CopterX 450 Pro ou HK 450 Pro et quel équipements ?
- remi81
Voilà mon objectif est de me monter un 450 FBL pour du vol 3D pour pas trop cher pour pas avoir peur de le crasher et en faire mon mulet.
Mais j'hésite entre c'est 2 modèles, le copterx pro et le hk pro, je recherche la machine qui serait la plus fiable des 2 et qui encaisserait au mieux du vol 3D.
La config très low cost que j'ai retenue pour le moment, c'est :
-3X 3DPRO S410MG pour le cyclique : http://www.rc711.com/shop/3dpro-s410mg- ... th=249_252
-D922MG pour l'anti couple : http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 7sec_.html
-Comme gyro un cx-3x1000 : http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... s_id=11109
-Ensuite comme moteur celui ci : http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 450_class)
-Et comme esc soit un towerpro ou un himodel (copie YGE)
-Et les lipos je penche sur des Turnigy 2200mah 30 ou 35C
J'attend donc vos avies sur la config que j'ai sélectionné et sur le choix du barberone, mais mon choix ce porterait plus sur le copterx...
Merci d'avance, et bonne soirée.
- djstefx
Re: CopterX 450 Pro ou HK 450 Pro et quel équipements ?
bonjour remi81
Etant très attaché aux CopterX, je te conseillerais bien le Cx450PRO. J’espère juste que tu est un bon bricoleur et tu possède de bonne connaissance en modélisme car le CX demande beaucoup de réglage et de contrôle en permanence.
Pour le 3X1000, qui est un tres bon gyro 3 axes, mais demande aussi, un bon réglage par avance et sans le PB001, tu va galérer grave car impossible a régler autrement.
Pour le cyclique je te conseil de prendre de la qualité metal car sinon tu risque de casser souvent sur le Cx450 car les renvoi sont en prise directe et pas d’absorption de choque.
Pour le moteur, je te conseil de prendre le Kit CopterX, tres puissant et économique avec son contrôleur programmable 80A.
Voila j’espère que cela t'aidera et bon courage a toi
CX600E PRO FBL, CX500 Belt, CX450PRO V3, CX450 V3 tripale, radio FUTABA 7C
Avion Skyartec Cessna 182 et Skyfun, Brushless 2.4G
euuuhhhh ?djstefx a écrit :Pour le moteur, je te conseil de prendre le Kit CopterX, tres puissant et économique avec son contrôleur programmable 80A.
Site : Air et eau, modelisme
Ouais celle ci est bien bonne...
Je me suis monté un clone tarotpro450 FBl dans cet esprit.
J'ai vite compris que FBL, 3D et lowcost cela ne marchait pas ensemble.
Tu t'exerces à la 3d, donc tu crashes :
- pales carbones HS (en FBL tu ne peux pas mettre n'importe quoi
- servo HS à cause de la prise direct du FBL
- tu progresses et le matos approximatif manque de precision
Je suis arrivé petit à petit à un compromis lowcost. J'ai trouvé des pales qui allaient bien en FBL (voir le topic dans la section module flybarless).
J'ai trouvé un bon compromis avec les servos cycliques Henge MD933 qui sont semblables aux Align 410M et qui coutent 10$ pièces et 2$ le jeu de pignons.
Le moteur est un turnigy 2215H. Tu peux prendre le 2218H plu s puissant. Cela sufffit pour débuter mais bien sur cela n'ura pas la patate d'un align 450MX.
Coté contro, faut un truc fiable, moi j'au un align mais un turnigy plush 40A ou hobbywing40A feront l'affaire.
A l'ac, si tu veux faire de la 3D faudrait pas trop lésiné : le ALignDS520 va bien.
Le module FBL : j'étais au départ en 3G Align à 55euros d'occase mais bon j'ai pas résisté longtemps au beastX.
Tete FBL : TAROT à 24 $
Donc maintenant mon idée du lowcost qui marche bien est surtout liée à du crash lowcost.
Ma config de base est donc assez évoluée mais les crash restent à cout raisonnable :
- le chassis est un tarotpro : les pièces sont pas cheres
- les servos ; j'ai pas trouvé mieux pour le prix
- la pales : entre 10$ et 15$
Cout du crash moyen : 15$
PS : laisse tomber l'electro CX
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- remi81
Merci pour vos réponses.
@djstefx : pourquoi dis tu qu'il y a de la maintenance a faire en permanence ?
La méca est si imperfecte que ça ?
@zamels : Sur le tarot en 3D ta pas trop de maintenance à faire ? La mécanique est fiable ? Genre pas de pièces qui pètent par magie ou de jeux excessif ?
Donc selon la config que j'ai posté faut que je change les servos du cyclique par ceux que tu utilise, à l'ac faudrait que je trouve un équivalent low cost du align. En moteur ce sera sûrement un typhoon.
Pour le gyro fbl cx ça à l'air pas trop mal donc je pense que ça doit allé.
Pas plus de maintenance que sur une autre version sauf que la version pro est difficile d'acces.
La mécanique est fiable, je n'hesite pas à changer les axes et les roulements quand je crashe, vu le prix.
La tete FBL Tarot et le plateau cyclique n'ont pas plus de jeu que du Align. Rien qui pete en vol, c'est le haut de gamme du lowcost !
L'ac a du jeu mais bon à mon niveau pas genant.
Coté équivalence du DS520, je ne connais pas , regarde dans le post de DEN (cf signature)
voili ;-)
voili ;-)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- remi81
Ok merci.
Pour les servos, ce que j'ai poster plus haut sont légèrement plus puissant et plus coupleux que les tiens. Ouais bon pour 0,2 de kg et de s je sais pas ce qu'ils vont faire de plus. ^^
Bon allé je vais réfléchir à tout ça.
sa fait un bout de temps que j 'était pas passer par la.....Pour le moteur, je te conseil de prendre le Kit CopterX
c'est bien la première personne qui est content du kit électronique copter....
j'ai eu le copterx450 en rtf,15 jours apres,le kit etait changer suite a un crash (du justement au kit copter..)
servos qui on lâcher au bout de 15 jours
gyro inégalable en therme de "je fait se que je veut...."
et et barbecue au niveau de l'esc ,moteur a l’arrêt
heuuu le typhon est quand même de meilleur qualité et je parle pas de la consommation de l’ensemble moteur+contro copterx...tres puissant et économique avec son contrôleur programmable 80A
ma page perso
