==> KDS 550, 600 et même 700 <==
- WebmastAir
Re: KDS 550, 600 et même 700
Merci @FAISAN 77.
Pensez-vous que le Walkera "WK 2801 pro (6 ch)" pourra convenir ?
- phiphi7
Oui très bien même sur YouTube quelques vidéos avec d'ailleurs
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=k ... O0Q5JBizEg
- WebmastAir
Merci @phiphi7, mais sur l'exemple que tu indiques il s'agit du rx 2702v. Je sais qu'il est compatible car je l'utilise sur le KDS450 mais sur le 600 c'est un Ebar 3 axes et donc sans le 2702v qui lui se couple effectivement avec le WK2801pro.
Dans ce cas, quel RX utiliser avec cette radio sans interférer avec l'Ebar d'un 600 ou 700 ?
- arlequin4411
Salut Phiphi,
Pour le 550 des lipos de 4500 ou 5000mA en 6s 30c minium devraient faire l'affaire.
Concernant l'EBAR, il fonctionne très bien et je le trouve facile à régler mais mon 700 n'a que 20 vols. J e l'ai fais testé par le meilleur pilote du club qui est pro beastx et il a trouvé aucun défaut. Il a trouvé l'hélico très agréable et il dit que c'est une bonne machine. Pour info il a un 700 align.
Les servos ont aussi 20 vols et il n'ont pas de jeux . Le servo de le A/c fonctionne bien et accouplé à l'ebar mon 700 fait des arrêt net.
Pour le moment tout va bien et je n'ai même plus envie de voler avec mon 600 flybarless beastx.
mini protos avec ebar
Logo 550 SX, 600mx, Vbar 5.3
T-rex 700V2 avec Vbar 5.3
Futaba 8FG
Futaba 8FG
ça c'est du super retour Arlequin4411 !
tu donne envie, jy croyais pas trop a ces servos de KDS, pas tres confiant ... mais bon ils n'ont que 20 vols tu dis .. a voir
Merci pour le retour en tout cas
HELIDESTOCK.fr
- phiphi7
Bonjour, je comptais (quand les finances le permettrons
), me prendre un 550, mais quelqu'un me conseille (car 550, taille "hybride"), de prendre plutôt un 600, il est vrai qu'au niveau tarif la différence n'est pas énorme .....
Par contre que faut il comme accu pour le 600?? Comme le 550, à savoir des 6S, 35C, 40C (sachant que mon niveau actuel, ne me permet pas encore de 3D), et 4500 à 5000 mAh ou autres chose????
Merci de vos réponses.
Si tu n'es pas pressé tu as un test du 550 dans MODELE MAGAZINE et il y auras un comparatif entre celui-ci, le 600 et le 700 dans le mag du mois prochain.
BEAM AVANTGARDE / 750 MX / CC 120 HV / BEAST X V 3.012 / 3X NEXUS 616 MG / NEXUS 712 MG / quasar bec gryphon / 2 X 6S GENS-ACE 3300 Mah 25C ( 10 VOLS )
- arlequin4411
Salut Phiphi,
Le choix entre le 550 et 600 peut être lié avec le prix des pièces et des lipos car on est jamais à l’abri d'un crash.
Voici quelque exemple de prix: bulle 50 euros pour un 550 et 65 euros pour un 600, un tube de queue 14.80 pur un 550 et 17.50
Futaba 8FG
Futaba 8FG
- phiphi7
Merci a vous 2, mais la 1ère question , et pour moi importante, sont les lipo?? Est ce que ce sont les même ??? Entre le 550 et le 600??
sur les vidéos que l'on peut voir, le 600 est en 12S et le 550 en 6S, donc non pas les même lipo...
c'est comme le 550 et le 600 EFL chez Align...
Le 550 est recommandé pour des lipos 6S 4200Mah mais les 5000Mah rentrent nickel.
- phiphi7
Merci ça c'est la réponse que j'attendaisSpecter_03 a écrit :sur les vidéos que l'on peut voir, le 600 est en 12S et le 550 en 6S, donc non pas les même lipo...
Ben en faite c'est presque identique niveau prix...
Ben pour du 12S tu près deux 6S que tu mets en série mais tu as pas besoin de prendre des grosse capacité... Tu prend 2 3000mAh en 25C est c'est ok...
Donc elle sont cadmient la moutier du prix d'une 6s 5000mah en 40 C... ( à peut près hein...
Tout dépend surtout de la façon de voler. Si c'est pour voler pépère sans trop taper dans les accus, alors rester en 6S sur le 550 se justifie car on aura pas besoin de prendre des accus à fortes décharges (25 à 30C sera suffisant).
Par contre, si l'intention est de voler fort alors dans ce cas en 6S sur le 550 il faudra des accus à fortes décharges (40C mini) et dans ce cas la différence de prix et surtout la longévité des accus par rapport aux 12S du 600 ne sera pas favorable.
Comme dit Specter, des 5Ah en 40C vont n'être que 15 € moins chers qu'un double pack 6S 3Ah en 25 ou 30C et de plus vont surement vieillir beaucoup plus vite, obligeant à les changer plus souvent.
Donc à toi de voir selon tes intentions.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- phiphi7
mais pour faire un 12S avec deux 6S en série, il,faut un adaptateur?? Et comment vous faites pour bien les joindre ensemble?
Désolé de toutes ces question, mais en 12S, je ne maîtrise pas du tout
et pour la charge ensuite ça se passerait comment?
Mais après ces retour, vais donc effectivement m'orienter vers un 600
pour la charge tu les charges séparément. pour l'utilisation, il te faut quelque chose dans le genre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eries.html
Suivant tes connecteurs...
Site : Air et eau, modelisme
- phiphi7
Merci Den
reste plus qu'à savoir si sur le 600 KDS, les lipo se mettent soit l'une sur l'autre, soit tout en longueur? Et ensuite comment (dans les 2 cas ), les jumeler ensemble
En 12S, mieux vaut alors utiliser des grosses PK et alors le jumelage se fait facilement puisque tu branches le + d'un des packs sur le moins de l'autre pack et hop, tu as ton pack 12S et il te reste plus qu'à brancher sur le contro.
Le top c'est ça car en mettant sur un pack un rouge (+) et bleu (-), et sur l'autre pack un bleu(+) et noir (-), tu es certain de plus te tromper car tu n'auras alors qu'à brancher les bleus ensemble pour passer en 12S :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
JR PCM9XII + MX12
- WebmastAir
Si j'ai bien compris, un double pack 6S 3Ah en 25 ou 30C sera ok pour du vol pèpère avec un 600?
Merci à tous ;-)
Merci à tous ;-)
- phiphi7
Merci riva
donc en faisant cette manip, on obtiens une tension doublée ( soit environ 44,4v ), mais quand est il de l'intensité ? Elle reste à 3000mAh, comme ex de WebmastAir, ou devient du coup une lipo de 12S en 6000mAh et reste aussi à 25 ou 30C ??
Alors, petit cours théorique d'électricité pour les nuls :
1 - Branchement en parallèle de 2 accus :
Principe : on branche alors les 2 + ensemble et les 2 - ensemble des 2 accus
Conséquences : la tension reste identique (V) mais du coup c'est la capacité des 2 accus qui s'additionne
Résultat : 2 accus de 12V et 3Ah vont devenir 1 accu de 12V et 6Ah
2 - Branchement en série de 2 accus :
Principe : on branche le + du premier accu sur le moins du second accu
Conséquences : cette fois c'est la capacité des 2 accus qui reste identique et c'est la tension qui s'additionne
Résultat : 2 accus de 12V et 3Ah vont devenir 1 accu de 24V et 3Ah
C'est aussi simple que ça.
Par contre, le taux de décharge (exprimé en C) n'est nullement modifié quelque soit le branchement.
Autre petite précision qui peut être utile pour la compréhension des accus lipos. Vous remarquerez souvent qu'on parle d'accus lipo 3S1P ou 6S2P, etc...
Et bien cela veut simplement dire que les accus ont été fabriqués en branchant un certain nombre d'éléments en série et également en parallèle. Ainsi, 3S1P signifie une lipo de 3 éléments en série et 1 élément en parallèle, 6S2P signifie une lipo de 6 éléments en série et 2 en parallèle.
Fin de la courte leçon !
JR PCM9XII + MX12
- WebmastAir
Merci @riva8406, là j'ai tout compris !
Finalement, si on regarde pour le 550 ou le 600, celle-ci convient pour les 2... mais 94€... ça fera près de 200€ pour 2 lipos quand même... :-/
Si entre-temps vous avez des idées valables en prévision de réduire à ce niveau là, je suis preneur !?
- Dany Boy
@Webmaster,pourquoi ne pas partir sur de la Turnigy,beaucoup moins chère,elle vieillisse plutot bien.
Pour casi le même tarif,tu te prend 2 lipos.
@Phiphi,la première fois que tu branche en 12S sans détrompeur c'est un peu comme ça:
,pis la deuxième fois ça l'est un peu moins!
A la 3eme,tu te demande pourquoi tu te posais la question la première fois!
- phiphi7
Merci de tous ces retoursphiphi7 a écrit :Merci Denreste plus qu'à savoir si sur le 600 KDS, les lipo se mettent soit l'une sur l'autre, soit tout en longueur? Et ensuite comment (dans les 2 cas ), les jumeler ensemble
et les gars vous connaissez pas Google...
allez je le fait pour vous....
Modifié en dernier par Specter_03 le 15 janv. 2012, 12:22, modifié 1 fois.
- phiphi7
Ok, et merci pour ces photos, donc c'est en longueur, d'ou ma question du dessus ??
ben oui comme la expliqué Riva, tu relie le + d'une lipo au - de l'autre, et le 1 et le - qu'il te reste tu le branche au contro...
riva8406 a écrit :2 - Branchement en série de 2 accus :
- WebmastAir
Merci @Dany Boy (et les autres), c'est vrai que les Turnigy's sont bien (c'est ce que j'ai sur le 450)... 2 lipos comme celles-ci peuvent donc convenir (ICI) ou (ICI) ?
Je pense poser une question idiote mais est-ce que je me trompe ou bien il faut mettre 2 lipos à la fois sur le 600... sur les photos de @Specter_03 le logement apparaît tout en longueur... est-ce pour cette raison ?
Merci :-)
Merci :-)
tout a fait le 600 est en 12S donc 2 6S en série...
et oui les lipo ça à l'air pas mal... après faut voir si les 4000mAh ne sont pas trop grosse...
- WebmastAir
Tilt... voilà encore qq chose d'éclairci pour moi... merci !
Mais de rien...
Specter_03 a écrit :tout a fait le 600 est en 12S donc 2 6S en série...
L'innova 600 a le méme chassi que l'innova 700, donc il peut accueillir du 12s 5000mah.. mais c'est une hsitoire de poid..
Comme le 600EFL Pro d'align ou le fusion 50 qui tournent en 12s c'est souvent du 2x6s 3300mah pour un 600 qu'on met..
Apres il y a moyen dy mettre du 4000mah sans soucis en "mode 600" sur le KDS... c'est une histoire de poid/autonomie toujours pareil ...
Je conseille celle ci pour l'innova 600 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9508
HELIDESTOCK.fr
- WebmastAir
Avec 2 de ce modèle, ce sera donc +/- 150€ fdpi et plus d'un kilo de lipo pour le 600 !!?
Pour pouvoir faire 2 vols chaque fois, ça fait 300€ au moins... glup !
celle ci sont un peut moins chere ... <_<
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9503
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9262
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10300
HELIDESTOCK.fr
- WebmastAir
Merci @jakou31... celle à 27..€ de 3000mah est vraiment bon marché (et moins lourde donc avec un léger gain) mais peut-être un peu limite par rapport aux 3300mah minimum préconisés pour le 600.
J'ai encore vu celle-ci, celle-ci (mais en 20c), celle-ci (nano-tech, 25c) et celle-ci (zippy, mais en 20c).
Vu le choix, je constate que le moment venu, ce sera possible de ménager 2 vols par sortie avec moins de 200€.. c'est déjà mieux :-)
(dans les Rhino j'ai même vu encore moins chers comme p.e. ICI) [edit]... mais c'est du 4s2p !?
[RE-edit] pfff, erreur... c'est du 11.1v !
- WebmastAir
Petite question subsidiaire !
Je ne fais que du vol maquette (pèpère) et je me demandais si je pourrais royalement me contenter des lipos 20c pour le 600 ?... et accessoirement, aurais-je un quelconque bénéfice avec une 25 ou 30c (voire plus) ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Ne pas confondre le dollar et l'euro (méme si celui ci ne vaut vrémant pas le coup a cause de la sacré hausse en ce moment)
50$ = ~39€
(sur le site Hobby"String" tu as un convertisseur de devises en bas a gauche du site..)
Pour du vol maquette prefaire plutot un chassis trex 600 en 6s beaucoup plus comun et adaptable au fuseau qu'un KDS 600...
Apres vue que ta bestole sera plus lourde , elle consomera plus d'ampéres heure et donc va tiré sur la couane de ta lipo.. vaut mieux un plus gros taux de décharge... 30Cn minimum
Je pense que le sujet dérive, il vaudrait mieux que tu fasse des recherches sur le forum pour trouver de meilleurs informations qui ont déja été évoqué qu'ici ...
50$ = ~39€
HELIDESTOCK.fr
- WebmastAir
D'accord, merci.
Mais en ce qui me concerne, c'est toujours toujours à propos du kds600 car si je m'en offre un, je viendrai chercher les infos à son sujet ici. Je pense que pour qui cherche le type de lipos pour ce modèle il viendra ici alors autant regrouper tout ce qui le concerne.
Mais si un mod pense le contraire et veut "nettoyer" je n'y vois pas d'inconvénient.
- WebmastAir
Je connais et j'aime beaucoup Kds (pour avoir le 450) et si dans mon cas des arguments sont vraiment plus en faveur de l'un ou l'autre j'envisagerai peut-être de changer de marque le moment venu.
@jakou31, quand tu dis "plutot un chassis trex 600 en 6s beaucoup plus comun et adaptable au fuseau qu'un KDS 600", peux-tu (ou qq d'autre) développer et expliquer stp (je ne saisi pas très bien) ?
- WebmastAir
J'ai une 2ème question (déjà posée plus avant) !
Si par exemple je concrétise le projet de m'offrir le KDS600 (combo=sans radio) en fin d'année, que me faudrait-il lui ajouter comme rx pour qu'il soit compatible avec la WK2801pro, tenant compte que ce modèle comprend déjà un 3axes (Ebar) dédié ?
Merci à tous.
Merci à tous.
