FLASHER 500 et choix des lipos
domdurand971
Message par domdurand971 » 14 janv. 2012, 12:54
Après l'acaht de la mx16 Hott, c'est l'achat d'un flasher 500 encore dans sa boîte.Voici ma question, je n'ai qu'un chargeur l'ultramat 14 qui charge au maximum des accus 5s. Ayant un moteur typhoon 1800kv donc qui tourne très vite, puis-je voler en 5s, cela m'éviterait encore d'investir dans un chargeur, ou dois-je voler en 6s impérativement.Sachant que le but est du vol maquette avec probablement fuselage apache dessus.
J'ai deux pignons moteur un 12 et un 13 dents lequele chosiriez vous en fonction des accus 5 ou 6s.Merci encore pour votre aide.Domdurand971
den
Pipelette
Re: FLASHER 500 et choix des lipos
Message par den » 14 janv. 2012, 14:17
Effectivement, à une centaine de trs près au rotor, cela revient au même.
Pour le pignon à toi de voir, si tu ne veux pas tourner très vite, si le 500 (qui aime bien les tours rotors élevés) supporte le 12 sans avoir la queue qui oscille de haut en bas. Par contre tu te retrouves avec des packs atypiques, et il faut juste être sûr de continuer dans cette voie, car si c'est pour revenir à des packs 6S dans le futur, cela sera un investissement peu rentable.
domdurand971
Message par domdurand971 » 14 janv. 2012, 17:22
Merci Den,
Autrement dit j'investis dansun chargeur d'occasion pour 6 s et je mets le pignon 12 dents, ce sera plus simple.Merci encore pour tes conseils.
domdurand971
Message par domdurand971 » 15 janv. 2012, 11:53
Excuse moi Den, donc si j'opte pour du 6s je peux tourner avec un pignon 12 dents? sachant que le but est de mettre un fuselage dessus.Merci
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 janv. 2012, 11:59
Avec un pignon de 12 tu serras a 2760rpm avec une courbe de gaz de 100%
et avec un pignon de 13 tu te retrouvera à 2990rpm à 100%...
Après pour du vol "maquette" en 12 ça devrait le faire.... si en plus tu mets des pales maquettes tu devrais pas avoir de souci.
domdurand971
Message par domdurand971 » 15 janv. 2012, 12:19
Merci pour l'info .
den
Pipelette
Message par den » 15 janv. 2012, 12:46
tout ceux qui sont plutôt 3D dans mon secteur et qui ont tourné avec un pignon de 12 sur le typhoon 500 trouvaient cela déja bien véloce et cherchaient plutôt un pignon de 11(difficile à trouver, voir chez heliready) ou même 10 (qu'on ne peut pas au final utiliser, il bouffe les couronnes).
La solution pour un régime raisonnable tient plus dans le changement du moteur. un copain est très content de celui-ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Heli_.html
Fonctionne bien en 12 ou 13 dents sans chauffer ni consommer.
