Prob. Apprentissage Courbe de Gaz sur YGE160
ChiefC
Message par ChiefC » 03 janv. 2012, 11:49
J'ai Trex700E, une Tx Futaba T6EX, un contro YGE 160 avec sa ProgCard.
Comme dit dans le titre, pas moyen que le contro me prenne mes points haut et bas de la courbe des gaz. J'ai un bip grave-aigu pour toutes les valeurs sauf pour le "stop" et le "full speed"
Alors:
-Même tx/rx marche sur 450 avec contro Align.
-J'ai bien les fils marrons à droite sur la ProgCard;
-Tout marche bien pour toutes les valeurs sauf le "stop" et le "full speed"
-J'ai pas de DR, pas de trim, courbe de 0 à 100 linéaire
-Ai essayé:
1.un servo direct sur voie des gaz: ok
2.faire sans l'autorot, avec % positif et négatif de l'autorot
3.de le programmer avec d'autres voies que celles des gaz;
4. reverser la voie des gaz;
5. en créant un nouveau "modèle" vierge dans ma Tx
Et sur le terrain, en mode normal, il peine mais en général il arrive à prendre des tours et alors tout marche parfaitement bien, et quand je lui met GovStore il à plus de mal à démarrer voire il fait juste un softStart très soft et en reste là.
Merci pour votre aide, je ne sais plus quoi faire! J'avoue que je vais poster sur FH pour avoir un max d'avis, parce que je n'y vois aucune logique! Ai aussi contacter Marcel ;)
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
ChiefC
Re: Prob. Apprentissage Courbe de Gaz sur YGE160
Message par ChiefC » 04 janv. 2012, 01:27
Bon visiblement, tout le monde sèche....
Ç'est pas trop grave, après un échange de mail intensif avec Marcel, il s'est rappelé que la ProgCard n'est pas compatible avec du 6V (accu life 2s).........
Donc si vous devez programmé un YGE, mettez un bec ou un accu NiMh4 éléments....C'est rajouté en rouge sur son site!
Cela dit, encore une fois, Marcel au top du SAV ^_^ ^_^ :) :) !
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Message par Oli » 04 janv. 2012, 11:45
Ah bin dis !! On pouvait chercher là :) :)
