serrage des pales sur E SKY Honey Bee CPX
- Bleuzaille
Bonjour à tous
Vu sur vos pages conseils, concernant le serrage des pales, vous préconisez de serrer les pales suffisamment pour quelles
ne soient pas libres, sauf qu'en cas de choc elles puissent se plier sans casser le rotor.
Sur la doc de mon hélico E SKY Honey bee CPX ils préconisent de serrer les vis de fixation afin que les pales puissent se rabattre vers le bas lorsque vous renversez votre modèle sur le coté ?
Je ne sais plus quelle mesure adopter, pouvez vous m'éclairer
Merci de vos conseils
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: serrage des pales sur E SKY Honey Bee CPX
Il y a eu plusieurs theorie sur le serrage des pieds de pales sur les portes pales . 'Avant' , les pilotes serraient les vis assez fort , puis lancaient le rotor a bonne vitesse , le laissé stopper sans accoup ,puis bloquaient tres fort les vis , car la hantise de voir une pale partir , piece la plus dangereuse d'un helico , etait presente .Puis rapidement , nous avons compris qu'un rotor "travaille" au cours d'un tour , pale avancante et reculante , et que de donner un peu de liberté a la fixation des pales , etait benefique sur la souplesse de l'helico et sur les vibrations .
Donc ,perso je preconise de serrer moderement pour qu'il n'y est pas de jeu dans le porte pale , sans pour autant qu'elles tombent en tenant l'helico sur le coté .
- Jean-Paul - Grenoble -
Il faut qu'elle tiennent si tu mets l'hélico sur le coté mais qu'elle tombent si tu dones alors une secousse
Site : Air et eau, modelisme
- Bleuzaille
Merci, je vais suivre vos conseils
