==> T-Rex600e Pro <==
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 07 janv. 2012, 01:14
Comment avez vous câblez vos 600 EFL Pro ?
L'ESC est proche du récepteur ? Vous n'avez pas peut des interférences ?
Bien Amicalement,
kamel69
Re: T-Rex600e PRO
Message par kamel69 » 07 janv. 2012, 01:20
@ le docteur moi l'esc est placé sur le flanc gauche milieu en bas et jamais eu d'interférence.
Bi :lama v3 2.4 ghz
CP: Protos 500 ful mks, beastx ,yge 60a
multi: dji f330 ,naza+gps en fpv 5.8ghz
Phoenix rc
bien sur tous ça en dx7 mode1
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 07 janv. 2012, 09:36
Sharp a écrit :
fredouille a écrit :
tu devrais relire le post entier... pour les batteries je rentre du 2x4800 mha pour 20 min de vol sans 3D et 2x 3000 mha pour 15 min...
quand a l'ac, je n'avais pas entendu cela.. effectivement l'ac réponds vite, il faut s'habituer...
concernant les pièces détachée, effectivement ça coute, j'en ai acheté un stock aussi mais pour rien car je n'ai jamais crashé, seules les pales d'ac dégage souvent sur terrain non plat car on tonche facilement
Retirer tout le post ? Comme tu y vas ... Mr RTF ! Merci pour ta réponse.
Il ne s'agissait pas de savoir si l'AC répond bien ou pas. Mais d'un autre fait! Lorsqu'on diminue le nombre de tour l'AC n'est plus franc et c'est pour cette raison qu'il faut augmenter la taille des pales de l'AC.
Apparemment les 4800 ont du mal à rentrer et j'ai lu qu'avec des 3600 certains ne tenaient pas plus de 5 minutes. Mon type de vol sera vol simple durant une minutes ou deux avec des translations rapides et ensuite des figures 3D accessibles. En vol simple on va s'ennuyer bien avant la fin des 20 minutes.
Je n'achète jamais un hélico sans pièces détachées dès le départ donc il vaut mieux pour moi que je ne me trompe pas sans quoi il va falloir tout vendre par la suite.
oui c'est important de tout lire.. je le fait toujours, c'est long mais on voie toute les étapes de bugs découverts suivant les versions des hélicos.
Mr RTF? pas compris
oui les 4800 rentrent pas super facilement, les 3000 plus facilement mais aussi en virant les velcros qui prennent 5mm pour rien et en sckotchant le tout... pour la durée, je fait de la promenade et ça me conviens...
il est possible qu'en mode sauvage ça va fasse que 5mm avec des 3000, fort possible, d'un autre coté l'hélico se comporte différement avec des 4800 et des 3000 que je l'ai déja dit, effectivement il est bcp plus lourd en 4800 donc bien pour le vent mais moins veloce qu'avec des 3000
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 07 janv. 2012, 09:37
Le Docteur a écrit :Et voilà une super nouvelle tête pour le 600 !!!
http://www.rcmania.hk/2012/01/18557
quel intéret si tu as déja la version fbl actuelle ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 07 janv. 2012, 12:00
Peut être rien à mon niveau mais pour les autres ! ^_^
Bien Amicalement,
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 07 janv. 2012, 12:05
je doute que ça change qq chose, je pense que c'est un nouveau modèle qui sera utilisé par ceux qui migrent de FB a FBL... aussi bcp de frime dans des nouveautés qui changent rien dans ce hobbie..
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Riva8406
Re: T-Rex600e PRO
Message par Riva8406 » 07 janv. 2012, 13:53
La même tête DFC pour le 700, il a été précisé qu'étant donné son rabaissement prononcé et afin d'éviter les boomstrikes, il est impératif de la faire tourner très vite et avec des dampers très rigides.
Donc à priori je dirais qu'elle n'est vraiment utile que pour ceux qui souhaitent faire de la 3D hard et/ou de la vitesse avec des tours élevés. Sinon, prenez la tête standard. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 07 janv. 2012, 19:18
kamel69 a écrit :salut
Merci monsieur !
Bien Amicalement,
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 08 janv. 2012, 03:11
Si jamais, ca va arrivé... Je crash, je preferes perdre une chappe et tringle que cassé un pied de pâle...
Apres c'est vraie qu'elle a une robustesse du type atom "compass"
Au fait avez vous des photos du cablage servo, a part la rallonge du servo de prof. Il n y a pas beaucoup d'espace entre la couronne et le pignion moteur.
J'aimerais bien avoir mon ESC sur le flanc dans un premier temps meme si c'est un ICE2 120, il ne rentre pas dans le nez a moins de supprimer les fixations pour rizlan sur les cotés
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 08 janv. 2012, 12:05
oui moi j'ai tout passé à l'extérieur, un peu sauvage.. j'ai vu que certain ont réussi à l'intérieur, il faut pour cela dans la phase de montage du chassi passer les cables.... aussi si ils bougent il y a un risque de toucher une partie tournante
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 08 janv. 2012, 12:31
J'ai tout passé à l'intérieur et mon Castle ICE120 rentre dans le nez, juste juste mais ça rentre ! :)
Bien Amicalement,
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 08 janv. 2012, 17:40
J'ai pas forcé, j'essayerais de faire rentré dans le nez egalement apres le premier vol. Les servos aussi j'aimerais tout passé a l'interieur, tu les as mis dans la gaine? Sans la gaine il sont souple et moins volumineux mais pas facile a manier.
sont longs les cable ESC
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 08 janv. 2012, 17:42
Blinderrrrr a écrit :J'ai pas forcé, j'essayerais de faire rentré dans le nez egalement apres le premier vol. Les servos aussi j'aimerais tout passé a l'interieur, tu les as mis dans la gaine? Sans la gaine il sont souple et moins volumineux mais pas facile a manier.
a l'extérieur j'ai de la gaine par endroit.. j'ai pour ma part un osd et video, donc bcp de cable qui passent a l'extérieur mixé avec ceux des servos
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 08 janv. 2012, 17:44
Un OSD? Tu fais du FPV avec ton 600?
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 08 janv. 2012, 17:46
Blinderrrrr a écrit :Un OSD? Tu fais du FPV avec ton 600?
je film, rien de plus
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 08 janv. 2012, 18:03
J'ai pas forcé non plus. Oui j'ai mis de la gaine, ça rigidifie les fils et protège là où je mets des Rizlan. Du coup, ça bouge pas.
La gaine que j'ai mis, c'est du truc plastique torsadé qu'on enroule autour des fils.
Bien Amicalement,
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 08 janv. 2012, 21:53
@le docteur, merci pour le retour. Si tu as une photo ou deux c'est gentil ;)
tu pourais posté quelques video fredouille B)
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 08 janv. 2012, 22:00
Blinderrrrr a écrit :@le docteur, merci pour le retour. Si tu as une photo ou deux c'est gentil ;)
video de ? mon tref monté ? en vol ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 08 janv. 2012, 23:27
En vol biensur
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 08 janv. 2012, 23:32
Blinderrrrr a écrit :En vol biensur
ça va être dur.. je suis pas un pro et je suis toujours seul
j'ai que des video prises de l'hélico lui meme
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 09 janv. 2012, 02:52
C'est deja ca :)
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 09 janv. 2012, 17:51
Je suis encore en cours de câblage mais oui je te mettrai des photos ! :)
Bien Amicalement,
Specter_03
Re: T-Rex600e PRO
Message par Specter_03 » 09 janv. 2012, 17:51
ça manque cruellement de photo et de vidéo ce post.... :ph34r:
:p
Rodgeur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Rodgeur » 09 janv. 2012, 18:50
Specter_03 a écrit :ça manque cruellement de photo et de vidéo ce post.... :ph34r:
Renaud une chanson !!!!
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 09 janv. 2012, 21:10
Renaud ne viendras plus ou tres peu par ici malheureusement...
Specter_03
Re: T-Rex600e PRO
Message par Specter_03 » 09 janv. 2012, 21:11
Ha bon pourquoi ?
Rodgeur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Rodgeur » 09 janv. 2012, 21:19
Blinderrrrr a écrit :Renaud ne viendras plus ou tres peu par ici malheureusement...
Un pétition alors !!!!
Renaud on t'aime !!!! :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 09 janv. 2012, 22:25
Voila ou j'en suis... Quand faut y allé, faut y allé!!!! Si javais les lipos j'aurais plus le coeur a l'ouvrage :rolleyes:
Comment j'ai individualisé l'EC5, ca a faillit me couté un doigts :D
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 11 janv. 2012, 15:51
salut les gars, jaimerais savoir comment avez vous placer le recepteur, j'ai le r617fs.
Toxic_Burger
Sergent
Re: T-Rex600e PRO
Message par Toxic_Burger » 16 janv. 2012, 01:03
Salut Blinder,
Il y a plusieurs possibilités pour l'install, en ce qui me concerne c'est comme ceci l'ami :
Il faudra juste faire gaffe aux deux antennes en plaçant les Li-po et la canopy, ce n'est pas volontaire mais quand tout est installé les deux antennes arrivent pile dans le trou de la canopy.
Toxic_Burger
Image Mikado Logo 700 XXtreme
Image T14SGImage Robbe 1000 W powerpeak + B6EQ dans valise
Image Phoenix Image Montauban 82000
Visitez le site Héli Reyniès Club ! hrc82@free.fr
La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 16 janv. 2012, 01:37
voila comment j'ai fais mon instal, les cable etant guainés ils ont perdu en souplesse obliger de les sortir a travers le nez.
je penses installé la life dans le nez coté droit, j'esperes que le CG ne sera pas trop decallé
merci pour ton retour
Toxic_Burger
Sergent
Photos
Message par Toxic_Burger » 16 janv. 2012, 01:44
Re,
Pour Specter_03 quelques petites photos !
Toxic_Burger
Specter_03
Re: T-Rex600e PRO
Message par Specter_03 » 16 janv. 2012, 09:55
Ouais vraiment beau ce 600EFL....
Toxic_Burger
Sergent
Re: T-Rex600e PRO
Message par Toxic_Burger » 16 janv. 2012, 10:08
Merci, spectter_03 !
Je me suis un peu loupé sur le format des photos, sont trop petites :rolleyes:
dis Blinder je n'avais pas vu hier soir mais tu as un Castle 120 comment ça se fait ? moi il était livré avec un 80 Hv c'est pas surdosé ?
@ + les gars
Toxic_Burger
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 16 janv. 2012, 10:25
Moi aussi je l'ai reçu avec un ICE2 120 !
Parfois vaut mieux trop que pas assez ! ;)
Bien Amicalement,
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 16 janv. 2012, 14:51
Mon vendeur m'a proposé le 120 en geste-co, j'allais pas craché dessus.
PIQUOOSE
Re: T-Rex600e PRO
Message par PIQUOOSE » 16 janv. 2012, 19:22
Sympa ces tofs, il a une bonne gueule ce 600AFL
Sharp
Re: Photos
Message par Sharp » 16 janv. 2012, 19:44
Toxic_Burger a écrit :Re,
Toxic_Burger
La prise dean en 12 ne pose pas de problème ?
zamels
Re: T-Rex600e PRO
Message par zamels » 16 janv. 2012, 21:08
Specter_03 a écrit :Ha bon pourquoi ?
Pourquoi ? :unsure:
Inverza 280
DX8 / DX6i
Specter_03
Re: T-Rex600e PRO
Message par Specter_03 » 16 janv. 2012, 21:39
Pourquoi ? :unsure:
ouais c'est vrai ça pourquoi ???
Retourner vers « T-rex 600 »
