==> T-Rex600e Pro <==
phoenix78
Re: T-Rex600e PRO
Message par phoenix78 » 16 déc. 2011, 08:15
Il ne faut pas mélanger le courant venant de la batterie et le courant moteur !
Pour le moteur, on parle de puissance P=U x I
Pour un même moteur, si on augmente U (passage de 6S en 12S) on divise par deux le courant.
Sinon quel est l'intérêt de passer en 12S ?
Rodgeur a écrit :25A à fond ? Tu fais des vols de 2h Fredouille ? ;)
Allez on va dire qu'il faut que la prise passe 80A. XT60 = 60A. C'est risqué.
Petit calcul théorique :
un courant de 25A avec batterie de 3700mAh => Durée=60/25*3.7=8,8mins
Cela donne environ 8min en vidant complètement la lipo (ce qui ne faut surtout pas faire).
Dans la réalité cela doit donner environ 6 mins de vol non ?
A 100A, cela donnerait moins de 2 mins...
Ce que dit la doc Align :
On a un courant max de 58A avec 12° de pas et une vitesse rotor de 2470 RPM.
Arrêtez donc avec vos courants de 80 ou 100A en continu...
Image 78 Yvelines
Image Blade MCX, HM5-10 Pro A VENDRE,Easy copter XS Métal A VENDRE
ImageBlade MSR
Image Blade SR A VENDRE, Blade MCPX, T-REX 450 Sport, T-REX 500 airwolf
Image Twinstar II, Acromaster, Spitfire Mk IX, Jet Vision, Katana 30e
Image Futaba T8FG, Spektrum DX8 et Graupner MX-20
Image Schulze Next 6-30.6
Image Phoenix RC
Mon site perso dédié au modelisme
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 16 déc. 2011, 08:28
saut
20M avec des 5000 mha, je fait pas de 3D... par contre la je voie les valeurs d'ampérage annoncée, j'y crois pas...
j'ai une télémétrie qui choppe l'ampérage avant l'esc et jamais j'ai des valeurs pareilles
effectivement je fait pas de 3D donc je me retrouve pas bcp a +12 a fonds, par contre l'autre fois j'ai testé le -12 a 100% de gaz et j'avais pas 60 A
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
phoenix78
Re: T-Rex600e PRO
Message par phoenix78 » 16 déc. 2011, 08:39
saut
Je pourrais savoir quelle est la marque de vos lipo et si elles rentrent bien dans le 600 pro ?
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 16 déc. 2011, 08:45
saut
http://cgi.ebay.fr/5000MAH-22-2v-30C-LI ... 5198de6f57
bien qu'elles rentrent mais avec quelques ruses...
il faut pas mettre les velcros mais du double face
ensuite les sangles de serrage ne passent pas.. il faut ligaturer au scotch les batteries sur le support
20M de vol sans 3D... l'hélico est bien lourd et bien plus stable dans le vente qu'avec des 3000 , 3500 mha
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Rodgeur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Rodgeur » 16 déc. 2011, 09:35
Fait une simple série de tic toc serrés Fredouille et tu vas voir à combien monte ta consommation. ^_^
Si tu n'as pas le niveau tu peux aussi essayer de faire une boucle la plus ample possible. En 600 cela doit pouvoir être bien énorme, cela consomme moins que les tic toc mais tu devrais arriver à des valeurs sympas aussi.
Ou encore un renversement en le montant au maximum... Tu ne vas pas rester à 25A sur ce type de figures, où alors ton moteur a un gros problème.
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 16 déc. 2011, 10:02
Rodgeur a écrit :Fait une simple série de tic toc serrés Fredouille et tu vas voir à combien monte ta consommation. ^_^
je vol zen en effet... et pas prévu autre chose avec celui la..
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Rodgeur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Rodgeur » 16 déc. 2011, 10:09
Rien n'est plus zen que le cercle.
Fait une énorme boucle et tu verras. En plus avec un 600 on doit pouvoir faire des boucles de 100m de diamètre.
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 16 déc. 2011, 10:17
Pas mal ton tableau ! Moi je pense que mes XT60 passent sans souci ! Merci ! :p
Bien Amicalement,
Rodgeur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Rodgeur » 16 déc. 2011, 11:14
On n'atteint jamais en continu les valeurs de la doc d'Align car il est impossible de voler plein pas en continu.
Par contre sur des pics (très brefs) on dépasse sensiblement les valeurs des manuels.
Exemple, sur un 450 Pro:
Le manuel dit 32A en 15 dents, j'en ai 14 donc consommation moindre et moins de tours.
Mais dans la vraie vie cela donne comme résultat :
En sachant que je vole plutôt cool. Et 46A c'est 50% de plus que ce que dit le manuel.
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 16 déc. 2011, 12:47
Mais je vois qu'en moyenne, tu consommes 20A.
Pourrai tu montrer un autre graphe seulement avec l'ampérage ? J'ai du mal à voir tes pics. Merci.
Bien Amicalement,
Rodgeur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Rodgeur » 16 déc. 2011, 13:14
Et oui c'est toute la différence avec les pics de conso (46A), la conso constante pas à fond donnée par le manuel (moins de 30A en 14 dents), et la valeur moyenne sur un vol (20A).
Je t'ai fait un zoom sur ce qui devait être des tic toc. En bas l'échelle est en seconde.
Et je le répète je pilote cool, il y a moyen de taper nettement plus dans l'hélico.
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 16 déc. 2011, 13:19
ouais en fait la moyenne est plutôt autour des 30 A sur des tic toc ! On est effectivement loin des manuels.
Rah c'est risqué !!! J'ai la flemme de tout dessouder pour repasser en PK ! :angry: :lol:
Bien Amicalement,
helifan
Caporal
Re: T-Rex600e PRO
Message par helifan » 16 déc. 2011, 13:27
Essaye comme ça et en fin de vol tu regarde si tes prises sont froides ou pas...
Si elles chauffent tu passe avec le modèle au dessus..
Autres chose a prendre en compte et qui est très important c'est pour les contrôleurs qui ne sont pas équipés d'anti étincelles...
Donc pour ces modèles en 12 S les étincelles a chaque branchements finisses par abimer les contacts .. d’où l’intérêt d'avoir des prises les plus grosses possibles a fin de réduire les pertes.
Avec des XT60 si ca flash a chaque branchement elles vont pas durer longtemps et vont se mettre a chauffer rapidement.....
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 16 déc. 2011, 14:23
Merci du conseil, effectivement je n'avais pas pensé à ce détail.
Bien Amicalement,
phoenix78
Re: T-Rex600e PRO
Message par phoenix78 » 16 déc. 2011, 14:53
Ou alors avoir un module antiflash... Ca coute pas grand chose et cela supprime complètement les arcs
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 16 déc. 2011, 15:51
un YGE ;)
Bien Amicalement,
PIQUOOSE
Re: T-Rex600e PRO
Message par PIQUOOSE » 16 déc. 2011, 16:08
Et fabriquer un câble série qui prend les XT60 des 2 lipos 6S et qui sortirai vers l' ESC en EC5, ça le ferait ?
phoenix78
Re: T-Rex600e PRO
Message par phoenix78 » 16 déc. 2011, 17:00
Le Docteur a écrit :un YGE ;)
YGE ?
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 16 déc. 2011, 18:36
@ piqooze
C'est la meme intensité qui traverse tes deux lipo 6S, pour 2 ou 3 euros passe le tout en EC5 tu seras tranquille
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
PIQUOOSE
Re: T-Rex600e PRO
Message par PIQUOOSE » 16 déc. 2011, 18:39
C'est ce que je voulais savoir, merci blienderr
phoenix78
Re: T-Rex600e PRO
Message par phoenix78 » 16 déc. 2011, 19:02
Autrement il y a ça en 6mm :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12887
L'avantage est de pouvoir mettre en série très facilement et d'utiliser la troisième couleur pour repérer la mise en série des lipos.
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Specter_03
Re: T-Rex600e PRO
Message par Specter_03 » 16 déc. 2011, 19:06
et oui comme souligné par Riva ici... viewtopic.php?f=47&t=40372#p9782336
sebcotedazur
Re: T-Rex600e PRO
Message par sebcotedazur » 16 déc. 2011, 19:12
j'ai fait quelques log avec un EagleTree. Des pointes en 120A sur un tictoc très serres en début de batterie.
+1 pour les connecteurs XT150 ils sont au top.
phoenix78
Re: T-Rex600e PRO
Message par phoenix78 » 16 déc. 2011, 19:18
sebcotedazur a écrit :j'ai fait quelques log avec un EagleTree. Des pointes en 120A sur un tictoc très serres en début de batterie.
Quelqu'un sait ou en trouver à part chez HK ?
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 16 déc. 2011, 20:58
YGE ?
Les YGE ont un système anti étincelles intégré !
Bon donc faut que je change mes XT60 par autre chose... :( :(
Bien Amicalement,
PIQUOOSE
Re: T-Rex600e PRO
Message par PIQUOOSE » 16 déc. 2011, 21:19
Le Docteur a écrit :....................................................
= EC5 ;)
phoenix78
Re: T-Rex600e PRO
Message par phoenix78 » 21 déc. 2011, 11:22
Il y a quelqu'un qui pourrait mettre des photos avec les batteries et l'électronique de monté ? Histoire de voir ce que cela donne ?
Image 78 Yvelines
ImageBlade MSR
Image Phoenix RC
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 23 déc. 2011, 11:46
Bonjour! Je souhaites prendre cela comme lipo,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
20C ca fait juste? Pour ce qui est de la taille je sais pas si ca tien n'ayant pas la bête a la maison :)
Davy
Re: T-Rex600e PRO
Message par Davy » 23 déc. 2011, 12:00
Oui ça va peut être faire juste, mais tout dépend de ton style de vol. Pour des translations uniquement ça devrait suffire.
Planeurs : MPX Heron
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 23 déc. 2011, 20:17
Qui utilises le BEC fournit par Align ? est il bien ? Vaut il mieux le changer ?
Et les pales AC ? Vous les avez changé par des 105 ou bien les pignons ?
Bref j'hésite entre prendre un kit nu et me faire mon combo ou bien...
http://biwix.com/align-t-rex-600/695-al ... eastx.html
:wub: :wub: :wub:
Bien Amicalement,
Blinderrrrr
Re: T-Rex600e PRO
Message par Blinderrrrr » 23 déc. 2011, 21:46
Moi j'ai pris chez biwix, sont top!
A moins de tourner a plus de 2300tr/min vaut mieux avoir les pales 105 a l'ac.
Renaud m'avait deconseillé de changer le ratio à l'AC
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 05 janv. 2012, 15:55
Il y'a un souci dans la notice de montage Align.
Sur les paloniers de servos, sur quels trous avez vous vissez les rotules ? Et quelles rotules avez vous utilisez ? les larges ou les courtes ?
Bien Amicalement,
Davy
Re: T-Rex600e PRO
Message par Davy » 05 janv. 2012, 16:17
C'est un vaste débat. Il y en a des pages sur helifreak. Mon avis :
== Avantages trou intérieur ==
- Servos forcent moins
- Valeurs de swash mix plus grandes donc meilleur résolution
== Avantages trou extérieur ==
- Permet de mettre plus de 9° de pas cyclique sans que la chape touche le servo
Perso j'ai commencé avec le trou intérieur et 9° je trouvais ça trop juste, du coup maintenant j'utilises le trou extérieur et j'ai 12° au collectif et au cyclique.
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 05 janv. 2012, 20:51
Oui j'ai vu les posts ! Y'a de quoi discuter longtemps !
Il y'a aussi le problème avec le beastX d'avoir les 6° demandé à l'étape J et L.
Et tu utilises les rotules courtes ou longues ?
Bien Amicalement,
Sharp
Re: T-Rex600e PRO
Message par Sharp » 06 janv. 2012, 02:21
Bonjour et bonne année à tous,
J'arrive peut être comme un cheveu sur la soupe, mais j'aimerais avoir l'avis des pilotes de cette machine, concernant mes réticences.
Cet hélico me plaisait par certains aspects notamment son design. Mais depuis quelques temps je suis un peu refroidi.
Apparemment on ne peut pas l'équiper avec des batteries de grandes capacités à cause de leur taille. Le choix en matière de lipo semble assez limité .. et l'autonomie l'est aussi.
Beaucoup disent qu'il faut changer les pales d'anticouple ( ce qui diminue encore l'autonomie) pour baisser le nombre de tours. Effectivement on a tendance à s'attendre à ce qu'un gros hélico soit capable de produire un vol majestueux avec une sorte de stabilité ou une lenteur imposante qui peut être brisée brusquement.
On ne s'attend pas à une machine dont l'hystérie doit être contenue à chaque instant :huh:
Cet hélico coûte cher surtout si on s'équipe dès le départ d'un tas de pièces détachées pour être tranquille.
Le 700 ne me convient pas et le 550.. je sais pas.
fredouille
Re: T-Rex600e PRO
Message par fredouille » 06 janv. 2012, 08:12
Sharp a écrit :Bonjour et bonne année à tous,
tu devrais relire le post entier... pour les batteries je rentre du 2x4800 mha pour 20 min de vol sans 3D et 2x 3000 mha pour 15 min...
quand a l'ac, je n'avais pas entendu cela.. effectivement l'ac réponds vite, il faut s'habituer...
concernant les pièces détachée, effectivement ça coute, j'en ai acheté un stock aussi mais pour rien car je n'ai jamais crashé, seules les pales d'ac dégage souvent sur terrain non plat car on tonche facilement
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 06 janv. 2012, 16:12
Et voilà une super nouvelle tête pour le 600 !!!
http://www.rcmania.hk/2012/01/18557
Bien Amicalement,
Sharp
Re: T-Rex600e PRO
Message par Sharp » 06 janv. 2012, 16:27
Retirer tout le post ? Comme tu y vas ... Mr RTF ! Merci pour ta réponse.
Il ne s'agissait pas de savoir si l'AC répond bien ou pas. Mais d'un autre fait! Lorsqu'on diminue le nombre de tour l'AC n'est plus franc et c'est pour cette raison qu'il faut augmenter la taille des pales de l'AC.
Apparemment les 4800 ont du mal à rentrer et j'ai lu qu'avec des 3600 certains ne tenaient pas plus de 5 minutes. Mon type de vol sera vol simple durant une minutes ou deux avec des translations rapides et ensuite des figures 3D accessibles. En vol simple on va s'ennuyer bien avant la fin des 20 minutes.
Je n'achète jamais un hélico sans pièces détachées dès le départ donc il vaut mieux pour moi que je ne me trompe pas sans quoi il va falloir tout vendre par la suite.
PIQUOOSE
Re: T-Rex600e PRO
Message par PIQUOOSE » 06 janv. 2012, 19:03
Le Docteur a écrit :Et voilà une super nouvelle tête pour le 600 !!!
Merci pour la news, car j'en recherche une justement :p mais ça pas l'air facilement dispo :unsure:
sinon il y a cette conversion que je trouve jolie et pas trop chère :
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... set_lang=2
Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Message par Le Docteur » 06 janv. 2012, 21:52
Elle est pas encore sortie mais ça devrait pas tarder.
Bien Amicalement,
Retourner vers « T-rex 600 »
