soit programmer en X?
Tu as la notice en Français ici
viewtopic.php?f=126&t=40741
En attendant ta réponse, courage nous y arriverons a le faire voler, même une "bleuzaille" arrive a faire voler une KK![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
la machine vient de chez ycopter( HKong) en RTF(ha ha ha !!)
Je suis un total novice !je commence seulement à me familiariser avec certains termes
c'est bien un appareil en X
Je vais tenter de prendre contact avec un Pro des photos aériennes qui travaille avec ce genre de machine
mais je vous remercie pour toutes les infos que vous pourrez me fournir
c'est d'autant plus rageant que visiblement je ne suis plus loin de la solution !!!!!
voila le site ou j'ai acheté l'objet
je dois admettre que je suis en contact avec le vendeur et qu'il fait le max pour trouver la solution ( je suis tombé sur un bon vendeur !!! rare pour être signalé)
voila le site ;si quelqu'un connait cette machine ? on ne sais Jamais !
bonne journée à tous
http://www.ycopter.com/YCOPTER_QUAD_600 ... 97337.aspx
- Dehas
Il n'est peut etre pas si RTF que ça.
As tu fais l'étalonnage des ESC??
As tu suivie la reduction de course sur Rll et Pitch??
Lis bien la notice!!
PS: si tu as changé de mode 1 a mode 2 il faut refaire la config de la radio.
Je suis vraiment au tout début !et donc "étalonnage des esc " j'avoue que pour l'instant cela ne me dit pas grand chose !
Mais ! je ne demande qu'à apprendre ,alors si vous avez un peu de temps à me consacrer pour m'expliquer dans les grandes lignes je suis preneur d'infos !ensuite sous la conduite d'un tuteur ( inscription dans un club ) je mettrai en application
- Dehas
Tu as la notice de la carte ICIviewtopic.php?f=126&t=40741
Finalement je me pose cette Petite question , n'ayant jamais eu la chance de le voir décoller!!
la petite flèche blanche sur la carte kk située dans un des coins, m'indique t-elle le sens de vol de mon quadri en X?( l'appareil est arrivé monté )
si oui ,je pourrai alors déterminer si c'est un problème avant -arrière OU problème gauche -droite ...si non... comment savoir ?
- Proteus
oui, la fleche blanche indique le sens de vol
- Dehas
A controler: sens de rotation des moteurs, sens des hélices, l'étalonages des ESC.
Apres ça tu nous dis.
- Proteus
j'ai regardé la video en detail, apparemment les sens de rotation sont bon
calibration des esc probablement
- Dehas
Bon, si tout ça est bon reste a voir le comportement quand tu le tiens a la main.
ATTENTION AUX HELICES tu prends le quadri dans la main au dessus de ta tête, tu mets a 1/4, 1/3 de gaz, tu bouge les stick radio doucement et 1 par 1 pour contrôler qu'il répond dans le bon sens, avant/arrière, droite /gauche et aileron droite/gauche.
Ensuite, toujours avec un peu de gaz mais sans toucher a la radio, tu incline avant ton quadri tu dois avoir les moteurs av qui accélèrent, et inversement en ar.
Tu fais pareil en inclinant droite, les moteurs droits accélèrent et inversement a gauche, pour le yaw, toujours pareil mais la il est plus difficile de savoir quels moteurs accélèrent mais tu le sent a la main.
Fais très attention, cela peut être assez violant.
Si tu as une ou plusieurs inversions voir notice pour inverser les gyros.
ok pour toutes vos remarques je teste et je vous tiens au courant !!
En parlant de carte KK et de version en"X"
Avez vous testez cette carte
![Image](http://img171.imageshack.us/img171/3696/gedc0047.jpg)
Je pense que c'est un black board?
Quelle est la meilleure et la dernière version de logiciel pour cette carte ?
On dirait la meme que celle que je suis en train de config (quant je suis pas au taff
![Image](http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383992_10150447008506244_525166243_9123720_1417934256_n.jpg)
- Dehas
C'est la carte KK 5.5 standard, quelle soit rouge, verte ou noire, ce n'est pas la BlackBoard de Kim.
La BlackBoard a des gyro mems.
Pour moi le firmware qui vat le mieux c'est le XXcontrol_KR_XCopter v2.5 pour un quadri en X.
Ben ...pour les tests se fut rapide !! un tonneau et ..3 hélices cassées plus un support moteur . toujours pas eu le temps de voir un semblant de vol !
J'ai exactement la même carte que sur la photo !en X
et justement je voulais savoir si on pouvait la reconfigurer pour faire fonctionner en +
et si oui quel serait le meilleur firmware
